Halogen an Dimmer, Flackern + Ausfall
Diskutiere Halogen an Dimmer, Flackern + Ausfall im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe folgenden Kreislauf geschaltet: 3x 35 Watt Niedervolt-Halogen an einem 105W Electronic-Transformer + parallel dazu 2x...
  1. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    ich habe folgenden Kreislauf geschaltet: 3x 35 Watt Niedervolt-Halogen an einem 105W Electronic-Transformer + parallel dazu 2x 35Watt Niedervolt-Halogen an einem 105W Electronic-Transformer. Die Trafos sind für Dimmer geeignet.
    Beide Lichtkreisläufe hängen gemeinsam an einem Jung 225 TDE Dimmer (Tronic Dimmer für Tronic Trafo, 20-525W.
    Das hat so jahrelang gut funktioniert, lediglich, wenn wir den Dimmer ganz tief runtergeregelt haben, wurde das Licht etwas flackernd.
    Seit einem halben Jahr flackern die Leuchten kontinuierlich, auch wenn der Dimmer auf voll hochgeregelt steht.
    Ich habe beide Trafos ausgetauscht, ohne Effekt. Dann habe ich den Dimmer getauscht. Jetzt brennen die 2 Leuchten an dem einen Trafo und am anderen Trafo, an dem 3 Leuchten hängen, geht jetzt immer nur noch eine Leuchte an, die anderen zwei bleiben aus...
    Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Was ist da los?
    Besten Dank für Tipps,
    Jue01
  2. #2 simon84, 20.06.2020
    Die Verkabelung und alle Verbindungsstellen der leuchtmittel
    beim Auto gilt : jede Minute Diagnose kann hunderte von Euros blindes Teile tauschen sparen.
    Das gilt hier analog dazu auch
    SIL gefällt das.
  3. SIL
    Das kann am Dimmer liegen Simon, eine der bekanntesten deutschen Hersteller hatte auch dieses Problem - Wir wollen ja keine Firma schlechtstellen, aber das kommt durchaus vor.
  4. #4 simon84, 21.06.2020
    Wenn eine Lampe geht und die nächste am gleichen Trafo nicht mehr ??? Da würde ich als allererstes die Kabel etc prüfen . Grade bei Halogen gibts doch oft diese Klemmschrauben, seilsystem usw ... der Strom der fließt ist doch bei 12V höher und umso anfälliger für Übergangswiderstand etc
  5. JxL90
    JxL90
    E-Technik Ingenieur
    Heilbronn
    Um den Dimmer auszuschließen, könnte der zum Test auch mal durch einen normalen Schalter ersetzt werden.
    Wenn es dann immer noch flackert, ist der Dimmer nicht das Problem.
  6. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    danke für die Tipps soweit.
    Einen Schalter statt Dimmer probieren werde ich mal versuchen (muss nur erst mal einen besorgen). Anderswo in der Wohnung funktioniert die gleiche Kombi aber seit jeher ohne Probleme.
    An den Leuchtmitteln selber habe ich ja nichts verändert, die Kabel bei den Trafos und dem Dimmer sind 100 pro so wieder angeschlossen, wie es zuvor war. Kabel sind alle Hartkern in Steckbuchsen, gute Leitfähigkeit sollte gegeben sein.
    Falls noch jemand was weiß...?
    Nochmal Danke,
    Jue01
  7. #7 simon84, 21.06.2020
    @Jue01 danke für die Beschreibung, ich meinte wirklich das zu PRÜFEN.
    Also mal eine Steckverbindung auf, ein Leuchtmittel raus, und mit Multimeter prüfen ob eine Spannung anliegt.
    Ansonsten einfacher Test wäre noch ein Leuchtmittel zu entnehmen oder tauschen.
    Geht die erste Lampe (in bezug auf den leitungsweg vom trafo) ? oder die Zweite ? Oder die Dritte
    falls die erste, Was passiert wenn du die erste rausnimmst?
    Mit Klemm/Steckverbindung pruefen meine ich: Abstecken/Trennen, Sichtprüfung (Korrosion, Verfärbung, Verformung), wieder neu verbinden
    Alternativ: Elektriker zur Fehlersuche und -behebung beauftragen
  8. #8 driver55, 21.06.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Mein Vorschlag oder Vorgehen wäre, die 175 Watt-Halogen in die Tonne hauen und entsprechende LED Leuchtmittel beschaffen. Die haben dann vermutlich 5-7 Watt je Strahler.
    Dann mal prüfen, welche Mindestlast die Trafos benötigen. Evtl. andere Trafos oder es funktioniert sogar mit denen. Der Dimmer kann evtl. verwendet werden - wenn er nicht defekt ist.
    Habe vor mittlerweile 5 Jahren selber ein System mit 6 x 35 Watt Halogen „umgebaut“. Statt den 210 Watt werkeln in Summe 42 Watt, wo je Strang 3 LEDs / 21 Watt an einem elektronischen Trafo 20-105 Watt betrieben werden.
    Wir heizen nur noch über FBH und nicht mehr per Halogen.;)
  9. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    nochmal Danke für die Tipps. Ich habe nochmal beide Trafos ausgebaut und (die gleichen) neu angeschlossen. Jetzt tut alles wieder...
    Eine schlechte Verbindung hatte ich als Problem erst ausgeschlossen, da es ja jahrelang alles funktioniert hatte und dann plötzlich nicht mehr, obwohl nichts verändert wurde (und nachdem ich einen Trafo getauscht hatte, war erstmal weiterhin der Fehler).
    Wie auch immer, jetzt habe ich 2 Trafos und einen Dimmer auf Ersatz.
    Besten Dank nochmal!
Halogen an Dimmer, Flackern + Ausfall - Ähnliche Themen
  1. Stehlampe Deckenfluter dimmbar von Halogen au LED umrüsten?
    Stehlampe Deckenfluter dimmbar von Halogen au LED umrüsten?: Hallo. Kann ich meine Stehlampe Halogen dimmbar auf LED umrüsten? Die Stehlampe hatte vor Jahren 390€ gekostet. Seitliches unteres kleines...
  2. Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27
    Ersatz von Halogen und Energiesparlampen durch LED - G4, GY6,35 // G10, E14, E27: Hallo Zusammen, wir sind dabei nach und nach, also so wie sie ihr Lebensende erreichen, die Halogen-Leuchten und Energiesparlampen durch LEDs...
  3. Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?
    Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?: Hallo, ich möchte im zuge unserer Renovierung im Flur (EG) Einbauleuchten installieren. Nun gibt es ja diverse Varianten. Von LED, Hologen bis...
  4. Von Halogen aud LED umstellen - zum Stromsparen sinnvoll?
    Von Halogen aud LED umstellen - zum Stromsparen sinnvoll?: Servus liebe Bauexperten und Forenfreunde, Frage mal ganz direkt: Ist es sinnvoll in meiner 70 m² Wohnung die an Leuchtmitteln in Summe mit 40...
