Zylinder befestigen ohnen Gewinde?
Diskutiere Zylinder befestigen ohnen Gewinde? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich wollte gerade die Profilzylinder in die HST aus Kunststoff befestigen, doch kriege ich die Stulpschraube nicht reingedreht, da sich...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ich wollte gerade die Profilzylinder in die HST aus Kunststoff befestigen, doch kriege ich die Stulpschraube nicht reingedreht, da sich im Kunststoffrahmen kein Gewinde befindet.
    Wie sehen die Gewinde aus? Ist einfach ein Gewinde ins Kunststoff geschnitten oder sind Gewindebuchsen im Rahmen befestigt/reingeklebt?
    Gwenny
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Das Gewinde ist im Profilzylinder.
  3. #3 wasweissich, 29.01.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nur das treffen ist die kunst :D
  4. Julius
    So ist es.
    Demnach liegt das Problem entweder an der Länge der Stulpschraube (Dornmaß beachten!) oder schlicht am Treffen! Da muß man schon mit etwas Gefügl arbeiten, sonst mogelt sich die Schraube gerne mal am Zylinder vorbei...
  5. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ...zu lang?
    Also dass das Gewinde im Profilzylinder ist, ist mir klar. Das treffe ich auch ohne Probleme.
    Der Zylinder mit Schraube wurde vom Fensterhersteller mitgeliefert. Daher kann ich doch davon ausgehen, dass das alles zueinander passen sollte...aber kann die Lösung echt so einfach sein, dass die Schraube nur zu lang ist???
    Ich hätte gedacht, dass die Schraube zusätzlich noch im Kunststoffrahmen befestigt ist.
  6. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Also so ganz verstehe ich das Proplem nicht ?
    Zylinder einführen-Befestigungsschraube-eindrehen-fertig.
    Mach doch mal ein Bild von der Situation.
    Gruß Helge 2
  7. #7 Gast036816, 29.01.2014
    bist du dir sicher, dass der schliesszylinder die richtigen abmessungen hat. einmal das gesamzmaß länge in der tür messen und dann die abstände der schraubbohrungen messen. die gibt es dann in 5 mm schritten.
  8. #8 Gast036816, 29.01.2014
  9. Julius
    Ihr seid auf dem falschen Dampfer!
    Es geht nicht um die Zylinderlänge, sondern um die der Stulpschraube.
    Wenn das eine Art Rohrrahmen-Schloß ist (mit kleinerem Dornmaß), dann gehört dazu tatsächlich eine spezielle KÜRZERE Stulpschraube.
    Diese liegt üblicherweise dem Schloß bei. Denn mit dem Zylinder wird stets eine in Standardlänge geliefert.
  10. #10 Gast036816, 29.01.2014
    auch eine zu lange schraube müsste in das gewinde vom profilzylinder eingeschraubt werden. auch wenn dann noch etwas rausschaut. ich schätze der zylinder passt nicht, wenn das gewinde nicht getroffen wird.
  11. Julius
    Aber genau das passiert doch offenbar!
    Sie hatte es nur eingangs etwas unklar formuliert, aber inzwischen doch präzisiert.
  12. #12 Friedl1953, 30.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Ja so einfach ist das. Nein die Schraube wird nicht im Rahmen befestigt.
  13. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Danke Friedl1953
Thema: Zylinder befestigen ohnen Gewinde?
  1. stulpschraube zu lang
  2. stulpschraube kürzen
  3. zylinder befestigen
  4. stulpschraube länge,
  5. schruabe geht nicht in profilzylinder
Zylinder befestigen ohnen Gewinde? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise
    Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise: Hallo zusammen, ich möchte über unserer Terrasse eine Markise unter dem Dachüberstand befestigen (siehe Bilder). Meine Idee ist zwischen den...
  2. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  3. Zylinder rausgezogen und steckt im Schloss fest
    Zylinder rausgezogen und steckt im Schloss fest: Hallo zusammen, ich hoffe, hier im richtigen Forum zu sein. Ich habe ein Problem mit meiner Wohnungstür. Beim Schließen der Tür ist der Zylinder...
  4. Wie tausche ich den Zylinder in einem Beschlag mit Rosette?
    Wie tausche ich den Zylinder in einem Beschlag mit Rosette?: Hallo, ich möchte in der Haustür den Zylinder wechseln. Wenn ich die entsprechende Schraube rausdrehe und den Schlüssel auf 13 Uhr drehe, merke...
  5. welche Zylinder sind gut?
    welche Zylinder sind gut?: Hallo, hoffe die Frage ist hier erlaubt. Nach dem Haustür, Kellertür und demnächst Garargentür alle mit dem jeweiligen "Standard" Zylinder...
