Balkonaufbau mit Wediplatten
Diskutiere Balkonaufbau mit Wediplatten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Was ist denn nun mit meiner eigentlichen frage? Delta Thene als Dampsbremse und Notabdichtung? Tun wir jetzt alle mal so als währen keine...
  1. #21 Andreas77, 28.05.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Tun wir jetzt alle mal so als währen keine Fenster da! Bzw lasst die Abdichtung zum Fenster meine Sorge sein! Ok?
  2. #22 Christian S, 28.05.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    Mensch ,Ralf
    du hast ja wirklich von nix ne Ahnung.
    Es gibt mineralische 2-komponentige Dichtschlämme(z.B. von Hahne,Poly C2), welche mit der richtigen Grundierung und dem dazugehörigen Gewebe problemlos am Solbankprofil hochgeführt werden können.
    Und da wir sowieso ausserhalb jedweden genehmigungskonformen Aufbaus liegen (obwohl dieser hier bei den hier dargelegten Randbedingungen 99%ig funktionieren wird) greift dein lächerlicher Einwand mit der 3E sowieso nicht.
    Und ausserdem bin ich mir sicher, dass du als Ritter auf dem weissen Pferd sowas sowieso noch nicht gebaut hast, geschweige denn geplant, denn bei deinen Häusern sitzen die Schwellen direkt auf der richtigen Höhe.
    Als must du dich eigentlich raushalten wegen ."keine Ahnung" und einfach nur bemerken, dass das bei Dir niemals vorgekommen wäre.
    Gruss Christian
  3. #23 Christian S, 28.05.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    und überhaupt
    wie hart is eigentlich ne 3cm Wedi auf ner PS30??:mauer :mauer
    hart genug auf jeden Fall.
  4. #24 Christian S, 28.05.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    und Andreas
    isch kenne keine Delta Therme.
  5. #25 Andreas77, 28.05.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Delta Thene von Dörken ist eine Kaltselbstklebende Abdichtungsbahn (nach DIN 18195) aus Bitumenkautschuk. Sie ist zum abdichten von senkrechten und waagerechten Flächen wie Balkone Terrassen oder auch Kellerwänden als Alternative zur Dickbeschichtung geeignet. Was ähnliches gibts auch von Henkel. Habe damit meine begehbare Doppegarage abgedichtet. Lässt sich gut verarbeiten. Schweissbahn ist in meinem Fall ja schlecht möglich. Mir gehts jetzt nur darum ob ich die als dampfbremse und Notabdichtung auf die Betondecke aufbringen soll. Bzw Notabdichtung auf jeden Fall, aber ist hier eine Dampfbremse nötig?
    Hab was gefunden bei Dörken: De sd-Wert der Delta Thene beträgt 400m.
    Gruss Andreas
  6. #26 Christian S, 28.05.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    meiner Meinung nicht
    obwohl die Bituthene, wenn sie denn "dicht " verklebt wird, als Dampfbremse fungieren kann. Haste aber an den Aussenwänden auch nicht ,oder?
    Du solltest den Aufbau kraftschlüssig ausbilden, weil dir die Auflast fehlt (also keine 5cm Terrassenplatten), deswegen mineralisch abdichten, da kannste dann mit den geeigneten Klebern drauf. Die erste Lage is der Hosenträger, die wasserführene Schicht ist eigentlich der Fliesenbelag, die Dichtebene die mineralische Abdichtung(inclusive vorgefertigter Ecken und Dichtband)unterhalb der Watec. Bei deinem Dachüberstand , einem Gefälle von 1% und einer freien Rinne würd ich mir dann auch wirklich keine Gedanken mehr über die DD-Richtlinien machen, bei ner Wanne mit Ablauf schon.
    Aber, wie gesagt, es ist und bleibt eine Improvisation.
    Gruss Christian
  7. #27 Andreas77, 28.05.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Wie gesagt werde Wahrscheinlich doch eher zu einem losen Belag greifen!
    Was ich jetzt noch suche, ist ein geeigenter Abschluss auf der Vorderseite.
    Hab mal was konstruiert. Sehts euch mal an
  8. #28 Ralf Dühlmeyer, 29.05.2006
    Deswegen haben Architekten ja auch nur einen Gehilfenjob -> Erfüllungsgehilfen des Bauherren:p [​IMG]
  9. #29 Andreas77, 29.05.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Und mein Detail?
  10. #30 Christian S, 29.05.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    Mann, Andreas
    ich versuche hier ne kleine Kabbelei mit Herrn Dühlmeyer aufzubauen und du nervst mit deinem Problem. Vielleicht suchst du dir wirklich besser nen Planer und lässt mich hier in meiner kleinen Feierabendprivatfehde verweilen.
    Nix für ungut.
    Gruss Christian
  11. #31 Ralf Dühlmeyer, 29.05.2006
    Dein sauberst und mit DIN gerechter Schraffur gezeichnetes Detail weckt in mir einen gar schröcklichen Verdacht:yikes
    Müsste da vielleicht eher stehen:
    stehen????:smoke
    Vielleicht ja deswegen auch die konstante Nicht-Beantwortung der Planerfrage:shades
  12. #32 Andreas77, 29.05.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Ich war nicht der Planer bzw. Architekt! Leider! Architekten sind oft Künstler und Efeuzeichner, die sich mit Farbkonzepten aber nicht mit Technischen Details befassen sollten. Natürlich nicht alle, aber schon einige.
    Bist du den einer?
    Gruss Andreas
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Christian du Sauhund!!! Kommst du wohl her und putzt mir meinen Monitor sauber???:motz :motz :motz
    Hier den Threaderöffner so trocken abzufertigen ist ja wohl nur verschärft!!! :D :D :D :D :D
    Grinsende Grüße
    Holger
  14. #34 Andreas77, 29.05.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Ist schon Ok!
    Herr Dühlmeyer will es vielleicht ja auch! Ich meine ausser Smileys und irgendwelche Kommentare hat er bis jetzt noch nix vernünftiges beigetragen!
    Wir sollten ja nun nicht den Zweck dieses Forums ausser acht lassen! Wenn zwischendurch mal ab und zu einer was zu meinem Thema sagt, kann auch ruhig gekabbelt werden!
    Gruss Andreas
  15. #35 Ralf Dühlmeyer, 30.05.2006
    Na dann ohne Smileys...
    Hätt ich Holgers Text nochmal abschreiben sollen, oder wie??? Einmal sollte doch wohl reichen.
    Und hier ein Detail entwickeln, daß funzt (mal ab davon, daß dafür wesentliche Angaben fehlen) ist nich mein Ding hier. Ich werd doch nen Kollegen, der so was gerne leistet, nicht brotlos machen.
    Und natürlich wird´s jetzt heissen, ich könnt das nicht. Meinetwegen, denkt was ihr wollt.
    DAS haben schon ganz andere versucht.
    Und wenn da wirklich ein Efeuzeichner (netter Begriff, ehrlich) am Werke war, wieso wird der nicht zur Nachbesserung aufgefordert - oder in letzter Konsequenz ein Dritter mit der Planung und Bauleitung beauftragt.
    Und woher kommt nun die Kenntnis um die DIN-Schraffur???
  16. #36 Andreas77, 30.05.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Befinde mich momentan auf Fortbildung zum Bautechniker. Planung und Ausführung der Rohbauarbeiten fanden zu einem Zeitpunkt statt, wo ich noch nicht daran habe gedacht mich beruflich umzuorientieren zu bzw. weiterentwickeln.
  17. #37 Andreas77, 14.09.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Hey
    Hir gings ja noch nicht weiter:sleeping! Meine Loggia ist immernoch nicht fertig! Bin leider noch nicht dazugekommen. Vielleicht geht die Diskussion ja jetzt in die 2. Runde?:bounce:
    Gruß Andreas
  18. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Hast du noch keinen Planer damit beauftragt? aber die komische wedi lösung ist es mit Sicherheit nicht...
    Grüße operis
  19. #39 Andreas77, 14.09.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Von der Wedilösung bin ich auch weggekommen! Soll eine Bautenschutzmatte und Terrassendielen drauf! Was ich hier eigentlich wissen wollte hat noch niemend beantworten können: Ist die Delta Thene (Dörken Sd-Wert 400) als Dampfbremse ausreichend? Falls ja, währe es falsch die thene nochmals als Abdichtung auf den Dämmplatten zu verwenden (gleicher Sd-wert!)?
  20. operis
    operis
    Fliesenleger
    Die frage kann ich dir nicht beantworten, nicht mein fachgebiet.
    Grüße operis
Thema: Balkonaufbau mit Wediplatten
  1. wedi platten außenbereich
  2. wedi balco erfahrungen
  3. wedi platten balkon
  4. balkonaufbau,
  5. aufbau balkon mit abdichtungsebenen,
  6. wedi bauplatten für balkon,
  7. wediplatte außenanwendung www.bauexpertenforum.de,
  8. wedi balko,
  9. balkon oberseite bauplatten,
  10. balkonaufbau mit dämmung,
  11. wedi balco,
  12. wedi platten im außenbereich,
  13. balkonaufbau schlüter ditr,
  14. wedi platten für außenbereich,
  15. balkonaufbau wedi,
  16. wedi gefälleplatten erfahrung,
  17. wedi gefälleplatten,
  18. balkon wedi platten,
  19. styrodur gefälleplatten,
  20. gefälleplatten balkon,
  21. wedi platte als estrich außen,
  22. Balkondämmung wedi BA balko
Balkonaufbau mit Wediplatten - Ähnliche Themen
  1. Balkonaufbau ohne Gefälle mit Stelzlager und Feinsteinzeug
    Balkonaufbau ohne Gefälle mit Stelzlager und Feinsteinzeug: Hallo zusammen, mein Balkon 6 Meter lang und 1,80 Meter breit, Betonplatte ohne Gefälle, Südlage mit normalem Dachüberhang, wurde von einem...
  2. Wediplatten mit Feinputz verputzen
    Wediplatten mit Feinputz verputzen: Hallo Profis, Ich habe in meiner Garage alle Rohre mit Wedi Rohrverkleidungen verkleidet. Diese sollen wie der Rest der Garage mit Maxit Feinputz...
  3. Montagekleber für Wediplatten
    Montagekleber für Wediplatten: Hallo und guten Tag im Forum, ich möchte gerne Wedi-Winkel (30x30x260, 2cm stark) als Rohrverkleidung unter die Decke kleben. Wand: Putz mit...
  4. Balkonbelag aus Holz aufbringen
    Balkonbelag aus Holz aufbringen: Hallo Zusammen, ich beabsichtige zeitnah unseren Balkon mit einem schicken Bodenbelag aus Holz zu versehen. Zu den Grunddaten: Breite: 5,05...
