ZMG (Z2) wurde verbaut
Diskutiere ZMG (Z2) wurde verbaut im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Auf unser Grundstück in Hamburg wurde ZMG verbaut. Soweit ich verstanden habe, darf Z2 generell nicht ohne technische Vorrichtung verbaut werden....
  1. Norden
    Norden
    Soweit ich verstanden habe, darf Z2 generell nicht ohne technische Vorrichtung verbaut werden. Da es hier für Parkplatz und für den Bereich unter dem Garten verlegt worden ist, ist das ein Fehler vom Erdbauer.
    Der Erdbauer machte widersprüchliche Aussage zur Güteklasse: Erst sagte er aus, dass er keine Nachweise habe und es kein Z0 sei, dann sagte er es sei Z1.1. und auf Bitte um Nachweis schickte er mir einen Z0 Nachweis mit einer völlig anderen Adresse. Seine Begründung war, dass es von der anderen Baustelle zu unserer direkt transportiert worden sei.
    Wie realistisch ist diese Aussagen?
    Das ZMG liegt jetzt schon seit fast 2 Jahren rum und nun befinden wir uns in einem Rechtsstreit, um eine nicht in Auftrag gegebene Arbeit.
    Daher möchte ich diesen Aspekt wieder aufmachen.
    Lässt sich jetzt nach 2 Jahren eine Bodenprobe machen, um die Güteklasse bestimmen zu können?
    Wo kann ich so eine Bodenprobe inkl. Auswertung machen lassen?
    Was kann ich am besten jetzt machen? Das Haus steht leider schon auf dem ZMG.
    Daher hab ich schon Sorge gegen diesen Mangel vorzugehen, aus Angst, dass das Fundament nochmal angefasst werden müsste.
  2. #2 VollNormal, 15.04.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ob die Aussage realistisch ist, ist völlig irrelevant. Auf den Lieferschein gehört die Angabe zur Baustelle. Steht da eine andere Adresse, dann gehört der Lieferschein schon rein formal nicht zu eurer Lieferung. Das sollte dein Anwalt aber eigentlich besser wissen als ich ...
    Solange das Gelände zugänglich ist, lässt sich jederzeit eine Bodenprobe nehmen.
    Einbau- bzw. Deponieklasse, je nach Belastung des Materials.
    Z.B. bei deinem damaligen Baugrundgutachter.
    Du wolltest das Zeug doch komplett wieder ausbauen lassen?
  3. #3 meisterLars, 16.04.2024
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Ich kenne mich in Hamburg nicht aus... Was ist ZMG???
  4. #4 simon84, 16.04.2024
    Bauschutt mit großteils Ziegel
    „Ziegelmineralgemisch“ oder so
    Ist keine belastungsgruppe, blöd dass das mit Z1 etc in einem Satz genannt wurde
  5. #5 meisterLars, 16.04.2024
    meisterLars
    meisterLars
    Bauschutt (auch wenn die Sieblinie stimmen sollte) als Unterbau... :mauer
    Würde mir im Traum nicht einfallen:not_w1:
  6. #6 VollNormal, 16.04.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das heißt doch jetzt RC-Material ... :angel:
    Da ist ja auch grundsätzlich nichts gegen einzuwenden, sofern die Einbaubedingungen stimmen.
    :bef1021:
  7. #7 meisterLars, 16.04.2024
    meisterLars
    meisterLars
    Wenns Beton-RC ist (mit Sieblinie, Nachweis etc.), hab ich überhaupt keine Bedenken. Aber bei Ziegel... Nee lass mal...
    Wir haben vor ein paar Jahren für ein EFH eine Auffüllung mit knapp 1000t Beton-RC (ehemalige Autobahn) gemacht. Das Material hatte direkt nach dem Einbau bessere Werte als der hier übliche Kalksteinschotter inklusive Ruhezeit... Das war ein geiles Zeug :respekt
    Mok, Oehmi und simon84 gefällt das.
  8. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    Von Ziegel-RC halte ich auch überhaupt nichts. Wir bohren häufig in älteren Auffüllungen und Anschüttungen. Bei Ziegeln ist es nicht selten der Fall, dass das nur noch mürber Mist ist. Kannst du dann zwischen den Fingern zerdrücken.
    meisterLars, simon84 und Oehmi gefällt das.
ZMG (Z2) wurde verbaut - Ähnliche Themen
  1. Welche Dämmplatten wurden hier verbaut?
    Welche Dämmplatten wurden hier verbaut?: Hallo zusammen, ich habe eben eine Kernlochbohrung durchgeführt 130mm und wusste vorher nicht, wie das MM aufgebaut ist. Ich dachte halt, da ist...
  2. Wurde hier damals Asbest verbaut? Und wenn ja wie lange?
    Wurde hier damals Asbest verbaut? Und wenn ja wie lange?: Hallo ihr lieben. Ich war eigentlich immer stiller Mitleser doch jetzt hab ich etwas was mich beschäftigt. Ich kaufte Anfang des Jahres ein...
  3. Gebrauchtes Haus kaufen - Promabestplatten wurden verbaut!!!
    Gebrauchtes Haus kaufen - Promabestplatten wurden verbaut!!!: Hallo zusammen, Meine Frau und ich sind auf der Suche nach einem eigenen ZuHause. Nach langer Suche haben wir ein Haus gefunden, welches in...
  4. Im Bad wurde falscher Estrich verbaut - ist das problematisch?
    Im Bad wurde falscher Estrich verbaut - ist das problematisch?: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unseren Estrich im Haus bekommen. Es wurde überall ein Calciumsulfat-Fließestrich schwimmend auf einer...
  5. Grenzsteine sind bei Enderschließung verbaut wurden ?
    Grenzsteine sind bei Enderschließung verbaut wurden ?: Hallo, nun wurde unser Baugebiet im Rahmen der Enderschließung mit einer Teerstraße versehen mit schönen Bordsteinen und Einfassungen für Bäume...
