Zuständigkeit/Kosten defekter Abwasser-Hausanschluß?
Diskutiere Zuständigkeit/Kosten defekter Abwasser-Hausanschluß? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: von unserem Wohnhaus geht ein zweiter Abwasseranschluß (Ton 80 mm) in den Strasen-Sammler...
  1. Wibabe
    Wibabe
    Elektroniker
    Siegen
    (AKAIK 400-500 mm Betonrohr) der Anliegerstrasse.
    Dort entwässern die Dachentwässerung Südseite (ca. 100 qm Dachfläche), eine Küche, die Waschküche,
    die Rinne vor der Garage, und als letztes ein hydraulisch angetriebener Rollstuhlaufzug mit einem
    Fundament von 1 x 2 x 0,5m auf Strassenhöhe.
    Seit dem letzten Austausch der Sammelleitung in der Strasse
    (vor > 5 Jahren) ist der Anschluß wohl nicht mehr i. O. , bei Starkregen
    staut sich das Wasser zurück und überfluten uns das auf Strassenhöhe
    liegende Aufzugfundament und die Garagenrinne.
    Der Versuch mit einer Klempner-Spirale oder einem Hochdruckschlauch
    von dem Schacht vor der Garage in die Strasse zu kommen, bewirkt das
    die Teile über einen 90 Grad T-Stück im Aufzug Fundament rauskommen,
    aber nicht in die Strasse gehen.
    Ich vermute den Fehler in dem letzten Stück zwischen T-Stück in Richtung
    Sammler, nach meiner Meinung ist das Rohr durch Setzungen abgesackt und
    entwässert jetzt nur noch ins Erdreich neben dem Sammler.
    Da ich den Berich neu pflastern lassen will, kann ich in dem Zug die Verrohrung
    bis zur Bordsteinkante prüfen, aber ja nicht die Strasse aufreissen.
    An wen muss ich mich wenden um die weitere Vorgehensweise abzusprechen und
    wer muss für die Kosten der Instandsetzung aufkommen. wenn die Strasse
    noch ca. 2 m aufgebaggert und neu geteert werden muss?
    Bin für jede Hilfe dankbar
    Bernd
  2. #2 Sven Köhler, 01.07.2010
    Sven Köhler
    Sven Köhler
    Saara
    Hallo Bernd,
    die genauen Regelungen sind in der Entwässerungssatzung deiner Stadt/Gemeinde festgelegt. Grundsätzlich ist es so, das der Abwasserbeseitigungspflichtige (Stadtwerke, Zweckverband o.ä.) im öffentlichen Bereich und der Eigentümer im privaten Bereich zuständig ist.
    Es ist aber häufig so, dass der Entsorger genau einen öffentlichen Hausanschluss zur Verfügung stellt und unterhält. Jeder weitere Anschluss muss vom Eigentümer beantragt, finanziert und unterhalten werden, wenn er überhaut genehmigt wird.
    In unserer Gegend würde in deinem Fall der Eigentümer aufgefordert, alle Mischwasserleitungen auf dem eigenen Grundstück zusammenzuführen und an einer zentralen Stelle mit Übergabeschacht an den bereitgestellten Hausanschluss zu verbinden.
    Ob in deinem Fall die Sanierung des 2. Anschlusses möglich ist, klärst Du am Besten beim Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen im Goldammerweg. Fraglich bleibt die Zustimmung der Stadt zum Aufreißen der Straße.
    Übrigens, die Sicherung gegen Rückstau aus dem Kanalnetz ist auch Sache des Eigentümers, wobei bei dir das Wasser ja wohl gar nicht erst abläuft.
    Gruß Sven
  3. #3 cannavaro, 01.07.2010
    cannavaro
    cannavaro
    Zeichner
    Schweinfurt
    Sie müssen sich an den zuständigen Kanalnetzbetreiber wenden (Abwasserzweckverband, Gemeinde, Stadt...). Wenn die eine Kamera haben sollte es auch kein Problem sein, da mal reinzufahren. Kostet i.d.R. auch nichts (bei uns zumindest).
    Sollte die Schadstelle auf öffentlichen Grund sein ist der Kanalnetzbetreiber zuständig, ist die Schadstelle auf Ihrem Grund, dann Sie.
    Kann ja auch sein, dass die Rohrleitung einfach nur verlegt ist (Abwasserleitung DN 80, wer baut denn sowas :mauer). Das sieht man aber bei der Kamerabefahrung.
    Marco
  4. #4 cannavaro, 01.07.2010
    cannavaro
    cannavaro
    Zeichner
    Schweinfurt
    Jetzt war der Herr Köhler schneller.
    Dem kann ich mich nur anschließen :konfusius
  5. Julius
    Es könnte auch sein, daß beim Erneuern des Hauptkanals einfach vergessen wurde, diese Zusatzleitung wieder mit anzuschließen!
    Zumindest in unserer Gegend kommt das immer wieder vor (Rohr ist nicht im Plan/Auftrag drin, dann lassen wir es eben weg...).
    Insofern wäre eine Kamerabefahrung zur Klärung die erste Maßnahme.
    Hierzu mit dem Netzbetreiber abstimmen.
  6. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    DN 80 ist ohnehin zu klein. Vielleicht hat Julius ja recht, dass der zweite Anschluss DN 80 gar nicht wieder angeschlossen wurde.
Thema: Zuständigkeit/Kosten defekter Abwasser-Hausanschluß?
  1. wer ist für abwasserrohre zuständig
  2. abwasserkanal defekt wer zahlt
  3. hausanschluss abwasser sanierung
  4. abwasserkanal zuständigkeit,
  5. Abwasserrohr Hausanschluss erneuern gemeinde,
  6. wer ist zuständig für abwasserrohre,
  7. abwasserschacht kaputt wer zuständig,
  8. hausanschluss kaputt Abwasser,
  9. kanalhausanschluss zuständigkeit,
  10. abwasserkanal defekt haus,
  11. abwasser anschluss haus defekt,
  12. zuständige für Kanal abgesackt,
  13. wer zahlt erneuerung hausanschluss,
  14. wer ist für die abwasserleitung zuständig,
  15. wer ist für den abwasserkanal zuständig?,
  16. hausanschluss abwasser übergabeschacht,
  17. schmutzwasser hausanschluss zuständigkeit,
  18. öffentliche gemeinde abwassergullydeckel und schacht defekt,
  19. hausanschlussrohr Abwasser reparieren ,
  20. abgesacktes Rohr kosten ?,
  21. AVBwasserV Kosten Hausanschluss,
  22. hausanschluss zuständigkeit,
  23. abwasserhausanschluss erneuern,
  24. hausanschluss erneuern kosten,
  25. zuszändigkeit abwasseranschluss
Zuständigkeit/Kosten defekter Abwasser-Hausanschluß? - Ähnliche Themen
  1. Zustand eines Carports
    Zustand eines Carports: Hallo, was haltet ihr von dem Zustand des Carports? Alter müsste plus minus 30 Jahre sein. Einer der vier hauptstützsäulen ist unten so gut wie...
  2. Einfahrt fast fertig aber schmutzig part2 trockener zustand
    Einfahrt fast fertig aber schmutzig part2 trockener zustand: Hallo hab diese frage schon gestellt aber mich haben einige wohl falsch verstanden bzw hat man auf fotos nicht gesehn im nassen zustand was ich...
  3. Zuständigkeit und Kosten Abwasseranschluss
    Zuständigkeit und Kosten Abwasseranschluss: Hallo, wir haben ein baufälliges Bestandsgebäude (BJ vor 1900) abgerissen und sind am neu bauen. In der Baugenehmigung bzw. der Anlage zum Wasser...
  4. Dachziegel - Einschätzung Zustand & Kosten Dacheindeckungt
    Dachziegel - Einschätzung Zustand & Kosten Dacheindeckungt: Hallo liebe Bauexperten, ich bräuchte eine Ferndiagnose und erste Einschätzung zu dem Zustand des Daches, welches auf dem angehängten Fotos zu...
  5. Zuständigkeit / Kosten für Zufahrt
    Zuständigkeit / Kosten für Zufahrt: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Grundstück in einem Industriegebiet anzumieten. Dieses ist ein Teil eines größeren welches geteilt...
