FBH in Gussasphalt fräsen
Diskutiere FBH in Gussasphalt fräsen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, in einem Dachgeschoss (60qm) soll eine FBH installiert werden. Wir stehen vor folgender Entscheidung: 1. Gussasphalt 2,5 cm +...
  1. #1 timaios2001, 02.03.2024
    timaios2001
    timaios2001
    Hallo Experten,
    1. Gussasphalt 2,5 cm + Dämmung Torfoleum-Platten 2,5 cm entfernen, dann 2cm Dämmung, 4cm Fließestrich
    ODER
    2. Gussasphalt lassen und fräsen.
    Zu 2: Hat jemand Erfahrung mit Fräsen in Gussasphalt? Was ist von der darunterliegenden Dämmung auf Torf zu halten? Sollte die auf jeden Fall erhalten bleiben. Könnten solche Bodenfräsen so genau fräsen, dass nur der Gussasphalt entfernt wird und die Dämmung unbeschädigt bleibt?
    Danke
  2. #2 Mattes93, 28.03.2024
    Mattes93
    Mattes93
    Braucht man zum Fräsen nicht mindestens 40mm Estrichdicke?
  3. Alex88
    die Frage ist doch: wieviel Überdeckung braucht die FBH?
FBH in Gussasphalt fräsen - Ähnliche Themen
  1. Gussasphalt Estrich PAK Belastung?!
    Gussasphalt Estrich PAK Belastung?!: Hallo zusammen, wir haben im ganzen Haus Gussasphalt Estrich aus den 1970ern. Wir haben vorsichtshalber eine Laboranalyse wegen PAKs machen...
  2. Parkett auf Gußasphalt erneuern: Versiegelung notwendig?
    Parkett auf Gußasphalt erneuern: Versiegelung notwendig?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1962 und Gußasphalt. Leider ist das Parkett durch einen Wasserschaden so stark beeinträchtigt, dass es...
  3. Gussasphalt
    Gussasphalt: hallo Forum, In unserem neu erworbenen Haus mit Baujahr 1961 bin ich in der Küche auf einen gussasphalt ?? Estrich gestoßen. Aufbau ist ca 2...
  4. Gussasphalt ausreichend oder Streifenfundament
    Gussasphalt ausreichend oder Streifenfundament: Moin, ich möchte im Wz von innen 7,5er Y-ton vorkleben. Mein Maurer würde normal ein Streifenfundament errichten. Höhe der Wand ca. 2,50. Nun...
