Abweichung vom Bauantrag
Diskutiere Abweichung vom Bauantrag im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum ich hätte da eine Frage zum Bauantrag. Wir haben vor 27 Jahren gebaut und laut Bauantrag sollte unter unserer Terrasse (10m x 5m...
  1. #1 kasawumbu, 18.06.2023
    kasawumbu
    kasawumbu
    Hallo Forum
    ich hätte da eine Frage zum Bauantrag. Wir haben vor 27 Jahren gebaut und laut Bauantrag sollte unter unserer Terrasse (10m x 5m Fläche ) wegen Gefälle fast 3m Höhe mit Grund aufgefüllt werden. Überschlagen also fast 200m³ Grund. Davon wurde abgewichen und die Terrasse mit Pfosten abgestüzt wodurch dann noch ein zusätzlicher Raum unter der Terrasse entstanden ist. Unser Architekt wollte sich damals darum kümmern, was er aber nicht getan hat. Nun wurde bei einer Kontrolle des Bauamtes genau das beanstandet. Wie ist die Sache zu bewerten und welche Vorgehensweise ist nun zu empfehlen. Bin im Moment etwas Ratlos. Für etwas Input wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
  2. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Geduld. Den Input gibt Dir in Kürze die Bauaufsichtsbehörde.
    Da die Sache nur sehr unzureichend beschrieben ist, habe ich das Orakel befragt:
    Es sagt, dass es sich um ein genehmigungspflichtiges Bauwerk handelt. Wegen der fehlenden Baugenehmigung ist es formell illegal. Da der Raum als Werkstatt genutzt wird, die baulichen Voraussetzungen für einen Aufenthaltsraum aber nicht vorliegen, ist es auch materiell illegal.
    Es empfiehlt, einen bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser zu konsultieren, der die formelle Illegalität durch Einreichen eines Bauantrages nach der aktuellen Landesbauordnung beseitigen wird, in dem er zur Heilung der materiellen Illegalität den Einbau eines zweiten Rettungsweges plant.
    11ant, petra345, K a t j a und 3 anderen gefällt das.
  3. #3 kasawumbu, 19.06.2023
    kasawumbu
    kasawumbu
    Hallo
    Danke für die Antwort. Der entstandene Raum unter der Terrasse wird zum Holzlagern genutzt, keine Werkstatt. Ist nach 2 Seiten hin offen.
    Tilo gefällt das.
  4. #4 hanghaus2000, 19.06.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Bei einer Flaeche von 50m2 ist das kein untergeordnetes Bauwerk.
    11ant gefällt das.
  5. #5 Tilo, 20.06.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo kasawumbu
    Wie schon geschrieben "abwarten".
    Es ist eine Straftat, aber bei 27 Jahren greift vermutlich eine Verjährung.
    Eventuell musst du Nachbeantragen und - genehmigen lassen. Das Bauamt wird das dann prüfen und dir Bescheid geben. Die Kosten dafür trägst natürlich du.
    In welchem Bundesland steht das Haus ?
  6. #6 simon84, 20.06.2023
    Was ist überhaupt der Anlass jetzt aktiv zu werden ?
    gibt es schon was schriftliches vom Amt ?
  7. #7 petra345, 21.06.2023
    Einfach beim Bauamt fragen, was man von dir erwartet. Wenn der Schwarzbau genehmigungsfähig ist, kann man die ganze Sache mit einem nachträglichen Bauantrag legalisieren. Auch das wird man beim Bauamt beantworten können.
    Jeder mit Bauvorlagenberechtigung kann diesen Antrag stellen. Das sind Bauingenieur, Bautechniker, Maurermeister und natürlich auch ein Architekt.
    Daß die Behörde den Bau gesehen hat, bedeutet ja nicht, daß sie tätig werden wird.
    Jo Bauherr, hanghaus2000 und simon84 gefällt das.
  8. Dimeto
    Dimeto
    Quatsch.
    Auch Quatsch.
    hanghaus2000 gefällt das.
  9. #9 Tilo, 22.06.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    [QUOTE="Dimeto, post: 1382681, member:
    Da der Raum als Werkstatt genutzt wird, die baulichen Voraussetzungen für einen Aufenthaltsraum aber nicht vorliegen, ....
  10. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Dimeto
    Das muss ich wohl mit meinem Orakel mal ein ernstes Wörtchen reden ....!
  11. Dimeto
    Dimeto
    Zum einen stimmt das nicht
    zum anderen wäre es eine Ordnungswidrigkeit.
    Da kein Bundesland angegeben ist mal beispielhaft §86 Abs. 1 Nr. 15 BauO NRW 2018:
    Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ... 15. eine Anlage ohne Baugenehmigung nach § 74 oder Teilbaugenehmigung nach § 76 oder abweichend davon errichtet, ändert, nutzt, beseitigt oder ihre Nutzung ändert,
    Yep!
Abweichung vom Bauantrag - Ähnliche Themen
  1. Abweichung der angegebenen Kosten im Bauantrag zu denen in Baubeschreibung
    Abweichung der angegebenen Kosten im Bauantrag zu denen in Baubeschreibung: Guten Abend zusammen, ich habe eine Frage zu den Angaben im Bauantrag: So qurden dort vom Bauträger mehrere Dinge eingetragen, die nicht den...
  2. Abweichung - Bauantrag in Brandenburg
    Abweichung - Bauantrag in Brandenburg: Hallo, so langsam geht es bei uns vorran. Aktuell käpfen wir uns durch das Bauantragsformular. Dort gibt es ein Kästchen "Zulassung einer...
  3. Abweichung vom Bauantrag
    Abweichung vom Bauantrag: Hallo zusammen, na da haben die "Experten" geplant. Laut Baueingabe baut mein Nachbar eine Garage 9m lang mit einer Ansichtsfläche von 25m² als...
  4. Beschreibung für eine Abweichung des Bauantrages - Bayern
    Beschreibung für eine Abweichung des Bauantrages - Bayern: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Foru, und heiße euch Willkommen. Ein Freund von mir hat mir meinen Hausplan gezeichnet. Er ist von Beruf...
  5. Abweichungen von der Baubeschreibung beim Bauantrag
    Abweichungen von der Baubeschreibung beim Bauantrag: Hallo, leider habe ich mit der Suche Funktion keinen passenenden Thread gefunden. Folgende Frage: Mit dem Bauantrag muss eine Baubeschreibung...
