Matallständerwand an Dachschräge
Diskutiere Matallständerwand an Dachschräge im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Liebe Experten!!! Ich hab folgendes Problem. Will eine Metallständerwand im DG einbauen um neue Zimmer zu bekommen. Ich will diese MTSW...
  1. #1 jugiqu72, 09.02.2006
    jugiqu72
    jugiqu72
    Werkzeugmechaniker
    Queidersbach nähe KL
    Ich will diese MTSW (Metallständerwand) nich wie so üblich :wow
    parallel zur giebelwand verlaufen lassen, sondern :wow
    parallle zur Mittelpfette. :lock
    Und das noch ausser Mitte zur Hausmitte !!!!
    Jetzt bekomme ich, wenn ich ein U-Profil an die Dachschräge schrauben (bedingt durch den Dachwinkel [45°]) will, ein offenes Dreieck. Ein Guter bekannter gab mir den folgenden Rat:
    Ich solle mir aus einem Holzrahmen ein Dreieck (In Längsrichtung!!!!!!) zurechtsägen, das ich unter das Metallprofiel setzen kann, und somit meine Lotrechte Profielverbindung herstellen kann.
    NUN
    Jetzt bin ich erstmal "FAUL" und will soetwas mit einem (oder besser mehreren) Verstellbaren Metallwingel versuchen.
    Also meine eigentliche Frage lautet.
    GIBT ES HIER JEMAND, DER SOLCH EINEN WINKEL KENNT?
    ODER
    GIBT'S WAS ANDERES ?????
    Ich bitte um Eurer Hilfe!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    gehe in eine Zimmerei und lass dir die Kanthölzer zuschneiden, ist die einfachste und billigste Methode. Dauert bei denen ca 10 min und kostet einen Zwanni max. in die Kaffeekasse. Dafür kann man nicht stundenlang suchen und solche Sonderkonstruktionen sind auch nicht wirklich billig
    Gruß Holger
  3. #3 jugiqu72, 09.02.2006
    jugiqu72
    jugiqu72
    Werkzeugmechaniker
    Danke für den Tip !
    ABER
    Ich würde gern (wenns keine Umstände bereitet) auch auf solche Winkel greifen.
    Zumindestens wissen ob es solche gibt ???
    bei Knauf hab ich nichts gefunden.
    :mauer :mauer :mauer :mauer
    Wie auch ?
    Da wird man ja disseldabbich beim suchen !!!! :cry
    trotz allem vorab schon danke an alle
    (ein Hoch auf dieses Forum !!!)
  4. #4 gast_Max, 09.02.2006
    gast_Max
    gast_Max Gast
    Hallo
    Haben Sie schon mal eine Wasserwaage und einen Zollstock und einen (Zimmermanns)Bleistift 'bedient' ?
    Zur Not nehmen sie ein Stück Pappe und zeichnen mittels dieser Hilfsmittel die Winkel auf und dann
    [Zit.: H.PF]
  5. #5 gast_Max, 09.02.2006
    gast_Max
    gast_Max Gast
    oder ist schon wieder ein
    Azubi unterwegs, dem das Forum die Hausaufgaben für die Berufsschule erledigen soll?
    ... nicht auf Sie persönlich bezogen, aber Ihre Ausdrucksweise läst darauf schließen.
  6. #6 gast_Max, 09.02.2006
  7. #7 jugiqu72, 09.02.2006
    jugiqu72
    jugiqu72
    Werkzeugmechaniker
    EINE BODENLOSE FRECHHEIT SOWAS !!!!
    :lock
    Ich hab Werkzeugmechaniker gelernt und bin nun 34 Jahre alt !!!!!
    :winken
    Meine Prüfung hab ich mit 1/Theo - 2/Prakt gemacht.
    Einen Winkel kann ich auch rausmessen !!!!
    Und
    Ich bin verdammt müde
    Ich will doch nur wissen ob es solch einen Verstellbaren Verschraubwinkel gibt oder nicht !??!?!!??!?
    Ist das denn so schwer?
    Dann stzrengt euch mal an !!!!
    :yikes :lock :yikes :lock
    Nee ... Nee ... Nee .....
    Aber nun mal richtig im ERNST
    Es kann doch sein das da drausen einer (auch wenn es Zufall ist) so ein Problem auch schon mal hatte.
    Und der / die jenige könnte mir doch mal sagen wo es so einen Winkel gibt !
    Danke
  8. #8 Harald W., 09.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Und wegen dem ......
    eröffnest Du 2 Threads in verschiedenen Foren?
    Diskussion überflüssig :boxing
  9. #9 jugiqu72, 09.02.2006
    jugiqu72
    jugiqu72
    Werkzeugmechaniker
    Hallllloooooo
    ich hab mich schon entschuldigt
    bin neu hier
    aber ich will doch nur eine lösung
    (fallimmomentaufdieknie)
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Lösung wurde schon mitgeteilt: Trapezleiste schneiden (lassen)
    Oder aus Rispenband selber Biegen. (nicht so gute Lösung)
  11. #11 jasveznam, 11.03.2006
    jasveznam
    jasveznam Gast
    Bin auch neu hier und muß auch meinen Senf dazu geben.
    Ich hab bei meinen Metallständerwänden, die an einer Schräge waren die Dinger einfach nur am Eck an das Dach geschraubt. Das Lot kommt dann mit den senkrechten Metallständern. In das freie Dreieck konnte ich noch schön ein paar Rohre für die Elektrokabel reinlegen. 16er Spanplatte drauf, Gipsplatte drauf, verspachtelt, Kellenschnitt an den Ecken, Acryl drüber, dann Tapezieren, steichen und ferddich....
    Mit den besten Grüßen
    Heiko
  12. #12 MLiebler, 11.03.2006
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Servus,
    wie vor beschrieben die Deckenaschlußschiene so anheften,
    dann rechtwinklig nach oben verschrauben, vor dem Festziehen dieser Schrauben links und rechts mit kleinen Holzkeilen verklotzen.
    Ansonsten die Keilleiste wie weiter oben beschrieben
    Ach ja, es gibt nicht für alles eine vorgefertigte Lösung. :D
    Ein bisschen technische Kreativiät ist auch nützlich und erforderlich. ;)
    hm, ist meine private Erfahrung:
    Maschinenbau und Bau, zwei Welten prallen aufeinander :Brille
Thema: Matallständerwand an Dachschräge
  1. dachwinkel einer finnhütte
Matallständerwand an Dachschräge - Ähnliche Themen
  1. Garagendachboden Dachschrägen OSB verkleiden
    Garagendachboden Dachschrägen OSB verkleiden: Hallo zusammen, ich bin DIY Laie aber möchte mich trotzdem an das Projekt Ausbau unseres Garagendachbodens machen, um diesen als Lager für...
  2. Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube?
    Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube?: Hallo zusammen, ich plane eine Multi-Split-Klimaanlage für zwei Räume im Dachgeschoss. Das Außengerät soll auf dem Boden direkt vor der Fassade...
  3. Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen
    Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen: Hallo Zusammen, wie würdet ihr folgendes Problem lösen. Es soll eine Trockenbauwand in einer Dachschräge eingebaut werden. Nur befindet sich der...
  4. Gauben/Dachschräge verkleiden bis Fensterrahmen
    Gauben/Dachschräge verkleiden bis Fensterrahmen: Hallo liebe Forumsmitglieder, als stiller Mitleser habe ich nun doch eine Frage welche mir die Suchfunktion nicht beantworten konnte. Derzeit...
  5. Dachschräge Schrankregale
    Dachschräge Schrankregale: Hallo liebe Mitglieder, ich hab eine Frage, unswar habe folgende Regale gekauft, Bild folgt unten, von Check24, um unter der Dachschräge Regale...
