Plan erstellen mit Software Vorgehensweise bei Betonständer
Diskutiere Plan erstellen mit Software Vorgehensweise bei Betonständer im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich möchte mir rein privat einen Plan für ein Haus erstellen. (ich nutze Plan7Architekt expert) Das Haus soll in Betonständerbauweise...
  1. #1 selfmade01, 04.09.2023
    selfmade01
    selfmade01
    Informatiker
    München
    Das Haus soll in Betonständerbauweise erstellt werden, dazwischen ausgemauert.
    Wenn ich nun anfange meine Betonstützen alle einzeln zu setzen dann ist das selbst bei einer Rasternutzung schon nicht ganz einfach.
    Wie geht man da am besten vor?
    Zeichnet man zuvor erstmal alle Räume mit dem entsprechenden tool und setzt dann komfortabel an den Ecken bzw. wo die Stützen eben plaziert werden müssen, diese.
    Diese Version trennt dann aber die bereits bestehende Wand nicht.
    Oder wie macht man sowas am besten?
    Grüße
    Achim
  2. #2 Kriminelle, 04.09.2023
    Kriminelle
    Kriminelle
    Was möchtest Du denn rein privat mit dem Plan erreichen?
    Gängige Herangehensweise bei Amateur-Software ist das Zeichnen von ganzen Wänden. Für Details, die die Statik oder Bauweise betreffen, ist der Architekt zuständig.
  3. #3 Gast 85175, 04.09.2023
    Du redest von Betonfertigteilen? Wieso?
    Schon klar, so ein starres Tragwerksraster in sinnvollen Rastergrößen passt halt nur selten zu den gestalterischen Wünschen, sinnvollen Raumgrößen, etc... Darum macht man das auch nur selten so... Abseits von großen Objekten meidet man diese feste Rasterstruktur eigentlich eher.
    DAs ist eine interessante Frage. Wo müssen die Stützen denn mal eben so platziert werden? Wieso, weshalb und warum braucht es bei einem Mauerwerk ganz unbedingt viele Betonstützen und die dann auch noch immer an den Ecken?
    Also wenn Du nicht gerade mit einer Betonstützenproduzentin verheiratet bist, dann musst erstmal erklären wieso Du das überhaupt so machst.
    Ich gehe hin und erlaube den Damen (Architektinnen) sich mit den Bauherren zusammen ganz wilde Sachen auszudenken und dann gebe ich den Entwurf dem Tragwerksplaner, der dann oft erstmal nen Schnaps braucht, den ich ihm in weiser Voraussicht schon eingeschenkt habe.
    Ich würde dir raten es ähnlich zu machen, erstmal den "gestalterischen" Entwurf und erst dann zusehen wie man das wirklich bauen kann. Ob mit oder ohne Betonstützen wird sich dann zeigen...
    driver55 gefällt das.
  4. #4 selfmade01, 05.09.2023
    selfmade01
    selfmade01
    Informatiker
    München
    Hallo
    ich wollte eigentlich versuchen zu vermeiden mich von einer Eigenplanung abzuhalten ist die ehrliche Antwort
    Ich möchte demnächst in Thailand ein Haus bauen und kenne leider die Betonständerbauweise der Thais.
    Aus dem Grund zeichne ich den Plan des Hauses selbst und zeichne auch die Betonständer und deren evtl. Verstrebungen mit ein damit ich hier dan später meinen Statiker mal drüber schauen lassen kann bezüglich Stahl-Stärken und Anordnung bei der Armierung sowie bei evtl. Unterzügen die als Träger verwenden werden sollen
    Nein...
    die Fertigteile dort taugen gleich gar nix und das geht auch nicht
    ich brauch ja was stabiles...
    die Betonständerbauweise dient hauptsächlich dazu um die Last der Decke und des og abzufangen da die Wand zwar eine 17'er Ytong wand wird aber die Druckstabilität dort jnicht gewährleistet wird.
    also baue ich Betonständer und mauere die aus (hat ein Deutscher Betonbauer dort ein kleines Häuschen im Süden gebaut. 1a der hat sich den Stahl alles slebst biegen lassen und die Stärken eben selbst gewählt als auch die Betonmischung)
    die Betonschalung für die Stützen gibts billig zu kaufen dort
    siehe oben
    die Stützen werden meist an den Ecken und eben an Punkten positioniert wo ich sie wegen der Lastabtragung eben benötige
    siehe oben
    edit:
    ps gibt es hier im Forum auch Spezialisten für komplexe Solarsysteme. Kältespeicher für Kaltwassersatz mit Photovoltaik und evtl. Akku-Speicher.
    weiter soll das Anwesen mit einer Druckanlage ausgestattet werden da das Thaiwasser meist keinen Druck auf den Leitungen hat.
    Heizung, Sanitär, Elektro-Kennnisse und jahrelange Bauerfahrung vorhanden!
Plan erstellen mit Software Vorgehensweise bei Betonständer - Ähnliche Themen
  1. Wohn-Esszimmer mit Küche planen
    Wohn-Esszimmer mit Küche planen: Hallo, unser Wohn-Essbereich und die Küche haben die L-Form als Grundriss. Die Küche ist hierbei "um die Ecke"und hat eine Schiebetür zum...
  2. Abdichtung Abluftrohr Flachdach mit Plane
    Abdichtung Abluftrohr Flachdach mit Plane: Hallo zusammen, ich habe vor für das Abgasrohr (Durchmesser 11 cm) der neuen Gastherme durch unser Flachdach zu führen. Es wurde vor einigen...
  3. Gartenhaus in Holzrahmenbau selber planen und bauen
    Gartenhaus in Holzrahmenbau selber planen und bauen: Hallo liebe Bauexperten, ich habe schon einiges im Netz gelesen und möchte gerne meine Planung hier mit euch Profis besprechen, da ich in der...
  4. Ausbau Dach: Pläne / Grundriss inkl. Benennung der Tragenden Wände fehlt. Problem?
    Ausbau Dach: Pläne / Grundriss inkl. Benennung der Tragenden Wände fehlt. Problem?: Hallo zusammen, Wir möchten einen alten Dachboden zu Wohnzwecken umbauen. Wir dachten, dass wir über die Akteneinsicht beim Amt Pläne über die...
  5. Software zum Erstellen technischer Pläne von Anlagen gesucht
    Software zum Erstellen technischer Pläne von Anlagen gesucht: Hallo, ich hab noch keinen Überblick was es alles auf de Markt gibt etc. und frage deswegen einfach mal hier. Ich suche eine Software zum...
