Metallprofiel an Dachschräge
Diskutiere Metallprofiel an Dachschräge im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Liebe Experten!!! Ich hab folgendes Problem. Will eine Metallständerwand im DG einbauen um neue Zimmer zu bekommen. Ich will diese MTSW...
  1. #1 jugiqu72, 09.02.2006
    jugiqu72
    jugiqu72
    Werkzeugmechaniker
    Queidersbach nähe KL
    Ich will diese MTSW (Metallständerwand) nich wie so üblich
    parallel zur giebelwand verlaufen lassen, sondern
    parallle zur Mittelpfette.
    Und das noch ausser Mitte zur Hausmitte !!!!
    Jetzt bekomme ich, wenn ich ein U-Profil an die Dachschräge schrauben (bedingt durch den Dachwinkel [45°]) will, ein offenes Dreieck. Ein Guter bekannter gab mir den folgenden Rat:
    Ich solle mir aus einem Holzrahmen ein Dreieck (In Längsrichtung!!!!!!) zurechtsägen, das ich unter das Metallprofiel setzen kann, und somit meine Lotrechte Profielverbindung herstellen kann.
    NUN
    Jetzt bin ich erstmal "FAUL" und will soetwas mit einem (oder besser mehreren) Verstellbaren Metallwingel versuchen.
    Also meine eigentliche Frage lautet.
    GIBT ES HIER JEMAND, DER SOLCH EINEN WINKEL KENNT?
    ODER
    GIBT'S WAS ANDERES ?????
    Ich bitte um Eurer Hilfe!
    DD
    DD
    DD
    DD
    OODD
    XXXDD
    X X DD
    DD = Dach
    OO = offenes Dreieck (Holzrahmen)
    XX = "U"-Profil
  2. #2 susannede, 09.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Also ehrlich gesagt, ich verstehe nicht was Du meinst...Du möchtest eine GK-Wand unter der Dachschräge setzen, die mittels eines 45° Knicks verspringt...?
    Und wo ist nun das Problem? (Außer dass in den Knick vermutlich eine Tür reinsoll...).
    Dass das Decken-U dort nun keine "lotrecht" nach unten zeigenden Schenkel hat?
    Hamma Hamma?
    Grüße!
    I\
    I.\
    I..I
    ...I
    ...I
    Da muss mal getüftelt werden, denn einen Winkel der zufällig für Deine Dachschräge im 45°Grad-Anschnitt fertig existiert, wird es nicht geben.
    Warum nicht mit Laschen arbeiten / Holz?
    Nachtrag: U, C oder UA-Profil?
  3. #3 jugiqu72, 09.02.2006
    jugiqu72
    jugiqu72
    Werkzeugmechaniker
    hmmm !?!?!
    Tja wie soll ich das nun erklären ?????
    Ich versuche es mal so:
    Also....
    Wenn ich das Profiel (sagen wir mal eine breite von 50 mm hat) an die dachschräge schraube ist das tatsächliche Maß ja "breiter" da es in einem Winkel von 45° Lotrecht zum Fussboden ist und nicht wie bei der montage an einer paralleln Decke (zum Fussboden).
    Der Versuch das ganze mit "Buchstaben" darzustellen ist etwas schief gegangen.
    (- kann keine Anhänge "anhängen" -)
    Wenn ich das Profiel wie schon beschrieben parallel zur Giebelseite festschraube, ist das ja kein problem.
    Jetzt OK?
    wenn nicht bitte mailen !
    Ich werd dann ne Skizze zurückmailen
    Vorab Danke
  4. #4 jugiqu72, 09.02.2006
    jugiqu72
    jugiqu72
    Werkzeugmechaniker
    Mein Gott ich darf hier ja garnix machen !!!!
    UND
    Ich weis nicht wie ich mein "RIESEN" :yikes Problem
    ohne jegliche Visualisierung denen hier draussen im Forum klarmachen soll ???!!!!??? :cry
    Also schreib ich mir selbst und das was mir alles so noch einfällt!
    OK
    wenn ich mir nun eine Giebelwand aufzeichne
    (dreieck)
    90° Winkel nach oben
    45° Winkel links und rechts
    dann ist die gerade des Winkels an der unterseite meines Blattes mein Speicherfussboden
    okidoki
    nun will ich ja (weil das nun gezeichnetete einen Schnitt durchs Haus darstellen soll) an ein "Schenkel" des Dreieckes (45° Schenkel) ein U-Profil einzeichnen.
    Da ich aber dieses U-Profil nicht mit seiner aufschraubkante zu meinem Speicherfussboden parallel verläuft, ist das breiteste mass des U-Profils (da ich es durch den Winkel von 45°) messe ja breiter wie meine Ständerprofile.
    Ich kann die dinnger ja sogaer nicht reinstellen da si dann in einem 90° Winkel zur Dachschräge Richtung (schräg) Speicherfussboden zeigen würden.
    Da aber meine Wand von der Achse der Mittelpfette ca 0,75m nach rechts verschoben ist, habe ich ein Problem.
    Klar ist das ich eine Holzlatte (in Längsrichtung auf 45° geschnitten) nehmen könnte.
    Aber ich hab nicht gerade ein Zimmermann zur Hand der mir Latten in 2 m länge schneiden kann.
    So nun werd ich aber auch langsam :irre
    Aber vielleicht fällt mir ja noch was ein.....
    dann schreib ichs eben mal so wie ich es denke.
    Bin Dankbar für jede Antwort
  5. #5 jugiqu72, 09.02.2006
    jugiqu72
    jugiqu72
    Werkzeugmechaniker
    Korrektur
    Shit (sorry)
    ich meinte ja nicht die mitttelpfette sondern die FIRSTPFETTE
    Sorry
    bitte austauschen
  6. #6 Georg Fiebig, 09.02.2006
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    U-Profil auf dem Boden anlegen und befestigen.
    C- Profil Lotrecht auf Maß geschnitten an der Wand befestigen.
    U-Profil oben auf das Profil stecken und in der Ecke zur Schräge fest schrauben und hoffen das dort eine Unterkonstruktion der Dacgschrägenverkleidung ist .
    Fertig ganz ohne winkel und Hölzer
    MfG Georg
  7. #7 susannede, 09.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ja guckguck, ich nochmal -
    also das Problem, dass das doofe Profil die "Füße" in dieser Lage irgendwo "in den Raum" wegstreckt, statt, wie es wünschenswert wäre, lotrecht zu Boden, is mir schon klar.
    Kannste das nicht mit einem Holzkeil unter dem Profil (durch ihn durch verschrauben) lösen. Der Keil müßte den gleichen Winkel haben, wie der Abweichwinkel ("Füße in Raum gestreckt") zu dem gewünschten Lot. Dadurch guckt das Profil wieder perfekt senkrecht nach unten, wie es soll.
    Grüße!
  8. #8 susannede, 09.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    @ Georg
    D.h. ich habe auf der Strecke keinen Verbund, sondern ein freies Ende - wenn auch mit U-Profil "behutet"?
    Grüße!
  9. #9 jugiqu72, 09.02.2006
    jugiqu72
    jugiqu72
    Werkzeugmechaniker
    Ja ist auch ne Idee!
    Aber
    DAS HÄLLT?
    UND
    Wie ist das mit dem Selbstklebenden Dämmstreifen der normalerweise auf die Aufschraubfläche des U-Profiles geklebt wird?
    Ich hab ja dann nur eine Linien und keine Flächen Auflage!
    UND
    Bei solch einer Verschraubung wird sich das U-Profiel dann nicht verziehen?
    Nur so mal als Gedankenanstoß !?!
    ABER
    es muss doch irgend ein Winkelprofil geben z. b. wie bei Schiebetüren die man an die Dachschräge schraubt und die Tür dan "Lotrecht" runterhängen lässt.
    Sowas nur für ein U-Profil !!!
    :mauer :mauer :mauer :mauer
  10. #10 jugiqu72, 09.02.2006
    jugiqu72
    jugiqu72
    Werkzeugmechaniker
    ACH So
    sollte mich auch mal vorstellen
    mein Name ist
    Udo
    (den nickname habe ich aus Vor und zuname und wohnort und geburtsjahr)
    nur mal so nebenbei bemerkt
  11. #11 susannede, 09.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    (Nachtrag: Hallo Udo!)
    Du meinst, ein Profil mit Gelenk, was bewirkt, dass man es an jeder beliebigen Stelle immer im Lot hat? Wäre ja mal innovativ...
    Also ich habe noch kein U-Profil aufm Bau kennen gelernt, das gefragt wurde, ob es leiden wolle oder nicht...will sagen, so gaaanz zärtlich ist der Umgang nicht immer.
    Wie lang ist denn Deine 45°Grad-Stecke (1,10-1,20?).
    Das Kompriband gibt es in den Knauf-Details nicht (mehr?), da wird immer auf die Unterseite Trennwandkitt aufgespritzt (habe ich auf dem Bau übrigens noch nie live erlebt...). Der bringt ein wenig Schallschutz und ein wenig Ausgleich für Unebenheiten beim Anziehen (Soll). Das Kompriband wird ähnliches tun (habe ich bei mir privat auch drunter geklebt - dichterer Wand/Boden/Decken-Anschluss).
    Grüße!
  12. #12 Gast_max, 09.02.2006
  13. #13 jugiqu72, 09.02.2006
    jugiqu72
    jugiqu72
    Werkzeugmechaniker
    Ja Ja Ja GASTMAXGAST
    ich weis ich hab die gleiche frage in verschieden rubriken gestellt
    wird nicht mehr vorkommen
    OK?
    So nun zu SUSANNEDE
    Die Länge der 45°Strecke?
    Na die ist so lange wie das Zimmer wird!!!!
    Ca 6,5 m lang
  14. #14 Harald W., 09.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Pro viel fiel tief
    ........fake?
    Kann dem Nonsens nicht so richtig folgen. Liegt wohl an meinem Alz..? wie hieß das noch...?
  15. #15 jugiqu72, 09.02.2006
    jugiqu72
    jugiqu72
    Werkzeugmechaniker
    Ja bin ich nun ein ausgestossener ???????
    Nur weil ich mit den 2 einträgen in verschiedenen rubriken etwas mist gebaut hab?????
    Glaubt mir bitte alle da draussen :winken :winken :winken :winken
    ICH WOLLTE ES NICHT !!!!! :cry :cry :cry
    Ich will doch nur ne lösung
    gruss
    und good bye
  16. #16 susannede, 09.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Nur kein Streß!
    Schlafen wir mal alle drüber, vielleicht kommen morgen noch Ideen ( 6,5m Schrägwand? Wow, das ist ja ein breites Dachgeschoss).
    Gutes Nächtle!
  17. #17 jugiqu72, 09.02.2006
    jugiqu72
    jugiqu72
    Werkzeugmechaniker
    Ich tu es
    mit der Hoffnung das mein emaileingang nicht überläuft.
    bitte email an mich schreiben das ich antworten kann
    dann ists sicherlich verständlicher
    ich habe meine emailadresse hinterlegt
    ich kann aber keine email im forum versenden
    bin irgendwie noch gesperrt
    ich würde mich freuen wenn ich ne mail schreiben könnte
    dann würde ich ne skizze mitsenden
    dann wäre es sehr sehr sehr verständlicher
    Danke !?!
  18. #18 jugiqu72, 10.02.2006
    jugiqu72
    jugiqu72
    Werkzeugmechaniker
    Hier ein Bild mit dem Grundriss
  19. #19 susannede, 10.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Brauchen wir nicht, Udo (Morgen!),
    ich dachte die ganze Zeit, Du wolltest einen 45°-Schwenk im Grundriss setzen (siehe im Grundriss eingemalte Linie!).
    So ist es doch wirklich, wie schon skizziert - lass Dir beim Schreiner eine Dreikant-Leiste fertigen (vielleicht noch die 90°Grad-Ecke daran wegphasen - ist dann leichter aufzuschrauben, und fertich!).
    Grüße!
    noch mal die Ecke größer:
  20. #20 MichaelG, 10.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Oder
    den Beruf des Fragestellers beachtend (blechde..) *zwinkerfrech.
    Geh zu einem Flaschner lass dir ein Blech 0,6mm "Falzen". Winkel abnehmen und Zeichnung mit "verziehen" und Bemaßung müsste doch n Klacks sein, oder?
    Lass die "höhere" Seite "breiter" machen, dann musste die C-Ständer nich sooo schräg schneiden.
    MfG Michael
Thema: Metallprofiel an Dachschräge
  1. trockenbauwand an dachschräge
  2. uw-profil an dachschräge befestigen
  3. trockenbauwand dachschräge
  4. ständerwerk schräge,
  5. trockenbau an dachschräge befestigen,
  6. ständerwerk dachschräge,
  7. trockenbauwand an dachschräge befestigen,
  8. trockenbau an dachschräge,
  9. ständerwerk an dachschräge befestigen,
  10. Anschluss Trockenbauwand an Dachschräge,
  11. u profil dachschräge,
  12. trockenbauprofile dachschräge,
  13. trockenbau schräge,
  14. ständerwand dachschräge,
  15. trockenbau wand schräge,
  16. trockenbau an dachschrägen,
  17. trockenbauwand schräge,
  18. trockenbauprofile schräge,
  19. dachschräge wand einziehen,
  20. alu profil dachschräge,
  21. cd profil dachschräge,
  22. anschluss trockenbauwand dachschräge,
  23. ständerprofil dachschräge,
  24. wand parallel zur dachschräge einziehen,
  25. flexibles eckenprofil bauexpertenforum.de
Metallprofiel an Dachschräge - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge
    Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge: Hallo zusammen, les hier öfter mal was, aber hab zu meinem Problem jetzt nichts passendes gefunden. Sonst gerne verlinken. Hoffe der...
  2. Installationsebene Dachschräge
    Installationsebene Dachschräge: Wir bekommen unter der Dachschrägen noch eine Installationsebene mit 4 cm Dämmung. Dafür wollte ich jetzt die Latten 40 x 60 bestellen. Nun habe...
  3. Wilder Materialmix Dachschrägen
    Wilder Materialmix Dachschrägen: Hallo zusammen, wir versuchen aktuell einen Altbau aus 1957 zu sanieren, stecken aktuell noch im Abriss fest. Das Haus ist mein altes Elternhaus...
  4. Gelbe Flecken auf der Dachschräge in Dachgeschosswohnung
    Gelbe Flecken auf der Dachschräge in Dachgeschosswohnung: Guten Tag, Vor 10 Jahren zog ich in diese Wohnung ein und wusste, dass die Vormieter fristlos kündigten, weil das Kinderzimmer feucht und...
  5. Unterer Bereich Dachschräge zu Boden
    Unterer Bereich Dachschräge zu Boden: [ATTACH] Hallo liebes Forum, ich würde gerne den unteren Bereich dieser Trockenbauwand/Dachschräge mit einem geraden Stück zum Boden verkleiden...
