zwei häuser auf einem 500-600 m² grundstück bauen
Diskutiere zwei häuser auf einem 500-600 m² grundstück bauen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; hallo, wir kommen aus niedersachsen. meine zwei hübschen und ich haben uns enschieden ein haus zu bauen. es soll ein bungalow werden.aber mein...
  1. Torty
    Torty
    Gießer
    Salzgitter
    hallo,
    wir kommen aus niedersachsen. meine zwei hübschen und ich haben uns enschieden ein haus zu bauen. es soll ein bungalow werden.aber mein bruder und ich kamen jetzt auf die idee das er doch mit bei uns auf dem grundstück ein häuschen bauen soll. mein haus soll 10x12m (120m²) grundfläche. wir haben uns überlegt sein haus am anderen ende des grungstücks zu bauen. sein haus soll eine grundfläche von 9x7m (63m²) haben. beide häuser vollunterkellert. das grunstück will ich kaufen. oder müssen wir beide im grundbuch stehen, damit er sein häuschen mit drauf bauen darf??? dürfen wir überhaupt zusammen auf einem grunstück von der größe ( 500-600m²) bauen???
    mfg Torty
  2. #2 Niederbayer, 11.02.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Diese Frage ist ohne weitere Angeben schwierig zu beantworten. Außerdem finde ich 600 m² für zwei Häuser reichlich wenig. Und dann soll auch noch ein Bungalow dabei sein. Aber egal. Es ist so, dass Ihr Bruder nicht im Grundbuch stehen muss um ein Haus auf Ihrem Grundstück zu bauen. Eine andere Frage ist, ob das Bauvorhaben so genehmigt wird. Dazu würde ich aber einfach mal beim zuständigen Amt anfragen. Das Problem ist, wenn Ihr Bruder nicht im Grundbuch steht wird er auch von keiner Bank Geld bekommen, da die meist das Darlehen mittels einer Grundschuld absichern. Es sei denn er hat andere Sicherheiten. Und als Bruder währe mir die Sache, ohne dass ich im Grundbuch stehe, zu riskant. Aber das muss er selber wissen.
  3. #3 planfix, 11.02.2008
    planfix
    planfix Gast
    600qm empfinde ich auch als reichlich wenig. zwischen den häusern und zu den grenzen gilt es auch abstandsflächen aus dem nachbarschaftsrecht und dem brandschutz einzuhalten.
    ein erstes gespräch mit einem architekten oder im bauaumt schafft hier klarheit.
  4. #4 Hausbauer, 11.02.2008
    Hausbauer
    Hausbauer
    Bauleiter
    Kettenkamp
    600 qm sind bestimmt nicht gerade üppig. Funktioniert planerisch aber.
    Wir haben als alternative zu einem Doppelhaus auch zwei
    Häuser auf 620 qm geplant und realisiert.
    Bleibt natürlich nicht gerade viel Garten über.
    Nur die Frage, ob der B-Plan derartige Bebauung zuläßt ?
  5. Torty
    Torty
    Gießer
    Salzgitter
    das ging ja schnell danke erstmal.
    dann werden wir uns mal im bauamt informieren, und uns über eine doppelhaus hälfte gedanken machen.
    mfg tortyhttp://www.bauexpertenforum.de/images/smilies/winken.gif
    :winken
  6. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ich tippe mal, dass zwei Einzelhäuser wegen der Abstandsflächen kaum möglich sind.
    Aber ein Doppelhaus. Da gibt's interessante Varianten mit versetzter Bauweise, so dass auch Fenster in alle Richtungen möglich sind und innen nicht gleich das typische "Doppelhaus-Gefühl" aufkommt. Auch die Terassen kann man so deutlich getrennt anordnen. Ich vermute mal, das gibt's nur beim Achitekten, nicht von der Stange.
    Ich finde es auch wichtig, es so anzugehen, dass eine Partei ihre Hälfte ohne Probleme verkaufen kann. Man weiss nie, was so kommt. Und dafür ist eine vernünftige Teilungserklärung wichtig. Ebenso eine autarke Installation (Wasser, Heizung, Strom, etc.). Wirtschaftlicher wird es zunächst sein, einiges brüderlich zu teilen, aber bei einem möglichen Verkauf sollte es leicht trennbar sein...
  7. #7 Torsten Stodenb, 11.02.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    "Ich vermute mal, das gibt's nur beim Achitekten, nicht von der Stange."
    Ein individuelles Doppelhaus gibt es selbstverständlich nicht nur "beim Architekten"! Die "Stange" ist nur das Lieblingsvorurteil einiger Leute, von denen es auch zwei Hälften gibt: Die eine ist ahnungslos, die andere böswillig.
    Ich würde hier konkret sagen, dass zwar das DH als Essemble aus einem Guss, aber trotzdem mit zwei sehr individuell unterschiedlichen Hälften, auch in der Größe, geplant werden sollte.
  8. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Dann zähle mich lieber zu den Ahnungslosen.
    Ich meinte natürlich die klassische Vorstellung "Ich gehe zu einem BT/GÜ und schaue mir die vorgeplanten Doppelhäuser im Angebot an".
    Dass ich dort auch eine individuelle Planung bekomme (individuelle Hälften und versetzte Bauweise mit Einzelhauscharakter, denn darauf bezog sich obige Aussage) ist mir neu. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
    Gibt's da Beispiele im Netz?
  9. #9 Torsten Stodenb, 11.02.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Ich weiß nicht, drulli, ob es da Beispiele im Netz gibt. Ich weiß nur, dass es das gibt. Z.B. auch bei uns. Das war sogar bei 5 Reihenhäusern, die wir gebaut haben, so. Wenn die Leute weder nach links noch nach rechts gucken, sondern immer nur auf die Werbek.... der üblichen Verdächtigen, dann sollen sie sich halt auch nicht beklagen.
    Mögliche Beispiele: Das Foto zeigt eine von uns gebaute, an eine bereits stehende DHH aus Porenbeton angebaute (rechte) DHH in Holztafelbauweise. Der Zuschnitt der beiden Einheiten ist völlig unterschiedlich. Z.B. sieht man beim linken Nachbarn, dass das Wohnzimmerfenster zur Straße hin zeigt, während dies bei uns der Hauseingang tut. Beide Häuser sind ähnlich, aber passend verklinkert, aber unser Haus mit weißen Holzabsetzungen.
    Der gezeigte Grundriss ist ein anderes Beispiel, das zeigt, dass man auch von vornherein zwei sehr unterschiedliche Hälften harmonisch und sogar besonders hübsch zusammen planen kann. Wer sagt, dass es immer die gleichen Kaninchenställe sein müssen?
  10. #10 VolkerKugel (†), 11.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hatten wir uns nicht mal ...
    ... auf Dackelgaragen geeinigt :confused:
    Wo ist BuBä ? :cry
  11. #11 planfix, 11.02.2008
    planfix
    planfix Gast
    600qm 2 häuser
    gfz 0,6
    grz 0,5
    = 2 dackelgaragen:cry
  12. #12 Torsten Stodenb, 11.02.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wieso, man setzt die beiden so zusammen, dass der Eindruck eines Palastes entsteht. Oder nicht? Noch'n Beispiel gefällig? Mein Entwurf nach Kundenvorgabe "Wir wollen nicht beim Reingehen den Nachbarn treffen" soll ein Doppelhaus darstellen:
Thema: zwei häuser auf einem 500-600 m² grundstück bauen
  1. zwei häuser auf einem grundstück bauen
  2. mehrere Häuser auf einem grundstück
  3. 2 häuser auf einem grundstück bauen
  4. zwei einfamilienhäuser auf einem grundstück bauen,
  5. ein grundstück zwei häuser,
  6. zwei häuser auf ein grundstück,
  7. doppelhaus auf 500 qm grundstück,
  8. Estriche Kettenkamp,
  9. doppelhaus auf 600 qm grundstück,
  10. zwei häuser auf einem grundstück,
  11. kann man auf einem grundstück zwei häuser bauen,
  12. zwei wohnhäuser auf ein Grundstück bajen,
  13. Zwei kleine Häuser auf einem Grundstück,
  14. zwei kleine häuser auf 600 qm,
  15. 2 Wohnhäuser auf einem Grundstück,
  16. zwei häuser ein grundstück,
  17. haus 9x7m,
  18. zwei Wohnhäuser auf einem Grundstück,
  19. zwei Häuser auf 500 qm grundstück,
  20. darf ich mehrere häuser auf ein grundstück bauen,
  21. Doppelhaus auf 600qm,
  22. zweites haus auf grundstück,
  23. doppelhaus auf 600 qm
zwei häuser auf einem 500-600 m² grundstück bauen - Ähnliche Themen
  1. Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?
    Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus erworben, Baujahr 1959 mit Anbau 1979. Es ist noch die alte Elektrik verbaut. Soweit mir bekannt, sind überall...
  2. Spalt zwischen Zwei Hauser
    Spalt zwischen Zwei Hauser: Hi, hoffe ihr könnt mein Deutsch verstehen, bin Schwede. Ich habe gerade ein 3-4cm spalt zwischen meine hauswand und Nachbarn Hauswand. Spalt geht...
  3. Abriss einer Verbindung zwischen zwei Häusern
    Abriss einer Verbindung zwischen zwei Häusern: Hallo. Ich überlege eine Verbindung zu dem Nachbarhaus abzureißen. Es handelt sich um ein ehemalige Bad/WC nun Abstellräume. Diese Verbundug...
  4. Spalt zwischen zwei Häusern dämmen
    Spalt zwischen zwei Häusern dämmen: Moin. Es ist ein sehr breiter Spalt, um tausende von € zu versenken für zB Silikatleichtschaum-Granulat, aber zu schmal, um einen Mann...
  5. Übergabestation bei Fernwärme mit zwei Häusern
    Übergabestation bei Fernwärme mit zwei Häusern: Hallo zusammen, wir sind aktuell bei der Recherche zu einer neuen Heizung. Es soll eine Hackschnitzelheizung werden, die über ein Fernwärmenetz...
