Baukosten realistisch?
Diskutiere Baukosten realistisch? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Die 100k bezogen sich auf Deinen zuerst geäußerten "Bauhaus" - Stil und dem interpretierten Luxusbedarf ;)
  1. #81 Lexmaul, 25.03.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
  2. #82 Jules96, 25.03.2019
    Jules96
    Jules96
    Ja ich weiß :)
  3. #83 msfox30, 25.03.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Oder von einem Bausachverständigen....
    Hier solltest du aber auch in Betracht ziehen, dass der GU seine Bedingungen nicht anpassen wird oder gar ganz abspringt. Die Baufirmen haben es aktuell nicht nötig, dass der Bauherr die Bedingungen diktiert.
    Bei unserem ersten Versuch einen Vertrag zu unterschreiben, hat der GU nach der Prüfung durch den Bausachverständigen einen Rückzieher gemacht. Bis zum nächsten Angebot dauerte es dann wieder. Du solltest also möglichst gleich 1 oder 2 Angebote mehr von anfang haben.
    reschu, Leser112, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #84 simon84, 25.03.2019
    Oder das Angebot wird dann eben teurer wenn du gewisse Punkte genauer definierst.
    Das mit den Türen „oder gleichwertig“ hat ja zum Beispiel auch mit den Grund dass der GU das verwendnen kann was er grad da hat bzw günstig bekommt
  5. #85 jodler2014, 25.03.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wenn ich und Du als Bauherr ein Architekt (m/w/d ) beauftrage ,dann tanzt der nach meiner Pfeife !
    Dann sage ich als Bauherr m/w/d was ich will und dann werden die Karten gemischt . Angebote eingeholt usw.
    Diese ganze Aufpreis-Politik von Hausbaufirmen ( je größer ,desto schlimmer ) ist i.d.R. Bauernfängerei und dient nur dazu ,daß man den Kunden vorgaukelt etwas besonderes zu erwerben .
    Das Musterhaus im Musterhaus -Park ist dann der Show-Room .
    Tolle Fliesen ,tolle Treppen ,tolle Bäder .
    Dann noch nett dekoriert mit bunten Kissen und Deko-Obst.:eek:
    Dann kauf ich doch lieber einen Neuwagen ,da kann man vor der Unterzeichnung des Kaufvertrages die Mehrpreise für die 20 " Magnesium Felgen und Carbon-Bremse beurteilen .
    Ein bisschen mehr Transparenz wäre somit hilfreich beim Hausbau mit sog." Hausbaufirmen " .
    Antwort : Nein , die Baukosten sind nicht realistisch !
    Schönes WE
  6. #86 Fabian Weber, 26.03.2019
    Hilfe, welches Verständnis hast Du denn vom Beruf des Architekten? Ich hoffe kein Architekt muss jemals für Dich bauen! Wenn Du nur jemanden suchst, der Dir einen Bauantrag macht, dann such Dir nen Maurermeister.
    Der Architekt steht mit seinem Namen für den gebauten Entwurf. Denkst Du der lässt sich gestalterisch alles gefallen, was der geschmacksverirrte Bauherr verlangt? Der Architekt muss auch auf seinen Ruf achten. Wenn man mit Architekt baut, dann muss man sich auch auf dessen Stilrichtung als Bauherr einlassen.
    Oder der Architekt ist ein Trottel, das gibt es natürlich auch.
  7. #87 Leser112, 26.03.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.03.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Eine sehr arrogante Haltung! Die Du hier mal begründen solltest. Ob ein Maurermeister eine Bauvorlageberechtigung besitzt, würde ich heftig bezweiflen;)
    Sicherlich für das Gestalterische . Welche nachweisliche Haftung übernehmen Archi´s jedoch für Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz insbesondere der Anlagentechnik tatsächlich ?:bounce:
    Meist keine!
    Daher für Nachfrager, abseits von GU/GÜ/BT Festpreisen und Inhalt von BLB, für diese meist uninteressant.
    Sicherlich nicht zufällig, dass freiplanende Architekten im EFH/ZFH Bereich zunehmend Aufträge an GU/GÜ/BT im Normalverdienstbereich der AG verlieren.
    [Beitrag editiert]
  8. #88 simon84, 26.03.2019
    Viele Architekten sind mittlerweile tatsächlich nur noch Ausführungsgehilfen der Bauherren.
    Leider.
    Ist ja auch kein Wunder wenn die mit einem vollen Glas ankommen ist schwierig einzuschenken. Die ganzen Fertighaus Anbieter und Internet Foren tragen dazu bei.
    In Bayern zb sind sehr viele Berufsgruppen bauvorlageberechtigt und dass ein Maurermeister einen Bauantrag stellt passiert häufig. Regional in anderen BL ist das aber unterschiedlich geregelt.
    Die heizanlagen sind eigentlich immer nicht so genau dimensioniert wie es die Gesetzgebung vorsieht. Solange es irgendwie warm wird fällt es leider auch nur selten auf.
    Leser112 und driver55 gefällt das.
  9. #89 Leser112, 26.03.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Warum "leider", das verstehe ich überhaupt nicht. :confused:
    Völlig Korrekt!
    Lediglich "warmmachende" Heizungsanlagen gibt es massenhaft. Tatatsächlich energieeffizient sind jedoch die wenigsten, was sich leicht mittels WMZ nachweisen lässt!
  10. #90 simon84, 26.03.2019
    In letzter Zeit greift es immer mehr durch, dass sich die Kunden im Internet informieren und damit teilweise punktuell sogar sehr gutes Wissen erarbeiten, aber trotzdem natürlich nicht den Weitblick und die Erfahrung einer Fachkraft im jeweiligen Bereich haben.
    Es ist auch ein Wandel der Gesellschaft.
    Aber dass man zum Architekt, Rechtsanwalt oder Arzt geht um ihn dann nur die eigenen Ideen ausführen zu lassen finde ich nicht gut.
    Da gibts auch ein Zitat vom Dalai Lama dazu.
    "When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new"
    Finde es daher gar nicht verkehrt den Architekt erst mal etwas vorschlagen zu lassen, als ihm gleich einen GU Grundriss hinzulegen, den er dann umarbeiten soll.
    Fabian Weber und Leser112 gefällt das.
  11. #91 Leser112, 26.03.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Korrek! Zum Nulltarif ist eigene wirtschaftliche Wertschöpfung wohl kaum zu erreichen.;)
    Völlig korrekt! Verkäufer möchten allerdings meist völlig ahnungslose Auftragnehmer:bounce:
  12. S216
    S216
    Vertrieb Metallindustrie
    RLP
    Vielleicht ist das in der Baubranche so, für unsereins im b2b stimmt das nicht. Nichts ist schlimmer als hinterher nörgelnde Kunden "ach, so wollte ich das aber gar nicht..." oder Kunden, die mir trotz offensichtlicher Ahnungslosigkeit erzählen wollen, dass "Wettbewerber xy 10 % günstiger ist, alles absolut vergleichbar"
  13. #93 jodler2014, 27.03.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Warum habe ich mir diesen Satz zum Zitat ausgesucht ?
    Du hast meinen Beitrag gar nicht verstanden oder gelesen.
    Wenn ich mit einer Hausbaufirma baue ,muß sich der Bauherr auch für eine Stilrichtung entscheiden .
    Da ist die Auswahl aber größer ..Der Grundriss geht auch mit Satteldach , Flachdach , Walmdach, Zeltdach ..
    Der Grundriss bleibt gleich .
    Bis dann der Ausführungsplaner gemerkt hat , daß die 1m Linie direkt über dem WC ist ..oder die 1,50m Höhenlinie ..
    "Ausführungsplaner "ist natürlich eine erfundene Berufsbezeichnung .
    Mir kommen die Bauherrinnen zu kurz .
    Die Damen bestimmen eh die Richtung ..
    Baubesprechung geht niemals ohne Bauherrin .
    Manchmal hat man natürlich auch Einzelkämpfer ( m/w/d ) ,die sich einen Lebenstraum erfüllen wollen..
  14. #94 Fabian Weber, 27.03.2019
    Doch für Dich ist ein Architekt in erster Linie ein Dienstleister, das ist leider die falsche Haltung.
  15. #95 jodler2014, 27.03.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Manchmal ist es auch Kunst ..
    Aber leider viel zu selten ..
  16. #96 jodler2014, 27.03.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Bin ja schon einen Schritt weiter ..
    Archi hat den Auftrag ,wir mögen uns ganz dolle und zum Richtfest und zum Einzug bi ich herzlich eingeladen ..
    Beim nächsten Kind wird er/sie als Pate oder Patin ausgewählt …
    Und die Kunden sind auch nicht böse ,wenn bei Starkregen die Dachrinne mal kurz übergelaufen ist .
    Das Whatts xxx Video kommentiert man dann besser erst am nächsten Morgen .
    Dann sind die Wogen geglättet .
    Man schaut in die Unterlagen und stellt fest : " Scheißwetter "
    Ist bestimmt der Klimawandel .
    Die Entwässerung war doch so geplant..
    Anruf beim Dachdecker .
    Dachrinne übergelaufen .
    Dachdecker sagt : Tiefbauer ist der schwarze Peter ,weil das Regenwasser nicht abfließt ..
Baukosten realistisch? - Ähnliche Themen
  1. Baukosten pro qm
    Baukosten pro qm: Hallo Zusammen, ich möchte nur fragen, wie hoch der durchschnittliche Baupreis pro qm momentan beträgt. Es muss nicht sehr genau sein, kann man...
  2. Aktuelle Baukosten (MFH)
    Aktuelle Baukosten (MFH): Hallo zusammen. Derzeit besteht bei uns die Überlegung in einer Baugemeinschaft ein MFH mit 6 Parteien errichten zu lassen. Jede Einheit mit 4...
  3. Baukosten individuelle Beton Garage+Carport
    Baukosten individuelle Beton Garage+Carport: Hallo Zusammen, da ich gerade ein privates Bauprojekt habe und viel Umbaue hoffe ich hier ein paar Experten zu finden und mir ein paar...
  4. realistische Baukosten bei DHH (unterschiedlicher Baubeginn)
    realistische Baukosten bei DHH (unterschiedlicher Baubeginn): Hallo ihr, seit 10 Jahren sind meine Frau und ich wegen Studium aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Seitdem haben wir immer geträumt, ein...
