2 Räume - 4 Lautsprecher - Paarweise an / aus schalten?
Diskutiere 2 Räume - 4 Lautsprecher - Paarweise an / aus schalten? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo mastehr, kannst du das vielleicht mal näher beschreiben oder Fotos machen?
  1. anton8
    anton8
    BK
    Paderborn
    Hallo mastehr,
  2. #22 feelfree, 09.01.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Was nützt dir denn die Beschreibung eines 20 Jahre Umschaltpultes?
    Lass dich von den Bedenken des Physikers nicht verunsichern und nimm einen 2 poligen Umschalter wie Julius bereits in #2 geschrieben hatte.
  3. #23 mastehr, 09.01.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Schaltung ist natürlich heute auch noch aktuell, aber auch trivial.
    Wie feelfree schon sagt, nimm einen einfachen Umschalter oder betreibe beide Paare ständig parallel.
  4. R.B.
    Ich kann hier meinem Vornamensvetter nur vollumfänglich zustimmen. JA, ein Verstärker kann bei offenem Ausgang zerstört werden, und JA auch das Umschalten kann den Verstärker zerstören.
    Die Frage ist nur, ob dies in der Praxis auch wirklich passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass es aufgrund der o.g. Betriebsweisen zu einer Zerstörung des Verstärkers kommt, ist relativ gering. Das hängt teilweise mit dem Aufbau der Verstärker zusammen, aber vor allen Dingen damit, dass diese in der Praxis niemals am Limit betrieben werden. Bei einem Kleinleistungsverstärker ist es zudem einfacher diesen vor Zerstörung zu schützen, dafür ist der Hybrid für sich schon empfindlicher, vor allen Dingen wenn der Entwickler geschlafen hat.
    Das Thema ist aber zu komplex um es in einem einzelnen Beitrag zu behandeln. Wer sich dafür interessiert, findet in den Datenblättern und Application Notes interessante Informationen.
  5. #25 capslock, 09.01.2014
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Ich bezweifle auch, dass das praktisch ein Problem ist. Billige Verstärker haben heutzutage einen Class-D-Chip, also irgendeine Form der Pulsbreitenmodulation mit einem Tiefpass hintendran - billig und robust. Etwas besser sind dann integrierte Class-B-Verstärker wie der LM3886. Der ist aus praktischen Erfahrungen unkaputtbar. Und richtige diskrete Endstufentransistoren haben mittlerweile eine sehr hohe Spannungsfestigkeit und SOA, so dass die ein bißchen Gegeninduktion kaum juckt. Was die nicht mögen, ist ein Kurzschluß bei anliegender hoher Ausgangsspannung, aber genau dafür ist normalerweise die Schutzschaltung ausgelegt.
    Was anderes wäre es eventuell bei einer gesteuerten Stromquelle, aber solche Verstärker sind sehr exotisch und wenn überhaupt, nur ziemlich teuren Aktivboxen anzutreffen.
  6. R.B.
    Man kann zwar auch einen Class D Verstärker zerstören, aber das wird schon sehr theoretisch. Im Betrieb werden die FETs ja ständig bis an ihre Grenzen durchgeschaltet, und damit man Leistung erzeugen kann, gibt es kaum begrenzende Bauteile (abgesehen von der Versorgung und RDSon). Die Endstufe ist ja für Hochfrequenzbetrieb ausgelegt, d.h. selbst kurze Transienten können für ein Überschwingen an den FETs sorgen. Der Energieinhalt dieser "Überschwinger" ist aber gering, dass eine thermische Zerstörung aufgrund des Überschwingens an sich ausgeschlossen werden kann. Ein Durchschlag der Schichten des FET, aufgrund der entstehenden Feldstärken im Chip, würde ich nicht einmal mehr als theoretisch bezeichnen, sondern als schlichtweg unmöglich. Dafür ist deren Aufbau ( so hochfrequent müssen die auch wieder nicht funktionieren) zu robust.
    Etwas anders sieht es bei FETs aus die wirklich für HF gebaut werden (sprich zig GHz etc.).
    Nebenbei bemerkt, ein Verstärker der ein CE Zeichen trägt muss solche Transienten auf den Audio Ports abkönnen.
Thema: 2 Räume - 4 Lautsprecher - Paarweise an / aus schalten?
  1. lautsprecher mit schalter ausschalten
  2. lautsprecherkabel ausschalten
  3. stereo Anlage 2 paar Boxen wechselschalter
  4. wie schalte ich lautsprecher,
  5. schalter um boxen ein und aus zu schalten,
  6. lautsprecherkabel mit schalter umverteilen,
  7. 2 lautsprecher mit einem schalter,
  8. Schalter zwischen 4 boxen,
  9. lautsprecher per kippschalter wechseln,
  10. kann man mit Lichtschalter Lautsprecher eik und aussvhalren,
  11. Lautsprecherkabel mit relais trennen,
  12. schalter lautsprecherkabel,
  13. 2 lautsprecher ein schalter,
  14. lautsprecher schalten,
  15. lautsprecherkabel schalter,
  16. boxen über Relais an und ausschalten ,
  17. lautsprecher zweipolig ausschalten ,
  18. standlautsprecher per schalter ausschalten,
  19. lautsprecher über schalter ausschalten?,
  20. schalter zwischen lautsprecherkabel,
  21. lautsprecherkabel mit schalter unterbrechen,
  22. schalte mein lautsprecher an,
  23. lautsprecher ein- und ausschalten ohne relais,
  24. schalter zwischen 2 lautsprecherpaare,
  25. 2 lautsprecher schalten mit einem schalter
2 Räume - 4 Lautsprecher - Paarweise an / aus schalten? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. 2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage
    2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe einen Altbau, Bj. 1976. Ich möchte in einigen Räumen nächstes Jahr 3fach verglaste Fenster einbauen lassen. Die...
  3. Sanierung EFH Bj. 1963 – Empfehlungen Gewerke / Bauleiter Raum Mainz gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1963 – Empfehlungen Gewerke / Bauleiter Raum Mainz gesucht: Hallo zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus (Baujahr 1963, ca. 150 m² Wohnfläche, voll unterkellert, 2 Vollgeschosse) gekauft und stehen nun...
  4. konstruktiver Holzschutz. Carport Umbauen zu Raum
    konstruktiver Holzschutz. Carport Umbauen zu Raum: Hallo, ich hoffe ich kann erklären was ich vorhabe, so dass Ihr meine Fragen versteht. Ich habe einen Carport. von vorne offen. Rechts und...
  5. Entlüftung innenliegender Raum
    Entlüftung innenliegender Raum: Hallo, Bei uns liegt die Speis innen, also ohne Fenster. Geplant ist, in diesem Raum auch den Gefrierschrank zu stellen, der ja ordentlich Abwärme...
