Zwischenwände mit Gipskartonplatten im Neubau auf Rohfussboden oder Estrich?
Diskutiere Zwischenwände mit Gipskartonplatten im Neubau auf Rohfussboden oder Estrich? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, das Thema wurde zwar schon behandelt, aber es gab keine eindeutige Empfehlung. Deshalb möchte ich nochmals die Frage aufbringen um...
  1. Fredd
    Fredd
    Dipl.-Ing
    Mainz
    das Thema wurde zwar schon behandelt, aber es gab keine eindeutige Empfehlung. Deshalb möchte ich nochmals die Frage aufbringen um Klarheit zu erreichen.
    Zu meiner Situation: Der Rohbau ist fertig gestellt, die Fenster werden in Kürze eingebaut sein. Danach möchte ich mit dem Innenausbau beginnen, wobei die nicht tragenden Wände mit Metallständern und GK-Platten erstellt werden sollen.
    Auf den HP von Knauf und Rigips wird darauf hingewiesen, dass man mit dem Einbau der Gipsplatten erst nach den Estrich- und Verputzarbeiten beginnen sollte.
    Das würde bedeuten, dass die Wände auf den Estrich gestellt werden.
    Das bedeutet weiterhin eine erschwerte Installation von Wasser und Elektro und vor allem schlechtere Schalldämmwerte.
    Alternativ könnte ich die Metallständerkonstruktion auf den Rohfußboden stellen. danach die Installationsarbeiten, anschliessend Verputz und Estrich und erst danach die Befestigung der GK-Platten.
    Für ein paar Tipps von den Profis wäre ich dankbar.
    Gruß, Fred
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die stellen die Ständer nicht unbedingt auf den Estrich sondern sie beplanken erst nach dem Putzen und Estrich.
    Das hat was mit der Feuchtigkeit zu tun, die im Putz und im Estrich stecken. Das kann die Platten schädigen, daher nachträglich beplanken...
  3. #3 Gast943916, 30.11.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    auf jeden Fall vorher verputzen, dann UK stellen, sonst gibt es Probleme mit der Luftdichtheit der Wandanschlüsse. Man kann auch wegen Installationen einseitig beplanken, nur gespachtelt wird definitiv nach dem Estrich
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nur Aussenwände
    Alternativ - am Profil abdichten.
    Peeder
  5. Fredd
    Fredd
    Dipl.-Ing
    Mainz
    Danke für die Hinweise. Das mit der Luftdichtheit hätte ich komplett übersehen. Die Aussenwände sind mit Poroton geklebt, am Anschluß zur Zwischenwand hätte das bestimmt Probleme gegeben.
    Deshalb werde ich jetzt an den Stellen, an denen Zwischenwände auf Außenwände treffen, zuerst die Fugen der Poroton Steine verspachteln und dann das Profil stellen. Danach die Installation und wo notwendig auch schon mal eine GK stellen, aber im Großen und Ganzen mit der Beplankung nach Estrich und Putz beginnen.
    Stellt sich für mich jetzt nur noch die Frage, ob ich an den Ständern vom Rohfußboden bis zur Oberkante Estrich einen 15 cm hohen Streifen Rigidur oder Fermacell stellen soll.
    Damit der Estrich dann auch einen sauberen Abschluß hat, an dem ich dann mit den GK Platten ansetzen kann. Sollte es, aus welchem Grund auch immer, mal zu einer Überschwemmung im Haus kommen, dann wäre der untere Teil der Wände wenigstens 'wasserfest'. Oder begehe ich einen Denkfehler?
    Gruß, Fred
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    einmal komplett über Wandstärke hochziehen, Moosgummi unter Ständer nicht vergessen.
    weder rigidur noch ferma sind Wasserfest.
    Allgemein beplanken wir die erste Seite fertig, die zweite Seite kann man mit GK abstellen, wenn man mit der Installation noch nicht fertig ist.
    Bei doppelt beplankten Wänden ist die erste Lage zu verspachteln, die zweite erst nach dem die Baustellenverhältnise es zulassen.
    Bei einlagigen Beplankungen ( wer macht das schon ? ) ist auf den Plattenversatz zu achten.
    Peeder
  7. Fredd
    Fredd
    Dipl.-Ing
    Mainz
    Nochmals danke für die guten Tipps. Hat mir definitiv weitergeholfen.
    Gruß, Fred
  8. Fredd
    Fredd
    Dipl.-Ing
    Mainz
    Aquapanel
    ich habe die Metallständer stehen und warte jetzt auf wärmeres Wetter um die Elektroinstallation beenden zu können.
    Das gibt Zeit um sich über viele Themen rund um den Bau informieren zu können. Dabei bin ich bei Knauf auf das Aquapanel gestossen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Material?
    Wie empfohlen habe ich die Ständer auf dem Rohfussboden installiert. GK Platten bis auf den Rohfussboden zu führen hat mMn den großen Nachteil, dass, sollte mal ein Wasserschaden auftreten, die GK Platten im Wasser stehen und aufquellen oder Schimmelbefall als Spätfolge auftritt, etc..
    Mit diesem Aquapanel wäre das nicht der Fall. Weiterhin schriebt Knauf, dass selbst bei einlagiger Beplankung darauf gefliest werden kann.
    Weiß jemand mehr über dieses Material?
    Gruß, Fred
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ist eine Zementbauplatte , richtig, wasserfest. Bevorzugt für Nassräume.
    Nachteile
    1. Teuer
    2. schwer zu bearbeiten , dadurch erhöhter Montageaufwand
    3. Schrauben mit Fräskopf
    Praxis- bisher hatte ich so einen Fall erst ein mal, da hat aber einer das Stockwerk darüber geflutet.
    Ist ein Leck an der Installation in der Wand, musst du so oder so aufmachen, wo soll denn sonst das Wasser herkommen ?
    Peeder
Thema: Zwischenwände mit Gipskartonplatten im Neubau auf Rohfussboden oder Estrich?
  1. qualität regips wände im neubau
  2. GK-Wände auf Rohboden
  3. Gipskarton anschluss boden www.bauexpertenforum.de
  4. rohbau gibskarton,
  5. Gk Wände auf fertigfußboden oder rohfußboden,
  6. schalldämmwerte zwischenwand rigips,
  7. gipskartonwände auf estrich oder roh,
  8. zwischenwände auf estrich,
  9. trockenbau wärmebrücke rohboden
Zwischenwände mit Gipskartonplatten im Neubau auf Rohfussboden oder Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette
    Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette: Hallo, unser Dach soll nachträglich gedämmt werden mit 22cm Zwichensparrendämmung + Dampfbremsfolie + 3cm Untersparrendämmung, darauf kommen GKP....
  2. Reihenmittelhaus tragende Zwischenwände
    Reihenmittelhaus tragende Zwischenwände: Guten Abend, Ich habe vor kurzem ein Reihenmittelhaus gekauft. Kurz zu den Eckdaten: das Haus ist 6 m breit 11 m lang hat 24er Außenwände der...
  3. Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?
    Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?: Hallo liebe Bauexperten, habe heute bei der Demontage in einem Bad folgende Situation vorgefunden: Unter den Fliesen bzw. dem Putz kam diese...
  4. Neubau Risse horizontal bei Zwischenwänden direkt unter Decke
    Neubau Risse horizontal bei Zwischenwänden direkt unter Decke: Hallo, 2019 wurde mir mein Neubau vom Baumeister übergeben. Es ist ein Haus ohne Keller und ohne Dachstuhl mit Flachdach, ca. 140m2. Wegen...
  5. W/(m²K) für Zwischenwände bei Reihenmittelhaus
    W/(m²K) für Zwischenwände bei Reihenmittelhaus: Hallo zusammen, bei meiner nun leider schon tagelangen Suche nach einer Antwort hierauf bin ich auf dieses tolle Forum gestoßen. Da ich...
