ausgehärteter PVC-Kleber vom Vinylboden entfernen
Diskutiere ausgehärteter PVC-Kleber vom Vinylboden entfernen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin zusammen, hat jemand eine Ahnung, wie man PVC - Kleber, ausgehärtet, vom Vinylboden bekommt,ohne ihn zu beschädigen?
  1. #1 Kalle11, 26.04.2024
    Kalle11
    Kalle11
    Moin zusammen,
  2. #2 VollNormal, 26.04.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich habe zwar keine Idee, was du mit dem Kleber noch anfangen wolltest, nachdem du ihn unbeschädigt vom PVC-Boden bekommen hättest, aber es ist auch müßig darüber nachzudenken, weil das nicht funktionieren wird. Alle mir bekannten PVC-"Kleber" sind in Wahrheit Lösungsmittel und arbeiten nach dem Prinzip, dass das Material oberflächlich angelöst wird und die Teile so chemisch verschweißt werden.
    Die Flecken, die du siehst, sind also keine Kleberreste (das Lösungsmittel ist mittlerweile vollständig verdampft) sondern die angelöste und zerlaufene Oberfläche deines Bodenbelags.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. #3 Baggerbedrieb, 27.04.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Thema kann dann auch geschlossen werden. :D
ausgehärteter PVC-Kleber vom Vinylboden entfernen - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu Amierungsmörtel/ Kleber
    Alternative zu Amierungsmörtel/ Kleber: Guten Tag, aktuell komme ich nur an Amierungsmörtel für ca. 17€ der 25kg Sack ran. Deshalb habe ich mich gefragt ob die WDS - Platten (Resol...
  2. Ausgehärteten PU-Schaum entfernen
    Ausgehärteten PU-Schaum entfernen: Hallo zusammen, bei mir im Haus wurde beim Anbringen der Türzarge unsauber gearbeitet. jetzt habe ich getrockneten Bauschaum auf der CPL...
  3. Ausgehärteter Bauschaum auf zwei neuen Haustüren
    Ausgehärteter Bauschaum auf zwei neuen Haustüren: Die Baustelle ist fertig und ich finde - natürlich viel zu spät - ausgehärtete gelbe Streifen auf meinen zwei neuen Haustüren. Der Fensterbauer...
  4. Brunnenschaum in ausgehärtetem Zustand noch giftig?
    Brunnenschaum in ausgehärtetem Zustand noch giftig?: Hallo Bei mir hat leider ein Handwerker an zwei Stellen mit Brunnenschaum "rumgemurkst". Es handelt sich um "Prima Brunnenschaum". Dies müsste...
  5. Wann ist Primur ausgehärtet?
    Wann ist Primur ausgehärtet?: Hallo, ich habe heute die Dampfsperre im OG verlegt, die Wandanschlüsse mit Primur (Ohne Latte). Kann mir jemand sagen, wann das Primur so...
