Wie besonderen Trockenbau im Industriebereich ausführen?
Diskutiere Wie besonderen Trockenbau im Industriebereich ausführen? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo ihr Lieben, in einer großen freitragenden und angemieteten Halle soll eine Trockenbauwand montiert werden. Späteres Entfernen sollte daher...
  1. sebaba
    sebaba
    Hallo ihr Lieben,
    Späteres Entfernen sollte daher möglich sein.
    Der Boden ist ein Sichtestrich der nicht angebohrt werden darf. Hier bleibt dann nur Kleben? Womit?
    Die Wand wird zwischen die gegenüberliegenden Außenwände gestellt. Länge 32m!
    An den Außenwänden kann die neue Wand befestigt werden.
    Die Wand wird im rechten Winkel von 3 weiteren zu errichtenden Trockenbauwänden angefahren, sodass quasi mit den Außenwänden 4 Räume entstehen. In die 32m kommen also noch pro Raum eine Tür und ein Fenster. Es sollen hier 4 Büros anstehen.
    Die Dachkonstruktion der Halle gibt bei Belastung rein rechnerisch bis zu 12cm nach, die neuen Wände können daher oben erstmal nicht befestigt werden.
    Zusätzlich ist die Decke als Odenwalddecke abgehängt, dahinter kommen 1,5m Hohlraum.
    Die Höhe der geplanten Wand bis zur Odenwalddecke beträgt 4m.
    Wie bekommt man ein solches Konstrukt so gebaut dass da nichts umfällt?
    Gibts für diesen Anwendungsfall spezielle und stabilere Profile?
    Ratlose Grüße!
  2. Alex88
    Da brauchst du zuerst mal einen Planer, kein Forum
    Ganz einfach ist das nicht, aber machbar
  3. sebaba
    sebaba
    Ja, das sehe ich ähnlich.
    Trotzdem möchte ich hier im Vorfeld möglichst die Grundlagen beziehungsweise die Möglichkeiten verstehen.
  4. Alex88
    Ohne Plan, ohne Kenntnis von Wand u Dachkonstruktion?
  5. sebaba
    sebaba
    Ne, schon mit Plan.
    Maße, Lage und Eigenschaften der neuen Wände stehen fest.
    Vorhandene Wand / Boden und Dachkonstruktion sind bereits bekannt.
  6. Alex88
    Dann sollte die Umsetzung kein Problem sein,
    wie gesagt, machbar
    Das ist unser tägliches Brot
    hanghaus2000 gefällt das.
  7. #7 hanghaus2000, 13.06.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Na dann las uns doch mal in den Plan schauen. Skizze ist auch hilfreich falls die zusaetzlichen Waende noch nicht geplant sind.
    Wie hoch ist die Halle?
    Bist Du Eigentuemer?
    Was sagt der genehmigte Bauplan zu zusaetzlichen Fenstern?
  8. sebaba
    sebaba
    Ja, Denke auch, dass das möglich ist.
    Kannst du einen Vorschlag zum System geben?
  9. sebaba
    sebaba
    Moment.
    Wir sind Mieter und bauen mit Zustimmung des Eigentümers um.
    Der Umbau ist nicht genehmigungspflichtig.
    Hab mich vermutlich blöd ausgedrückt:
    Es geht um eine Innenwand als Trockenbau, die Fenster sind keine Fassadenfenster sonder dienen der Belichtung der neuen Räume.
    Brandschutztechnisch sind keine Auflagen erteilt.
  10. Alex88
    #4
    Irgendwelche Vorgaben? Brand- / Schallschutz,
    Fenster, Zuluft/ Abluft usw.
    Du brauchst einen Planer der das auch überwacht
  11. sebaba
    sebaba
    Nein, es ergeben sich lediglich auch der beabsichtigten Nutzung bzw. aus arbeitsrechtlicher Sicht Vorgaben.
    Eigentlich nur ein bisschen Schallschutz und Licht.
  12. sebaba
    sebaba
    Ah, hat gerade schon teilweise vor deiner Frage geantwortet...
  13. #13 das ICH, 13.06.2023
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Na wenn es mehr nicht ist…
    Was wird in den erstellten Räumen denn gemacht?
  14. sebaba
    sebaba
    Lageraum für Akten. Ist das echt wichtig?
  15. #15 das ICH, 13.06.2023
    das ICH
    das ICH
    Dortmund
    Natürlich ist das wichtig.
    Ein Büro hat andere Anforderungen als ein Aktenlager und eine Werkhalle (Frischluft,Abluft, natürliche Belichtung).
    Bei einem Aktenlager denke ich sofort an den Brandschutz und wie gelöscht werden kann, wenn es mal sehr heiss wird…was wird im Rest der Halle gemacht?
  16. sebaba
    sebaba
    Der Rest ist Verkaufsfläche.
    Wurde aber auch vom Vormieter so genutzt, bzw vom Eigentümer für den Vormieter extra so gebaut.
    Wir hatten vor dem Mietvertrag Kontakt zu einem Architekten und auch eine Begehung mit dem Bauamt.
    Mach dir keinen Kopf, es bestehen keine Auflagen für Nutzung durch uns oder wegen des Umbaus.
    Es geht mir rein um die technische Seite, wie eine solche Wand stabil ausgeführt wird...
  17. Alex88
    Der Trockenbau ist zwar kein Hexenwerk, aber ich kann mich nur wiederholen #4
  18. sebaba
    sebaba
    Stahlhalle auf selbsttragender Bodenplatte, ausgefacht mit Leichtbetonelementen.
    Nagelbinder Konstruktion, frei gespannt.
    Abgehängte Odenwalddecke.
    Plan:
    Trockenbauwand 32m lang, Befestigung über Außenwände und Boden.
    3 im rechten Winkel zur Wand laufende Trockenbauwände, Befestigung über Außenwand, Boden und Schnittstelle mit der 32m -Wand
    Von Oben so:
    I
    I__________
    I
    I__________
    I
    I__________
    I
  19. #19 hanghaus2000, 13.06.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    ist eine besonderer Laermschutz zwischen den neuern Raeumen gewuenscht? Was passiert im Rest der Halle?
    Ich hatte da nicht Alles gelesen. Sorry.
    Die Arbeitsstättenverordnung -ArbStättV- fordert im Anhang unter Ziffer 3.4, dass der Arbeitgeber als Arbeitsräume nur solche Räume betreiben darf, die möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und die eine Sichtverbindung nach außen haben.
    Wie soll das gehen ohne an der Fasade Fenster zu haben?
  20. sebaba
    sebaba
    -sehr geringer Lärmschutz durch uns gewünscht. Begehung mit Bauamt erfolgt, keinerlei Auflagen.
    -Genehmigung liegt vor
    -Fenster: Nicht in der Fassade, sondern im Halleninneren zwischen den Räumen in der Trockenbauwand...
Wie besonderen Trockenbau im Industriebereich ausführen? - Ähnliche Themen
  1. Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?
    Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?: Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen? Leider ist dort kein Sand bei den Leitungen als...
  2. Grundleistung oder besondere Leistung
    Grundleistung oder besondere Leistung: Hallo, beim Bau eines Einfamilienhauses mit Architekt nach HOAI, LP 1-9, ohne besondere Absprachen. sind folgende Dinge Grundleistungen oder...
  3. Dämmung oberste Geschossdecke mit ein paar Besonderheiten
    Dämmung oberste Geschossdecke mit ein paar Besonderheiten: Hallo zusammen, ich möchte meine oberste Geschossdecke dämmen. Aufbau: Holzbalkendecke mit Blindschüttung Genauer Aufbau habe ich als Skizze...
  4. Altbau-Estrich mit Besonderheit, wie gieße ich hier Ausgleichsmasse?
    Altbau-Estrich mit Besonderheit, wie gieße ich hier Ausgleichsmasse?: Hallo, Ein DDR-Plattenbau aus 1959. Es geht um Zimmer 2 aus der Skizze im Anhang (also das kleine unten rechts, 3,39m x 4,02m) und da um den...
  5. Kellerbodensanierung mit besonderen Vorbedingungen
    Kellerbodensanierung mit besonderen Vorbedingungen: Hallo Bauexperten, Ich habe einen Kellerraum mit 24qm in welchem zuvor circa 10cm starkes Stirnholzpakett verlegt war, welches bei einem...
