Wärmebrücke Sandsteinmauer zu Fußboden
Diskutiere Wärmebrücke Sandsteinmauer zu Fußboden im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus Bj. 1955 einen oberirdischen Keller, gemauert aus ca. 45-50cm Sand-Bruchstein. Die letzte Reihe dieser...
  1. #1 CHAU48, 19.12.2023
    CHAU48
    CHAU48
    Die letzte Reihe dieser Sandsteinmauer entspricht ca. der Dicke der draufstehenden Porenbeton-Mauer (25cm).
    In Höhe dieser letzten Reihe liegt innen auf dem breiten Mauerteil unsere Kellerdecke auf - meines Erachtens ist es eine Beton-Kappendecke. Diese ist oberhalb mit Holzbalken 'aufgedoppelt' und mit Sand verfüllt. Darauf ist ein alter Dielenboden, welcher bereits ausgeglichen wurde und mit Laminat belegt wurde.
    Die Fassade ist bis zur Unterkante der Porenbetonmauer (Oberkante Sandseiten) nachträglich gedämmt worden.
    Nun habe ich speziell in den Hausecken vorwiegend am Boden sehr kalte Stellen.
    Wie kann man hier Abhilfe schaffen? Die Fassadendämmung wurde aus optischen und technischen Gründen bewusst nicht über den Standstein gezogen. Eine Dämmung der Kellerdecke ist zwar angedacht wird in den problematischen Ecken allerdings wohl kaum eine Besserung herbeiführen da m.E. die Kälte über den Sandstein von außen eindringt und auf Grund der dickeren Mauer im unteren Teil ohnehin keine Dämmung der Decke bis in die Ecke erfolgen kann.
    Ich freue mich über Ideen und Ratschläge.
    Besten Dank vorab und viele Grüße
  2. #2 Fred Astair, 19.12.2023
    Das ist natürlich und nennt sich geometrische Wärmebrücke (Kältebrücken gibt es nicht).
    Die gibt es nur sehr eingeschränkt in Form einer innenliegenden Fußleistenbeheizung . Die Wärmeverluste bleiben bzw. werden sogar steigen, aber die Kondensation und der Schimmel werden bekämpft.
    CHAU48 gefällt das.
  3. CHAU48
    CHAU48
    vielen Dank schon einmal. An eine Sockelheizung habe ich zumindest an Teilen der Außenwände auch bereits gedacht - die Umsetzuung hinsichtlich der Verlegung der Heizungsrohre in den Keller ist auf Grund der breiteren Sandsteinmauer allerdings schwierig. Elektrisch ist eigentlich keine Option.
    Von einer Außendämmung der Sandsteinmauer würden Sie auch absehen? Eine Dämmung der Kellerdecke ist in jeden Fall sinnvoll, für dieses Thema aber vermutlich nicht hilfreich?!
  4. #4 VollNormal, 19.12.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Genau da kann Abhilfe geschaffen werden. Die Dämmung der Fassade nach unten ergänzen, Faustregel: bis mindestens 0,5 m unterhalb der Kellerdecke. Da nachträglich noch was dran zu frickeln ist zwar regelmäßig blöd, wärmetechnisch aber die sauberste Lösung.
    Fred Astair gefällt das.
  5. CHAU48
    CHAU48
    Ja das ist grundsätzlich klar, ich habe allerdings bedenken wegen dem Sandstein. Habe an diversen Stellen gelesen, dass man diesen idealerweise nicht einpacken sollte.
  6. #6 Fred Astair, 19.12.2023
    Doch, den Sockel würde ich in jedem Falle überdämmen. Nur hattest Du das strikt ausgeschlossen und nach Alternativen gefragt.
    Die Kellerdecke natürlich auch dämmen.
    Steht da auch warum nicht?
  7. CHAU48
    CHAU48
    Danke noch einmal. Mir wurde davon auf Grund der hohen Wasseraufnahmen und späteren Abgaben des Sandsteins davon abgeraten
  8. #8 Fred Astair, 19.12.2023
    Die Horizontalsperre sollte schon in Ordnung sein, oder gebracht werden, aber das betrifft jeden saugfähigen Wandbildner.
  9. CHAU48
    CHAU48
    Die Horizontalsperre ist in Ordnung. Dann kein Problem?
  10. #10 Fred Astair, 19.12.2023
    Woher sollte der Sandstein dann so nass werden?
    Ein normales WDVS, egal ob EPS oder Miwo, ist übrigens nicht diffusionsdicht.
Wärmebrücke Sandsteinmauer zu Fußboden - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand"
    Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand": Hallo zusammen, wir wohne in einem 2000 gebauten Passivhaus und die Glasscheiben zeigen so langsam Beschlag von innen. Das liegt meines Erachtens...
  2. Hohe Luftfeuchtigkeit im Obergeschoss trotz lüften - Wärmebrücke schuld?
    Hohe Luftfeuchtigkeit im Obergeschoss trotz lüften - Wärmebrücke schuld?: Hallo zusammen, wir wohnen seit 2013 in einem Fertigteilhaus in Leichtbauweise, welches von der Firma Scanhaus gebaut wurde. Wir sind soweit...
  3. Wärmebrücke Obergeschoss Hausecken
    Wärmebrücke Obergeschoss Hausecken: Hallo zusammen, wir Aktuell dass Problem, dass sich im Winter im Obergeschoss an den Hausecken sich immer wieder etwas Schimmel bildet. Mit Hilfe...
  4. Wärmebrücke Fenster Energieberater vs. Fachbetrieb
    Wärmebrücke Fenster Energieberater vs. Fachbetrieb: Liebe Bauexperten, unser Haus (Baujahr 1958) wird aktuell saniert. Leider ist zwischen Energieberater und Fensterbauer ein Missverständnis...
  5. Wärmebrücke bei Hebeschiebetür?
    Wärmebrücke bei Hebeschiebetür?: Hallo, ich habe eine Hebeschiebetür vom örtlichen Fensterbauer, welche dieser aus dem Kömmerling PremiDoor 76 Profil gebaut hat. Das Rahmenprofil...
