Durchführung auf Bitumendach abdichten
Diskutiere Durchführung auf Bitumendach abdichten im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin! Für eine Klimaanlage soll eine Dachdurchführung hergestellt werden. Der Dachaufbau ist recht simpel, Rauspund Flachdach mit 3 Logiker...
  1. tsaG
    tsaG
    Moin!
    Der Dachaufbau ist recht simpel, Rauspund Flachdach mit 3 Logiker Bitumen Deckung. Isoliert wird, wenn alle Kabel und Leitungen verlegt sind.
    Es gab ein Angebote mit einer Kraso Edelstahl Schwanenhals Durchführung, allerdings kostet hier die Durchführung bereits 1.2k€ (?) (ohne Arbeit). Warum ist dieses Teil denn so verdammt teuer, es ist doch nur ein einfaches Edelstahl Rohr mit Manschette dran?
    Allerdings habe ich im Netz auch keine großen Alternativen gefunden.
    Es gibt noch diese "FDD-02 Flachdachdurchführung aus Aluminium" Sie besitzt jedoch keine Fuß Abdichtung und ist aus Aluminium. Wäre das mit meinem Dach kompatibel? Wie würde man so etwas abdichten?
    Mit Kleber aufkleben/abdichten (welchem) -> Festschrauben -> Bitumenlage (gibt es eine Alternative ohne Brenner).
    Wie wird das ganze denn sonst gehandhabt? Kann doch nicht sein, dass es hier nichts "von der Stange" gibt?
    Danke!
  2. #2 Holzhaus61, 30.05.2023
    Holzhaus61
    Holzhaus61
  3. tsaG
    tsaG
    Hi,
    So etwas würde leider auf einem Flachdach nicht funktionieren. Sobald es etwas stärker regnet oder der Abfluss etwas verstopft ist, würde es wohl voll laufen. soweit ich es verstanden habe, brauche ich einen Schwanenhals. Für weitere Empfehlungen wäre ich natürlich dankbar :)
  4. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Fleck Flachdach Schwanenhals sollte bezahlbar sein mit Bitumenflansch ( da muss dann aber noch Oberlage beschiefert drüber)
    Oder ohne nehmen und mit Flüssigkunststoff eindichten , macht aber wenn die Oberfläche des Flachdaches noch nicht stark abgenutzt ist weniger Sinn. Ausser man kann nicht Schweißen , dann macht es wieder Sinn
  5. #5 Fridolin77, 03.06.2023
    Fridolin77
    Fridolin77
  6. #6 petra345, 04.06.2023
    Bei mehreren Dachdurchführungen sollte man einen Abstand von 25 bis 30 cm untereinander und die Hälfte davon von benachbarten Kanten einhalten damit Dichtmanschetten eingebaut und verschweißt werden können.
  7. tsaG
    tsaG
    Danke für den Tip mit der PVC Durchführung. Dumme frage, aber ich habe bisher immer gelesen, dass PVC Rohre nicht UV beständig sind. Sieht es hier bei dieser Durchführung anders aus? Oder sollte man diese noch Beschichten?
  8. #8 Fridolin77, 06.06.2023
    Fridolin77
    Fridolin77
    Guter Hinweis! Bei dem von mir verwendeten Produkt sind das Rohre aus PVC-CAW - das scheint uv-stabilisiert zu sein. Da meine Durchführung aber auch erst 2 Jahre drauf und im Schatten ist - kann ich zur Langzeitstabilität nix sagen ;)
  9. #9 Christian2021, 06.06.2023
    Christian2021
    Christian2021
    Alterantiv je nach Dach auf einen normalen Schwanenhals zurückgreifen und die Option erwägen, diesen mit Flies und Flüssigkunsstoff eindichten zu lassen. Dann benötigst du kein Teil mit separater "Bitumenmanschette".
    Gruß Christian
  10. #10 petra345, 06.06.2023
    Die roten Grundleitungen sind vermutlich aus PVC. Nach etwa 10 Jahren an der Sonne werden sie hell und dann fast farblos. In diesem Zustand kann man sie mit Leichtigkeit brechen.
Durchführung auf Bitumendach abdichten - Ähnliche Themen
  1. Edelstahlabgasrohr Durchführung Wintergarten
    Edelstahlabgasrohr Durchführung Wintergarten: Hallo, wir haben das Bauvorhaben Wintergarten immer wieder beiseite geschoben, weil es praktisch nicht umsetzbar ist. Anscheinend… Oder? Problem:...
  2. Stromkabel Durchführung Sockel
    Stromkabel Durchführung Sockel: Hi zusammen, möchte durch den Sockel (nicht erdberührend) ein Kabel für eine Wallbox legen. Fachlich richtig wäre Kernbohrung 80mm mit...
  3. Zentrale Lüftungsanlage Durchführung mit KG-Rohren
    Zentrale Lüftungsanlage Durchführung mit KG-Rohren: Hallo, bei unserem Neubau sind nun die Außenlufttürme (Zu- und Abluft) dran. In die Betonkellerwände sind bereits zwei DN200 Muffen eingegossen...
  4. Suche jemanden, der Schallmessungen durchführen kann
    Suche jemanden, der Schallmessungen durchführen kann: Hallo zusammen, ich hatte hier schon mal mein Schallproblem geschildert, einzige Maßnahme scheint erstmal ein Gutachten bzw. eine Schallmessung zu...
  5. Durchführung Wärmepumpenleitung
    Durchführung Wärmepumpenleitung: Hallo zusammen, wir müssen unsere Heizung wegen defekt modernisieren und dadurch benötigen wir einen Kernbohrung in unsere Kellerwand für die...
