Ausgleichsmasse - mehrere Bereiche
Diskutiere Ausgleichsmasse - mehrere Bereiche im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, wir haben ein Terrassenfundament ca. 30m² Beton. Das will ich jetzt mit Ausgleichsmasse um ca. 2cm erhöhen und anschließend mit...
  1. #1 penta2409, 17.04.2024
    penta2409
    penta2409
    wir haben ein Terrassenfundament ca. 30m² Beton. Das will ich jetzt mit Ausgleichsmasse um ca. 2cm erhöhen und anschließend mit Epoxidharz beschichten. Dafür brauche ich jede Menge Ausgleichsmasse, die ich entsprechend nicht alle zeitgleich verarbeiten kann. D.h. ich muss mehrere Bereiche einteilen und bearbeiten.
    Wie gehe ich hier am Besten vor?
    - Schalung?
    - wie Übergang der Flächen bearbeiten? Ausgleichsmasse an der Schalseite wieder grundieren?
    - sofern die Schichtdicke nicht im ersten Zug bei einem Teilbereich erreicht wird: neu grundieren? anschleifen?
    Danke für Tips!
  2. SvenvH
    SvenvH
    Am besten ist das wenn man sich vorher Höhepunkte setzt und dann die Masse in einem Arbeitsgang einbringt. Zu zweit ist das in einer Stunde erledigt. Aber was ist denn mit Gefälle?
  3. #3 penta2409, 17.04.2024
    penta2409
    penta2409
    Ganz pauschal mal überschlagen sind es 100 25kg Säcke, die anzumischen sind. Je nach Hersteller 3min anrühren. Da reicht mir die 1h nicht. Und angeblich fängt die Abbindung teilweise schon nach 15min an.
    Gefälle gibt es dann nicht. Es wird ja mit Epoxidharz vollflächig versiegelt. Daher würde auch kein Wasser auf dem Beton stehen oder dort hingelangen.
  4. #4 Haenger, 17.04.2024
    Haenger
    Haenger
    Wie hast du das gerechnet?
    Komme rechnerisch auf weniger als die Hälfte.
    4 Menschen, 4 Kübel, 4 Rührapperate und auf gehts.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Das sind ca.35-40 Sack. Du fängst auf einer Seite an füllst auf und arbeitest dich rüber. Die Verarbeitungsdauer bezieht sich in der Regel auf 22°C Luft- und Oberflächentemperstur, die hast du aber momentan noch nicht.
    Das bleibt aber dennoch darauf stehen. Das bekommst du kaum trocken.
  6. #6 penta2409, 18.04.2024
    penta2409
    penta2409
    Sorry, ich hatte mich vertippt. Es sind nicht 2 sondern 3cm.
    Bei 30m² und 3cm komme ich auf ca. 900L. Ein 25kg-Sack ergibt ca. 12L Masse, das wären also Pi mal Daumen 75 Säcke.
    Wenn ich einzelne Bereiche machen kann, ist alles kein Problem. Aber das WIE ist eben die Frage. Die Terrasse ist kein normales Viereck, sondern ein Sechseck.
  7. SvenvH
    SvenvH
    Dennoch kann man das mit zwei Leuten und 3 Mischeimer in einem Zug verarbeiten, was auch anzuraten ist. Ohne Gefälle ist das aber nicht zu empfehlen. Da brauchst du eher eine Standfeste Spachtelmasse.
  8. #8 simon84, 20.04.2024
    Also ganz ehrlich bevor ich 30qm Beton mit 75 Säcken Ausgleichsmasse auf 2-3 cm ausgleiche ?!
    Irre !! Das sind ja über 1000 Euro nur Material für die Ausgleichsmasse
    da würde ich mir mal das Hirn anstrengen und versuchen eine andere Lösung zu überlegen
    Für das Geld kannst du die Terrasse ja schon fast abreißen und mit Lieferbeton neu erstellen und richtig nivellieren
    Oehmi und SvenvH gefällt das.
  9. #9 Zulu110, 20.04.2024
    Zulu110
    Zulu110
    Maschinenbautechniker
    Bochum
    Bei einer ordentlichen Ausgleichsmasse sind das auch schnell mal 2000€ +
  10. #10 Hercule, 20.04.2024
    Hercule
    Hercule
    Bei 2cm könnte man sogar schon schöne Fliesen drauf machen :)
    SvenvH und simon84 gefällt das.
  11. #11 simon84, 20.04.2024
    Ja stimmt Ardex hab ich grad mal geschaut das wird ordentlich teuer sogar netto….
    Meine persönliche Meinung ist dass das Vorhaben wirtschaftlich absoluter Irrsinn ist, sorry nicht bös gemeint
    SvenvH gefällt das.
  12. SvenvH
    SvenvH
    An der Beschichtung wird man nicht lange Freude haben. Das sieht immer dreckig aus und da das Wasser ständig steht, wird's auch schnell grün und rutschig. Da gibt es deutlich schönere und praktischere Beläge.
  13. #13 penta2409, 21.04.2024
    penta2409
    penta2409
    Ich würde die K N340 dafür nehmen. Mit Sonderdiskont komme ich auf ca 1200 Euro Matetialkosten. Klar kann man immer alles besser und schöner machen. Danke für die Anregungen.
    Zurück zur Ausgangsfrage: kann Ausgleichsmasse prinzipiell genauso geschalt werden und in mehrere Teilbereichen erstellt werden?
  14. #14 Zulu110, 23.04.2024
    Zulu110
    Zulu110
    Bochum
    Es geht dabei ja nicht um besser und schöner machen, sondern um richtig ;-)
  15. SvenvH
    SvenvH
    Möglich ist das. Man wird aber unschöne Ansätze erkennen können. Nachspachteln oder schleifen sind die Folge.
Ausgleichsmasse - mehrere Bereiche - Ähnliche Themen
  1. Dunkle Flecken Ausgleichsmasse
    Dunkle Flecken Ausgleichsmasse: Hallo zusammen, ich habe vorgestern am 29.03. ausgleichsmasse gelegt. Drunter waren fliesen. Die Fugen hatte ich vorher mit standfester Füllmasse...
  2. Ausgleichsmasse auf noch feuchten Estrich
    Ausgleichsmasse auf noch feuchten Estrich: Hallo, in einem ca. 20qm großen Zimmer (in der Wohnung) wird der Boden erneuert. Styrodur, Folie, anschließend Zementestrich. Der Estrich wurde...
  3. Seltsamer Fleck auf Ausgleichsmasse entdeckt
    Seltsamer Fleck auf Ausgleichsmasse entdeckt: Hallo liebe Bauexperten, ich habe bei meinem Neubau einen seltsamen Fleck auf der Boden Ausgleichsmasse entdeckt. Der Zementestrich wurde vorher...
  4. Vinyl auf Ausgleichsmasse legen
    Vinyl auf Ausgleichsmasse legen: Moin Leute, ich wollte mal Fragen, ob ich Vinyl (Strong Ridge Click System inkl Trittschallschutz) direkt auf meinen Boden legen darf, der mit...
  5. Selbstnivellierende Ausgleichsmasse über mehrere Räume
    Selbstnivellierende Ausgleichsmasse über mehrere Räume: Hallo ihr lieben Bauexpteren, ich habe eine 110 qm größe Fläche aufgeteilt auf 8 Räume mit Türen und Fluren. Wie würdet ihr eine...
