50kW Dieselheizer ausreichend?
Diskutiere 50kW Dieselheizer ausreichend? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, wieder ein Projekt, ... Es geht um einen Raum mit durchschnittlich 3m Höhe, 10m Breite und etwa 35m Länge. Bekomme ich den im Winter...
  1. #1 Baggerbedrieb, 25.04.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Moin,
    Es geht um einen Raum mit durchschnittlich 3m Höhe, 10m Breite und etwa 35m Länge. Bekomme ich den im Winter (Süddeutschland) mit 50 kW warm genug um dort im Sitzen ohne Jacke ein Konzert anhören zu können?
    Ist ein Zweckbau aus den 60ern, Ziegelmauerwerk, Dach ohne weitere Dämmung mit Bitumenschweißbahn auf Brett. Darunter eine abgehangene Decke aus Sperrholz.
    Geheizt werden soll mit einem Indirekt befeuerten Lufterhitzer / Ölheizgebläse mit 50kW Angabe, über Thermostat geregelt.
    Der Eingang liegt an einer kurzen Seite. Macht es eher Sinn von gegenüber einzublasen so dass die Luft den Raum durchströmen kann oder mittig auf einer langen Seite?
  2. #2 simon84, 25.04.2024
    Das sind halt wieder keine gscheiten Angaben.
    Also rechnen wir mal von -10 Grad aussen auf +20 Grad innen
    Da bräuchtest du so ca. Doppelte, also 100-120 kW Heizleistung damit du das in mehreren Stunden überhaupt irgendwie warm bekommst.
    Das größte Problem wird aber eher die Verteilung sein.
    35 Meter gehen nicht einfach mal so mit einer Diesel Kanone. Du brauchst Verteilung.
  3. #3 Baggerbedrieb, 25.04.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Gut, damit kann ich doch schon mal arbeiten. Von -10°C gehe ich in den nächsten Jahren nicht mehr aus, das hatten wir in vergangenen Winter an wenigen Tagen. Aktuell heizen dort 2x 11kW Heizgebläse elektrisch, das reicht um sich nach 5 Stunden heizen dort im Pullover aufzuhalten und nicht zu frieren. T-Shirt Wetter ist das aber noch nicht. Das war zuletzt bei 3,5°C Außentemperatur (Mittelwert) am 21.03.2024 der Fall.
    Viel konkreter kann ich nicht werden. sind mindestens 30cm Mauerwerk, innen eine Heraklithplatte unter Putz. Es gibt ein vielleicht 5m² Fensterfläche, aus den 60ern. Mir fällt gerade noch ein, dass das Dach von innen auch noch mit Heraklithplatten "gedämmt" ist. Dürften 40-50mm sein.
    Die Verteilung könnte über einen "Ausblaswürfel" in drei Richtungen erfolgen. Der Heizer darf nur maximal 4m Schlauch / Rohr ab Gerät.
  4. #4 simon84, 25.04.2024
    Ich glaub ein einfaches Thermometer wäre ne bessere Messgröße :)
    Na ich meinte eher dass du einen konkreten Zielwert Temperatur in Grad Celsius angibst.
    Ich denke ein guter Start wären 2 Geräte jeweils am Ende der "35 Meter" Achse die in Richtung Mitte blasen.
    Wo stehen denn die 2 x 11 kW Luftheizer aktuell ?
  5. #5 Baggerbedrieb, 25.04.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    So 17-18°C dürfen es schon werden.
    Einer auf 0m in der Ecke, einer auf 20m
  6. #6 petra345, 25.04.2024
    Selbst wenn man den Raum warm bekommt. Es bleibt die Strahlungskälte der Wände, Decken und Böden.
    Wer dort mit Hemd und Jacke still sitzen wird, wird es als unangenehm in Erinnerung behalten.
  7. #7 Deliverer, 25.04.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Wir beheizen eine kleinere, aber ähnlich gebaute Halle eines ehem. Schlachthofs mit IR-Strahlern. Zusammen mit den Leuten war das noch nie unangnehm kalt. Auch im tiefen Winter nicht. Allerdings kommt zu DEN Konzerten auch keine Stöckelschuhfraktion...
    Für längere Aufenthalte würde ich auf Splitklimas gehen. Dann machst Du aus den bisherigen 11 kW auch 50. Und wenn die dann mit einem Tag vorlauf angemacht werden, ist sogar ein Teil der Mauern warm.
  8. #8 ichweisnix, 25.04.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Wieviele werden denn dann drin sitzen. Sollte man auch berücksichtigen.
50kW Dieselheizer ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. Garage ohne ausreichende Belüftung schimmelt, was nun?
    Garage ohne ausreichende Belüftung schimmelt, was nun?: Liebe Experten, wir haben 2020 gebaut und unsere Garage wurde (ich würde sagen ein weiterer Planungsfehler) ohne ausreichende bzw. ohne jede...
  2. Dämmpflicht bei NICHT begehbaren DG und nicht ausreichender Stehhöhe
    Dämmpflicht bei NICHT begehbaren DG und nicht ausreichender Stehhöhe: Hallo an alle ENEV & Gebeäudenergiegestz Spezialisten vor Jahren gab es eine Regelung (Info stammt vom Zuständigen in unserem Bundesland zur...
  3. Türhöhe Rohbaumaß von 203cm noch ausreichend?
    Türhöhe Rohbaumaß von 203cm noch ausreichend?: Hallo Leute, ich habe gestern die Rohbauhöhen meiner Türenöffnungen gemessen. Der Zimmermann hat sie auf ~ 218-218,5cm gemacht, ab Rohfußboden Der...
  4. Wandqualität für Malervlies ausreichend?
    Wandqualität für Malervlies ausreichend?: Hallo zusammen, ich hoffe meine Frage ist hier richtig platziert und jemand kann helfen mit einer Einschätzung: Ich bin aktuell schwanger im...
  5. Weishaupt WAB 11-A ausreichend dimensioniert?
    Weishaupt WAB 11-A ausreichend dimensioniert?: Liebes Forum, Stück für Stück schreiten wir voran. Aktuell läuft es auf eine von zwei Firmen hinaus, wobei der eine Kollege eine Wolf FHA 07 / 10...
