Boden partiell ausgleichen / nivellieren
Diskutiere Boden partiell ausgleichen / nivellieren im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Forumsgemeinde, ich habe mit Fließspachtel den Boden in einem Raum ausgeglichen. Das ist soweit gelungen, bis auf einer kleinen (ca....
  1. #1 tnightlife, 30.12.2019
    tnightlife
    tnightlife
    Das ist soweit gelungen, bis auf einer kleinen (ca. 50x30cm) Stelle an einer Wand, wo sich ein „Tal“ gebildet hat.
    Wenn man mit einer 2m Wasserwaage drüber liegt, sieht man es deutlich.
    Für diese Stelle würde ich jetzt ungern den ganzen Raum nochmal ausgleichen.
    Ist es möglich diese Stelle mit einer Masse auszugleichen und einen sauberen Übergang auf die bereits gerade Fläche zu bekommen?
    Wenn ja, könnt ihr da was empfehlen?
    Danke
  2. #2 Viethps, 30.12.2019
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Flexkleber
    tnightlife gefällt das.
  3. #3 simon84, 30.12.2019
    Ja oder Bodenspachtel und mit einer Richtlatte abziehen
  4. #4 Manufact, 30.12.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wird das nicht ein bisschen umständlich mit dem hin und her-schicken?:lock
  5. #5 simon84, 30.12.2019
    Hab es korrigiert
  6. #6 tnightlife, 30.12.2019
    tnightlife
    tnightlife
    Also Flexkleber (welches für gewöhnlich auch zum kleben von Fliesen verwendet wird?) oder Bodenspachtel ist also in einem solchen Fall zu verwenden?
    Was lässt sich denn einfacher (genauer - feinere Körnung) verarbeiten oder macht das keinen großen Unterschied?
    Gibt es eigentlich keine selbstnivellierende Masse für partielle Anwendung -> Also muss das immer im ganzen Raum angewendet werden?
    Danke
  7. #7 simon84, 31.12.2019
    Natürlich geht selbstnivellierend auch wenn die Senke tief genug ist und du nicht zu viel auffüllst
    flexkleber klebt halt mehr :)
    um wie viele mm geht es denn ?
  8. #8 tnightlife, 31.12.2019
    tnightlife
    tnightlife
    Es geht um ca. 6 mm. Da kommt laminat hin. Beim drüberstreichen mit dem Fuß spüre ich das „Tal“ sehr deutlich.
    Bei den selbstnivellierenden ausgleichmassen finde ich leider keins im Baumarkt, welches man bis 0 abziehen kann um einen sauberen Übergang hinzubekommen.
    werde es wohl mit Fleckfieber machen und mit einer Latte abziehen.
    Kannst du eventuell ein konkretes Produkt empfehlen, was möglichst feinkörnig ist (wie Gips), damit ich da einen super Übergang hinbekomme?
    danke
Thema: Boden partiell ausgleichen / nivellieren
  1. boden partiell ausgleichen
Boden partiell ausgleichen / nivellieren - Ähnliche Themen
  1. Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?
    Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Grundstück gekauft und in einer Ecke des Grundstücks ragt ein Eisenrohr aus dem Boden und eine Ecke des...
  2. Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?
    Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?: Ahoi, würde gerne wissen wie ich anfange beim verlegen von klick Laminat wenn der Raum nicht Quadratisch oder Rechteckig ist was ja bei viele...
  3. Bewegung im Boden vom Badezimmer?
    Bewegung im Boden vom Badezimmer?: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen das „Problem“, dass die Duschtrennwand metallische Geräusche abgibt. Das passiert nur, wenn man...
  4. Boden begradigen
    Boden begradigen: Hallöchen, Wir sind gerade beim renovieren und haben eine Frage bezüglich dem Boden. Bei der alten Küche war ein Fliesenboden verlegt, welchen...
  5. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
    Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien: Hallo zusammen, gerne möchte ich eine Fußbodenheizung fräsen lassen (hier scheint die Bedingung zu sein, dass der Boden eben ist), entsprechend...
