Balken verbolzen, welcher Lochdurchmesser
Diskutiere Balken verbolzen, welcher Lochdurchmesser im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Moin Ich muss mittels M24 Bolzen und einseitig gezahnter Scheibendübel (GEKA 115mm) Metallträger mit einer Balkenkonstruktion verbinden....
  1. #1 Karl Napf, 14.05.2023
    Karl Napf
    Karl Napf
    Moin
    Ich muss mittels M24 Bolzen und einseitig gezahnter Scheibendübel (GEKA 115mm) Metallträger mit einer Balkenkonstruktion verbinden. Welchen Lochdurchmesser benötigen M24 Schrauben im Holz 28mm müsste passen?
    U-Stahlprofil wird seitlich an Balken angesetzt und mittels der Bolzen verbunden, um Durchbiegung und Durchknickung bei künftiger Mehrbelastung zu verhindern.
    Im Plan des Statikers finde ich keine Angaben dazu, ob auf der Gegenseite ebenfalls ein GEKA-Dübel oder nur eine große Unterlegscheibe unter die Mutter kommt oder beides?!
  2. #2 Gast 85175, 14.05.2023
    Jetzt machst den Geka auf einer Seite rein um das Ausreissen der Bohrung unter Last zu verhindern und dann bohrst 4mm größer…
    Einen Geka zur Stabilisierung braucht’s da regelmäßig nicht, außer Du bohrst zu große Löcher, aber dann bringt der eigentlich auch nichts mehr… Unterlegscheiben nach DIN 1052 dürften reichen, die sind bei M24 wohl ungefähr so groß wie ein Bierdeckel… Du könntest ihn aber auch nochmal fragen.
  3. #3 Karl Napf, 14.05.2023
    Karl Napf
    Karl Napf
    Die sollten passend sein: Unterlegscheiben DIN 1052, feuerverzinkt,für M24 Schrauben, Ø Aussen 105 mm, Stärke 8 mm
  4. #4 Karl Napf, 14.05.2023
    Karl Napf
    Karl Napf
    Zur Lagesicherung der Mittelpfetten sollten noch Gewindestäbe eingesetzt werden.
    Angedacht nahe der Giebelwände und in den Bereichen der Stöße/Überblattungen.
    Die derzeit verbauten Balken zwischen den Pfetten liegen lediglich auf seitlich angenagelten 6x6 Rahmen auf. Beim Einbau der U-Stahlprofile müssen diese zum Teil herausgenommen werden, die U-Profile rein, dann die Balken (neue) mit Unterkante bündig zu den Pfetten wieder rein.
    Lichte weite zwischen den Pfetten ca. 3,90m. Bei der Dachneigung mit 50 Grad schiebt das nicht ganz so sehr nach außen. Da die Mittelpfette keine Abstüzung (mehr) hat und der Spitzboden ausgebaut werden soll, müssten wir die Pfetten miteinander verbinden.
    Wie ich jeden 2. oder 3. Balken durch die U-Profile hindurch mit den Pfetten auf Zug verbinde, überlege ich noch.
  5. #5 Karl Napf, 18.05.2023
    Karl Napf
    Karl Napf
    Ist noch die Frage, was am U-Profil unter den Kopf der M24 Schraube kommt.
    Auch eine U-Scheibe im selben Format (105mm/8mm stark).
  6. #6 Gast 85175, 18.05.2023
    DIN 125 würde ich persönlich gelten lassen.
    Dein Tragwerksplaner, hat der kein Telefon und Email?
  7. #7 Karl Napf, 18.05.2023
    Karl Napf
    Karl Napf
    Hat ein paar Tage Urlaub, ist nicht im Büro erreichbar. Will nur grade Teile bestellen.
  8. #8 Karl Napf, 18.05.2023
    Karl Napf
    Karl Napf
    Würth schreibt dazu:
    Montage 1. Anbringung der Bohrung für den Bolzen mit Mutter im Holzbauteil. Die Bohrdurchmesser für die Bolzen im Holz dürfen max. 1 mm größer als die Nenndurchmesser der Bolzen sein. Der Bolzen muss an der Metalllasche und am Scheibendübel anliegen.
  9. #9 Gast 85175, 18.05.2023
    Jo. Das klingt noch plausibel.
  10. #10 Karl Napf, 18.05.2023
    Karl Napf
    Karl Napf
    Hattest geschrieben, ich sollt 4mm größer bohren?! Deshalb die Frage
  11. #11 Gast 85175, 18.05.2023
    Ich muss explizit dazu schreiben wenn ich was für ne doofe Idee halte, der Wink mit dem Zaunpfahl ist zu mißverständlich. Mein Fehler.
  12. #12 VollNormal, 18.05.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Der Bolzen muss durch das Loch passen. Nicht da drin noch Tango tanzen können. Also das Loch so groß, dass der Bolzen unterwegs nicht stecken bleibt. 24,x mm sollten reichen.
  13. #13 Karl Napf, 18.05.2023
    Karl Napf
    Karl Napf
    Ahhhhh, sorry. ICH hatte 28mm ganz am Anfang geschrieben und dabei die Löcher für den UNP-Träger im Kopf. Da waren 26mm und nicht 28 gemeint. Bei den Durchgangslöchern im Holz für M24 Bolzen 24mm bohren, wobei das u.U. mit der Montage schwierig wird
  14. #14 Gast 85175, 19.05.2023
    Dann bohr halt mit 25mm, aber halt nicht mit 28, 30 oder so...
Balken verbolzen, welcher Lochdurchmesser - Ähnliche Themen
  1. Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand
    Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand: Hallo liebes Forum, gehe ich recht in der Annahme, dass die "Löcher" zwischen Dachrinne und Balken bzw. Hauswand nicht sein sollten und...
  2. Mauer zwischen den Balken
    Mauer zwischen den Balken: Hey Leute und ein frohes neues Jahr. Gleich zum Thema. Wir haben einen Altbau aus den 50ern. Habe im Obergeschoss angefangen den losen Putz und...
  3. Balken oberste Geschossdecke feucht
    Balken oberste Geschossdecke feucht: Hallo zusammen, folgender Sachverhalt: Nach einigen Regentagen ist mir durch Zufall aufgefallen dass ein Balken in der obersten Geschossdecke...
  4. Mittelpfosten Garage entfernen, Betonsturz mit Balken verstärken
    Mittelpfosten Garage entfernen, Betonsturz mit Balken verstärken: Hallo Forum! Ich möchte den Mittelpfosten meiner Garage entfernen. Dieser ist aus Beton gegossen. Der Sturz darüber ist ebenfalls aus Stahlbeton....
  5. Maroder Balken... Verzweiflung macht sich breit...
    Maroder Balken... Verzweiflung macht sich breit...: Liebes Forum, Wir sind mit der Kernsanierung unseres 50er Jahre Bungalows (eingeschoss[ATTACH] [ATTACH] ig) mittlerweile weit voran geschritten....
