Dämmung bei Fussbodenheizung
Diskutiere Dämmung bei Fussbodenheizung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Es soll eine Fußbodenheizung in einem Altbau installiert werden. Der Untergrund ist trocken.Welche Dämmung ist ratsam, auch unter dem Kostenaspekt?
  1. #1 bauernfreund, 06.01.2023
    bauernfreund
    bauernfreund
  2. #2 nordanney, 06.01.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Unterkeller oder nicht unterkeller?
    Mögliche Aufbauhöhe wg/Türen?
    Mögliche Aufbauhöhe wg/Deckenhöhe?
    Was für ein Untergrund? Estrich schon raus? Betondecke oder Balken?
    Fred Astair und Ab in die Ruine gefällt das.
  3. #3 bauernfreund, 06.01.2023
    bauernfreund
    bauernfreund
    Es ist nicht unterkellert, der marode Holzfussboden und der Sand wurde entfernt 35 cm, darunter ist trockender Sandboden und es soll 10 cm Unterbeton eingebracht werden.
    Die Deckenhöhe war 2,5m
  4. #4 nordanney, 06.01.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Also ist die Frage eher: "Wie soll ein neuer Fußbodenaufbau korrekt erfolgen, wenn es keine Bodenplatte gibt?"
  5. #5 bauernfreund, 06.01.2023
    bauernfreund
    bauernfreund
    Eigentlich schon, wobei mir von den Firmen gesagt worden ist, dass Unterbeton 10 cm und der Estrich 7 cm betragen soll, für die Heizung sind 4 cm vorgesehen. Den Unterbeton wollen wir allein einbringen.
    Nur hinsichtlich der Dämmung habe ich sehr unterschiedliche Aussagen bekommen was notwendig ist.
    Styropor, Styrodur oder auch Neopor und da gibt es doch kostmässig erhebliche Unterschiede.-
  6. #6 VollNormal, 06.01.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das Gleiche habe ich bei meinem Sanierungsobjekt auch vor mir. Grober Plan bis jetzt:
    • Fliesen
    • Estrich
    • Heizrohre
    • Dämmung
    • Abdichtung
    • Sauberkeitsschicht
    • evtl. kapillarbrechende Schicht
    Über die Details muss ich mich noch schlau machen.
  7. #7 nordanney, 06.01.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Notwendig ist so viel wie möglich, damit die Wärme nicht nach unten abhauen kann. Also so viel PUR wie möglich.
  8. #8 petra345, 06.01.2023
    Da man nach unten Platz hat, kann auch EPS nehmen. Es kostet nur ein Drittel aber hat aber immer noch etwa 2/3 der Dämmwirkung von PUR.
    Wenn der Boden feucht ist, bietet sich allerdings XPS an Stelle von EPS als Lösung an.
    Da man inzwischen 20 cm Dämmung an der Fasade anbringt, sollte man gegenüber dem Erdreich nicht weniger nehmen wenn der Platz vorhanden ist.
  9. #9 Maape838, 06.01.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich habs durch
    Unterbeton
    Schweissbahn drauf und seitlich hoch bis an die Horizontalsperre (die hab ich auch komplett neu gemacht)
    Dann Styrodur 10cm Platten rein. Manchmal 2 Übereinander.
    Ich hatte diese über Kleinanzeigen bezogen von einem Dachdecker der das auf der Deponie nicht mehr los wurde und zu verschenken angeboten hatte 120 m2. Vielleicht findest du da was. Braucht man halt Glück und Zeit.
    Sonst mit Erde auffüllen/Unterbeton/Abdichtung/Dämmung.....
    Erde gibt es bei Kleinanzeigen auch massig umme
    petra345 gefällt das.
  10. #10 hanskruger44, 19.04.2024
    hanskruger44
    hanskruger44
    Hierzu kann ein verlängerter Expandierter Isolier Kork 50 mm verwendet werden. D.h. unter Isolierung. Das habe ich gemacht und bin zufrieden.
Dämmung bei Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
  2. Leitungen in Dämmung unter Fußbodenheizung
    Leitungen in Dämmung unter Fußbodenheizung: Hallo, ich plane die Sanierung eines Bestandsgebäudes. Im Obergschoss stehen maximal 10cm Fußbodenhöhe zur Verfügung (dann wird es schon...
  3. EFH Fußbodenheizung / Dämmung
    EFH Fußbodenheizung / Dämmung: Hallo, einmal kurz zur Erklärung: EFH BJ. 1975 komplett unterkellert. (Kriechkeller ca. 80cm höhe) Wir wollen unten gerne eine...
  4. Dämmung unter Fußbodenheizung
    Dämmung unter Fußbodenheizung: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe mir eine Altbausanierung angenommen und stehe vor einer Entscheidung, bei der Ihr mir hoffentlich helfen...
  5. Fußbodenheizung mit starker Dämmung in Altbau
    Fußbodenheizung mit starker Dämmung in Altbau: Hallo Zusammen, ich war heute bei einer Baufirma. Der Chef machte mir einen guten Eindruck. Sein Vorschlag zur Sanierung war. Alter Estrich...
