Vinylboden zu anderen Bodenbelag
Diskutiere Vinylboden zu anderen Bodenbelag im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hey! Wir möchten bald unseren Vinyl Boden verlegen im Klick System. Nun ist die bereits gelegt Fliese im Bad, die zu dem geplanten Vinyl im Flur...
  1. #1 Mmaaammmggg, 19.04.2024
    Mmaaammmggg
    Mmaaammmggg
    Hey!
    Nun ist die bereits gelegt Fliese im Bad, die zu dem geplanten Vinyl im Flur liegt, ca. 0,8mm höher. Kann man nun, um eine unschöne kleine Kante im Übergang der Böden zu vermeiden, vielleicht etwas Höhe auf den Estrich „anspachteln“?
    So dass es in der Tür, wo die beiden aufeinandertreffen, leicht höher geht und die Bodenbeläge auf einer Höhe sind?
  2. #2 DerSchreiner, 19.04.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    0, 8 mm alter Schwede, Leg dann Fließ darunter, oder was ist deine Trittschalldämmung??
    Außerdem gibt es ja Übergangsleisten
    Türen kann man zum Glück verstellen etc pp oder kürzen falls notwendig, je nachdem
  3. #3 Mmaaammmggg, 19.04.2024
    Mmaaammmggg
    Mmaaammmggg
    Trittschalldämmung ist im Klick Vinyl integriert.
  4. #4 VollNormal, 19.04.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Lass zwischen den unterschiedlichen Belägen einen halben bis Zentimeter Abstand und mach eine Abdeckleiste drüber oder eine dauerelastische Fuge dazwischen.
  5. #5 simon84, 20.04.2024
    Ich vermute mal es sind 0,8cm gemeint ?
  6. #6 Mmaaammmggg, 20.04.2024
    Mmaaammmggg
    Mmaaammmggg
    Ja genau 0,8 cm.
Vinylboden zu anderen Bodenbelag - Ähnliche Themen
  1. ausgehärteter PVC-Kleber vom Vinylboden entfernen
    ausgehärteter PVC-Kleber vom Vinylboden entfernen: Moin zusammen, hat jemand eine Ahnung, wie man PVC - Kleber, ausgehärtet, vom Vinylboden bekommt,ohne ihn zu beschädigen?
  2. Trittschalldämmung und vinylboden
    Trittschalldämmung und vinylboden: Hallo Leute. Ich brauche mal hier einen Rat. bei uns soll ein vinylboden mit integrierter trittschalldämmung gelegt werden. Ist auch schon...
  3. Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten
    Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten: Liebe Bauexperten, wir haben bei Erneuerung eines Bodens festgestellt, dass unter den Teppichböden PVC (Floor-Flex???) Platten mit schwarzem...
  4. Vinylboden unter Küche verlegen
    Vinylboden unter Küche verlegen: Hallöchen, Wir hätten eine Frage bezüglich Vinylboden unter eine Küchenzeile verlegen. Wir renovieren gerade und wollen in unsere Wohnung einen...
  5. Vinylboden - DIN 18202 tabelle 3 / zeile 3 oder 4?
    Vinylboden - DIN 18202 tabelle 3 / zeile 3 oder 4?: Hallo zusammen, In den Ebenheitstoleranzen (aus DIN 18202 erweiterte Tabelle (link)) gibt es 2 Zeilen 3 und 4. Welche Zeile muss für einen...
