Zumauern von Türöffnungen mit welchen Mauersteine mit gutem Schallwert?
Diskutiere Zumauern von Türöffnungen mit welchen Mauersteine mit gutem Schallwert? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hätte eine Frage bezüglich das Zumauern einer Türöffnung (Mauerdicke ohne Putz max. 16 cm) bzw. neu erstellen einer ca. 1,3 m langen...
  1. Kojak
    Kojak
    Maschinenbautechniker
    Baden-Württemberg
    ich hätte eine Frage bezüglich das Zumauern einer Türöffnung (Mauerdicke ohne Putz max. 16 cm) bzw. neu erstellen einer ca. 1,3 m langen Mauer (Dicke der Steine max. 8 cm) und zwar welche Art bzw. Material mit gutem Schallwert (mir geht es nur um den Schallwert!) würdet ihr empfehlen (es geht um Innenwände die vom Wohnzimmer in den Flur gehen):
    - Kalksandstein (soll einen recht guten Schallschutz haben)
    - Ytongsteine (gute Wärmedämmung aber anscheinend einen recht bescheidenen Schallwert)
    - Ziegelsteine (leider keine Angaben gefunden)
    - Betonsteine (leider keine Angaben gefunden)
    - massive Betonwand (leider keine Angaben gefunden)
    Es handelt sich dabei um keine tragende Wand, die anderen Wände sind aus Betonhohlblocksteine. Eine Wand aus Stahlprofile und Rigpsplatten scheidet aus. Für eine Tabelle mit den verschiedenen Schallwerten der einzelnen Mauerarten wäre ich auch sehr dankbar. Vielen Dank schon mal.
    Gruss Andreas
  2. R.B.
    Grundsätzlich kann man sagen, je mehr Masse, um so besser die Luftschalldämmung. Man muss sich jedoch fragen, ob es sinnvoll ist, die Schalldämmung an dieser Stelle besser zu machen als die der ohnehin schon vorhandenen Wände.
    Die (Schall)Dämmwerte der einzelnen Steine findet man auf den Webseiten der Hersteller.
    Ein paar Infos über die Schalldämmung von Beton finden sich in folgendem pdf. Google liefert aber noch mehr hilfreiche Informationen.
    http://www.bdzement.de/fileadmin/gruppen/bdz/Themen/Wohnungsbau/H6.pdf
    Neben dem Material spielt auch dessen Verarbeitung eine Rolle. Wird der Türdurchgang nachträglich verschlossen, dann wäre darauf zu achten, dass die Anbindung an die bestehende Mauer korrekt ausgeführt wird.
    Aber auch mit Mineralwolleplatten kann man sehr gute Ergebnisse erzielen. Je nach Dicke und Aufbau sind auch hier 60dB möglich. Infos gibt´s bei den Herstellern.
  3. #3 RMartin, 27.07.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    massive Betonwand? Das soll doch nachträglich stattfinden; also das Gebäude steht schon?! Dann ist Beton vermute ich mal zu aufwändig/ kaum machbar; oder wird das nur eine Brüstung?
    Weiter halt unbedingt wie R.B. schon meinte auf die Anbindung achten. Hier DIN 1053 berücksichtigen; wenn das nicht verstanden wird, ist auch sowas planen zu lassen.
    (Habe letztens noch im Fernsehen gesehen, dass eine nichttragende Wand umgekippt ist; darunter lag leider ein Kind. Hat Schäden hierdurch wahrscheinlich bis an sein Lebensende. "Och, das hält schon." ist leider oft nicht richtig.)
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    schade, wenn es um nur um Schallschutz geht :cool:
    Peeder
  5. #5 Kojak, 01.08.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.08.2010
    Kojak
    Kojak
    Baden-Württemberg
    Zumindest scheidet diese Variante an der Türöffnung aus. Bei der neuen Wand könnte man es machen. Allerdings dachte ich das eine massive Wand gewisse Vorteile gegenüber einer Ständerwand hätte und da die Handwerker sowieso da sind und die vorhandenen Wände entfernen bzw. den Stahlträger einziehen können sie ja auch gleich voll noch die Wand hochziehen. Der ausführende Handwerker hat damit auch kein Problem, bloss würde er Gipsdielen bzw. Ytongsteine verwenden. Da diese aber eine recht schlechte Schalleigenschaft haben und ein Freund mich definitiv vor den Gipsdielen gewarnt hat (er hat neu gebaut mit Gipsdielen als Zwischenwänden und es ist recht hellhörig) weiß ich jetzt nicht mehr was ich machen soll. Der Handwerker hat auch gemeint das es sowieso bei den kurzen Wänden nichts bringen würde weil die restlichen Wänden aus Betonhohlblocksteinen bestehen (das Haus ist recht hellhörig), den aber hat der Statiker zumindest leicht widersprochen. Als ich den Handwerker dann auf Kalksandsteine angesprochen habe hat er nur gemeint das die nur schwer sind und viel mehr kosten würden (höherer Arbeitsaufwand wegen kleiner Steinformat bzw. höhere Materialkosten) bzw. das es die gar nicht in dieser Wandstärke geben würde (was nicht stimmt). Da es sich bei diesem Zimmer um das zukünftige Wohn-/ Esszimmer handelt möchte ich wenigstens versucht haben hier möglichst viel in Sachen Schallschutz gemacht zu haben. Aber im Moment bin ich einfach ziemlich ratlos was ich da jetzt machen soll und deshalb über jede Meinung dankbar (auch über Aussagen die die Meinung des Statikers bzw. des Handwerkers bestätigen).
    Gruss Andreas
    http://www.pictureupload.de/originals/pictures/010810125144_wand_forum.JPG
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Und warum nicht Hbl?
  7. Kojak
    Kojak
    Baden-Württemberg
    Hbl= Hohlblöcke aus Leichtbeton? Sind die vom Schallverhalten nicht am schlechtesten (das ganze Haus besteht daraus...)?
    Bringt es überhaupt was die kurzen Wände aus besseren Material bezüglich des Schalls zumachen?
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nö, nicht wesentlich.
    Es gibt vielleicht auch noch andere Randbedingungen für die Materialwahl und den Schallschutz.
    Rissbildung, Putzgrund, Fugendichtigkeit, offene, vermörtelte Stoßfugen, Angebot, Türen, ...
    Bei der SB nichttragend ist es egal oder Trockenbau, sach ich mal.
  9. Gast
    Gast Gast
    da frag ich mich aber was das mit dem Schallschutz für die 2m neuer Wand bei dem bestehenden Mauerwerk bringen soll.
    Da würde ich vorschlagen das Reststück Mauerwerk neben der Tür abzubrechen und die gesamte Ecke neu aus Kalksandsteinmauerwerk, 11,5 cm,herzustellen, anstatt der Anflickerei.
    Die Angelegenheit ist in einem Tag zu bewältigen (maximal !!)
    für die ganze Unterfangung WZ müssen warscheinlich auch neuen Auflager gemauert werden.
    Das Verhältnis zum Aufwand WZ ist das Wandstückchen eher gering.
  10. #10 Kojak, 14.08.2010
    Kojak
    Kojak
    Baden-Württemberg
    Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
    So habe ich es jetzt auch machen lassen... Mein Baumensch hat zwar gestöhnt (mit Ytong oder Gipsdielen wäre ich in 2 Stunden fertig gewesen und bringen tut das sowieso nichts...) aber das ist mir ja egal :-).
    Jetzt ist es bloss so das ich im Bad auch noch eine Wand zum mauern hätte (Türe wird versetzt) und da diese max. 9 cm Dicke haben darf (verputzt) würde sich hier auch wieder ein 7 cm KS anbieten (die momentane Wand ist aus Betonhohlblocksteine). Jetzt habe ich bloss bedenken bezügliche des Gewichtes weil die Wand ca. 4,5 qm hätte und somit ein Gesamtgewicht von ca. 650 kg im Vergleich zu einer Ytongwand mit 230 kg bzw. einer Gipsdielenwand mit 330kg. Kann sich der Boden, ist ein Spannträgerbetondecke, so absetzen das sich im anderem Mauerwerk Risse bilden? Der eine Teil der Mauer wäre noch durch eine (nicht tragende) Wand im EG abgefangen, der andere Teil würde nur auf Decke stehen (Entfernung zur nächsten Wand ca. 1,5m bzw 1m). Oder wäre es sinnvoll hier auf eine Gipsdielenwand bzw. Ytongwand zurückzugreifen oder gar eine Trockenbauwand zuverwenden? Auf die Trockenbauwand würde ich bloss gerne verzichten da ich auf die Wand noch ein Lichtband aus Glasbausteinen setzen würde und da bedenken bezüglich der Stabilität der Wand hätte. Sind meine Bedenken bezüglich des KS begründet oder passiert da gar nichts?
    http://www.pictureupload.de/originals/pictures/140810092811_Forumwand2.JPG
  11. #11 Kojak, 16.08.2010
    Kojak
    Kojak
    Baden-Württemberg
  12. Gast
    Gast Gast
    immer irgendwas immer mit Schallschutz im Hinterkopf,
    "die kleine Wand" ist nicht, "pi mal Daumen" größer als 1,20m , aber in Anbetracht das da ein Waschbecken befestigt werden soll wäre etwas "stabiles" doch angebracht.
    riesengroße Zeichnung
  13. R.B.
    Ich habe die Bilder mal abgeändert so dass man jetzt den link anklicken muss.
    Der thread liest sich dann leichter.
Thema: Zumauern von Türöffnungen mit welchen Mauersteine mit gutem Schallwert?
  1. tür zumauern kalksandstein
  2. tür zumauern
  3. fenster zumauern welcher stein
  4. Türöffnung zumauern,
  5. tür zumauern oder trockenbau,
  6. tür schalldicht zumauern,
  7. betonwand zumauern,
  8. steine zum zumauern,
  9. ziegel oder ytong Türöffnung schließen,
  10. bimsstein tür zumauern,
  11. Tür zumauern Schallschutz,
  12. tür zu mauern für waschbecken,
  13. kamintürchen zumauern,
  14. Tür zumauern Trockenbau,
  15. kamintüre zumauern,
  16. tür vermauern kalksandstein,
  17. ttüre zumauern badezimmer,
  18. bad tür zumauern,
  19. tür verschliesen hochlochziehel porenbeton,
  20. tür zumauern vks oder Porenbeton,
  21. fenster zumauern Ziegel oder Porenbeton,
  22. fenster zumauern steine,
  23. Türdurchgang zumauern tragende Wand,
  24. kalksandstein tür zumauern,
  25. Tür zumauern bims oder kalksandstein
Zumauern von Türöffnungen mit welchen Mauersteine mit gutem Schallwert? - Ähnliche Themen
  1. Kohlenloch zumauern
    Kohlenloch zumauern: Hallo in die Runde, Ich brauche euer Wissen mal: Bei meinen Eltern am Haus, haben wir vor vielen Jahren die Hauswand aufgestemmt, um einen...
  2. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  3. Kellertüren zumauern
    Kellertüren zumauern: Naben zusammen, wir haben eine immobile aus dem Jahr 54 erworben, da ein Anbau geplant ist , muss ein ehemaliger Kohlekeller weichen, geplant vom...
  4. Zumauern Türöffnung ohne Sturz in tragender Mauer
    Zumauern Türöffnung ohne Sturz in tragender Mauer: Hallo zusammen, ich bin bisher stille Mitleserin und habe mir nun meinen Traum vom Eigenheim erfüllt. Das Haus ist von 1960. Es wurde in den...
  5. Türöffnung zumauern
    Türöffnung zumauern: Hallo Ihr Lieben, ich möchte gerne eine alte Türe verschließen. Der bisherige Plan war ganz klassisch "Gipskarton/Trockenbau". Nun habe ich aber...
