Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?
Diskutiere Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte im zuge unserer Renovierung im Flur (EG) Einbauleuchten installieren. Nun gibt es ja diverse Varianten. Von LED, Hologen bis...
  1. #1 Hansisolo, 16.03.2016
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Nun gibt es ja diverse Varianten. Von LED, Hologen bis hin mit und ohne Trafo.
    Die Decke ist ca 5-6cm abgehängt und die OG Decke ist aus Holz, also keine Steindecke.
    Ich persönlich hätte mich jetzt für Halogen ohne Trafo entschieden. Sicherlich ist halogen heißer, aber ich finde das Licht schöner. Und die Geschichte mit dem Trafo ist auch noch da. Wo sollte man das ding hinpacken?
    Was meint Ihr ist ein gute Lösung?
  2. lego86
    lego86
    Informatiker
    Emden
    Es gibt Einsätze für die Öffnungen, die die Plane hoch drücken, dann ist die Gefahr schon mal nicht so hoch das die Folie (wenn vorhanden) löcher bekommt oder so. Wenn man noch dran kommt, könnte man auch von oben ein Stück Rohr um die öffnung machen, als Abstandhalter zur Folie.
    Ich würde auch die Variante ohne Trafo nehmen aber dann mit LED Leuchtmittel, diese werden nicht so heiß, und sparen Strom und halten länger. Wenn man gute nimmt, haben die auch ein schönes licht.
  3. #3 SteveMartok, 16.03.2016
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Wenn Hansisolo schreibt, die Decke ist 5-6 cm abgehängt und die Geschossdecke aus Holz, dann bleibt da kein Platz für Einsätze, die eine nicht vorhandene Dampfbremsfolie schützen!!!:winken
    Ich würde bei dem geringen Bauraum nicht zu Halogen raten, auch nicht zu normalen Halogen-Gehäusen mit dann eingesetzten LED-Refit-Leuchtmitteln, die werden in der trafofreien Variante, also 230V /GU 10 ö.ä. auch nicht richtig in die 5 cm passen, wenn man halbwegs vernünftiges Zeug kauft! Zudem ist die Sicherheit durch die geringe Höhe dann auch nicht gewährleistet, es besteht ja immer noch die Möglichkeit, normale Halogenleuchtmittel dort einzusetzen!!!
    Warum nicht richtige LED-Einbauleuchten? Die sind zwar etwas teurer, aber im guten Fachhandel sind da sehr gute Lichtfarben erhältlich, schauen Sie in die Fachläden, da gibt es so viele gute LED-Leuchten mittlerweile mit tollen Lichtfarben, die Halogen oder klassischen Glühleuchten in nichts nachstehen und passend für die Bauhöhe gibt's da jede Menge!
  4. #4 DerMarc, 16.03.2016
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    gute LED Einbauspots stehen mittlerweile in der Lichtfarbe Halogen in nichts mehr nach.
    24 Volt MR16 Einbauspots mit nem Eldoled bieten dazu hervoragende Dimmeigenschaften und von der Wärmeentwicklung her sehr erträglich. Allerdings werden da 6cm echt knapp. Ausprobieren würde ich sagen.
  5. Julius
    Dieser Satz ist sinnlos, denn Lichtfarbe ist wertfrei.
    Stattdessen kommt es auf den Farbwiedergabeindex (Ra-Wert) an.
    Und diesbezüglich kommt kein LED-Leuchtmittel an Halogenlampen heran!
  6. #6 Bauneulingin, 16.03.2016
    Bauneulingin
    Bauneulingin
    Ärztin
    Gute LED bieten heut CRI zwischen 80 und 90. Das ist nah dran
  7. #7 SteveMartok, 16.03.2016
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Muss es das überhaupt? Ist es nicht einfach so, dass man sich einfach an die Lichtfarben von Glühfadenleuchten gewöhnt hat und nun soll sich alles Neue daran ständig und immer wieder messen lassen?
  8. #8 Hansisolo, 17.03.2016
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo danke für die vielen Antworten.
    Aber richtig geholfen hat mir das noch nicht wirklich. Ich habe noch mal nachgemessen. zu den 6cm kommen noch die rund 1,25cm Rigipsplatten, also ist die Einbautiefe 7,25cm.
    Richtig es befindet sich eine Holzdecke dadrüber vom OG.
    Wieviel cm würde Halogen an einbautiefe benötigen?
    Braucht LED einen Trafo?
  9. #9 SteveMartok, 17.03.2016
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Hallo Hansisolo,
    ja, die 7 cm sind nun trotzdem nicht viel. Für Halogen in Verbindung mit der Holzdecke darüber würde ich sagen, das es aufgrund der Wärmeentwicklung und damit einhergehend aus Sicherheitsgründen nicht ratsam ist, diese dort einzubauen! Die Hersteller geben auch immer Mindest-Einbautiefen vor und ich meine, ich hätte mal hier in einigen Threads etwas von min. 20 cm Einbautiefe bei Halogen gelesen, aber da kann evtl. noch jemand was zu sagen.
    LED-Leuchten benötigen zumindest immer ein Vorschaltgerät, entweder ist das schon (meist minderwertig) in dem Leuchtmittel integriert, z.B. bei GU10-Refit-Leuchtmitteln oder z.B. bei Einzel-Einbauleuchten ist das extern im Anschlusskabel der Leuchte integriert.
    Es gibt aber auch Komplett-Systeme mit einem Trafo bzw. Vorschaltgerät, das dann für mehrere Leuchten zusammen zuständig ist.
    Ich würde aus meiner heutigen Sicht immer zu einzelnen guten LED-Einbauleuchten (LED fest verbaut) tendieren, die ihr jeweiliges Vorschaltgerät in der Anschlussleitung haben.
    Gar nicht gut finde ich die ganzen Refits, also GU10-230V-Leuchtmittel oder auch die GU5,3-Leuchtmittel für 12V-Trafo, das ist alles nach meiner Erfahrung großer Schrott!
  10. Julius
    Nur dann, wenn es als Ersatz dafür angeboten wird, schon gar als "gleichwertiger".
    Nochmal - es geht nicht um die Lichrfarbe, sondern um die komplette und unverfälschte Farbwiedergabe!
    Es besteht eben ein grundlegender Unterschied zwischen einem Linienspektrum und einem kontinuierlichen Spektrum.
    Aber selbstverständlich kann man sich damit zufriedengeben!
    So wie auch mit einem Trabi...
    Deiner Empfehlung
    kann ich hingegen technisch zustimmen.
  11. #11 Gast56083, 17.03.2016
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    so unterschiedlich können die Erfahrungen sein.
    Ich habe viele GU10 ReFits LEDs Deckenspots und bin super zufrieden. Günstig im Invest, die gewünschte Farbtemp, bisher (3,5 Jahre) kein einziger Ausfall bei (ich müsste jetzt zählen) ca. 30 Stück.
    Von den Treppenspots hingegen, teure "echte" LED Leuchten, haben sich inzw. 3 von 10 "verabschiedet". Allein der Ersatz UP Einsatz je 30€.
  12. Julius
    80 ist weit weg, 90 nicht ganz so weit...
    Behandlung durch den Oberarzt ist ja auch nah dran an der Chefarztbehandlung.
    Eben alles relativ!
  13. Julius
    Eben alles relativ!
  14. #14 SteveMartok, 18.03.2016
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Ja, so unterschiedlich sind die Erfahrungen! Ich habe selber bei mir GU10-LED-Einsätze im Einsatz. Im Dachunterstand habe ich 2010 35 € teure Einsätze eingebaut mit 5W-Cree-LED, damit bin ich eigentlich auch zufrieden, aber eine von den 10 Stück ist auch schon kaputt gegangen. Dann habe ich an anderen Stellen (Garten, Bad) mit günstigen oder auch mittelpreisigen LED-Einsätzen, auch GU10 ausm Baumarkt, herum probiert, aber die Ausfallrate ist erschreckend hoch, so dass ich bei diesen Leuchten teilweise auf Halogen zurück bin oder zeitnah auf komplett neue LED-Leuchten umsteige.
    Fakt ist für mich, die Refit-LEDs sind eine Art von Lotterie beim Kauf, man kann Glück haben, dann funktionieren sie, man kann Pech haben und dir fällt die Hälfte nach kurzer Zeit aus. Kaputt geht eh die Vorschaltelektronik, die LED selber gehen ja so gut wie nicht kaputt!
  15. #15 Hansisolo, 31.05.2016
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    irgendwie bin ich immer noch kein schritt weiter mit meinen Spots. Im Obergeschoss würde ich nun gerne welche verbauen. Dort ist wie unten eine "Krautplattendecke", dann dämmung und dann kommt der Holzfußboden auf dem Dachboden.
    Ich vermute das dürften 10cm sein.
    Könnt Ihr mir genau Bezeichnungen nennen was alles erlaubt ist, vorallem in sachen brandschutz. Evtl. bitte kauflinks wenn gute Erfahrungen sind.
  16. #16 malgucken, 01.06.2016
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
  17. #17 stefano76, 01.06.2016
    stefano76
    stefano76
    im wissenschaftlichen Bereich tätig.
    Ich habe nun bei mir im Zuge der Sanierung verschiedenste LED Lampen ausprobiert,trotz gleicher Techn. Werte haben sie bei mir ein sehr unterschiedliches Lichtempfinden erzeugt.am nächsten dem halogen kommen nach meinem subjektiven empfinden die Lampen eines Herstellers mit "P".
    Gesendet von meinem LG-E610 mit Tapatalk
  18. #18 Cglan05, 02.06.2016
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Hi,
    ich habe bei mir gx53 LED Einbaustrahler vewendet. Super flach, keine Probleme mit der Lichtfarbe.
  19. #19 Hansisolo, 02.06.2016
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Wenn ich die Strahler einsetze, egal ob LED oder Halogen, worauf muss ich achten wegen Brandschutz?
    Wenn da steht z.b. 6 cm einbauhöhe und der Holzfuboden oben drüber nach 7cm anfängt ist alles ok? Müssen die Strahler noch in eine Art Dosen gesetzt werden?
    Dürfen die Strahler die Dämmung berühren?
  20. #20 Cglan05, 03.06.2016
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Da solltest du mal einen Elektriker oder den Hersteller fragen. Ich meine das Gx53 ohne zusätzliche Dose montiert werden können. Ich habe die auch schon in Deckeln von KG Rohren gesehen. Die Strahler werden ja auch oft in Schränken verwendet, daher kann ich mir vorstellen das es ohne gehen könnte
Thema: Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?
  1. led mit trafo oder ohne
  2. led mit oder ohne trafo
  3. led einbaustrahler mit trafo oder ohne
  4. led spots mit oder ohne trafo,
  5. led einbaustrahler mit oder ohne trafo,
  6. einbauleuchten mit trafo,
  7. led ohne trafo,
  8. led spots badezimmer ohne trafo,
  9. lampe ohne trafo und mit unterschied,
  10. einbauleuchten led ohne trafo,
  11. led spot ohne trafo,
  12. einbauleuchten mit oder ohne trafo,
  13. downlights mit vs ohnr trafo,
  14. hallogen spots ohne trafo empfehlung,
  15. deckenspots ohne trafo kein led,
  16. einbauleuchten ohne trafo holzdecke,
  17. deckenspot mit trafo,
  18. led-lampen mit oder ohne travo,
  19. halogenlampen ohne trafo anschließen,
  20. Deckenspot mit Trafo oder ohne Trafo,
  21. Einbaustrahler mit oder ohne Trafo,
  22. led strahler mit trafo oder ohne,
  23. deckenspots mit oder ohne trafo,
  24. möbelaufbau spot nutzbar ohne trafo,
  25. einbaustrahler mit oder ohne trafo?
Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen? - Ähnliche Themen
  1. LED Einbauleuchte Vollspektrum, extra warm - gibt es das überhaupt?
    LED Einbauleuchte Vollspektrum, extra warm - gibt es das überhaupt?: Hallo, ich suche für meinen Neubau LED Einbauleuchten, die folgende Voraussetzungen erfüllen: CRI > = 95 Farbtemperatur unter 2700 Kelvin...
  2. LED-Einbauleuchten - letzte Lampe schaltet verzögert
    LED-Einbauleuchten - letzte Lampe schaltet verzögert: Hallo, habe insgesamt 11 LED Einbauleuchten (Paulmann Coin 7w 230V) in Reihe geschaltet verlegt. Die letzte Leuchte schaltet "immer" verzögert......
  3. Einbauleuchten in Terrassendach
    Einbauleuchten in Terrassendach: Ich möchte je 2 LED- Spots (Osram Ivios LED III 10 Watt) in mein Terrassendach und in meine Eingangsüberdachung einbauen. Die Flachdächer wurden...
  4. Einbauleuchten am Dachgiebel
    Einbauleuchten am Dachgiebel: Guten Tag, Vielleicht kann mir hier ein Experte sagen ob mein verrücktes Projekt fachmännisch korrekt ist. Wie man auf den Bildern zu sehen ist...
  5. Deckeneinbauleute-wohin mit dem Trafo
    Deckeneinbauleute-wohin mit dem Trafo: Hallo zusammen. Wir wollen in unserem Neubau u.a. im DG NV-Einbauleuten (28W) in der Decke installieren. Dies bereitet mir nun aber etwas Sorgen...
