Zimmertüren gehen von alleine auf, fallen von alleine zu
Diskutiere Zimmertüren gehen von alleine auf, fallen von alleine zu im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine Zimmertüren fallen selbständig zu, bzw. gehen alleine auf. ? Welche Gründe gibt es dafür? ? Muss ich diesen Mangel akzeptieren? ?...
  1. #1 boxsterheike, 22.02.2008
    boxsterheike
    boxsterheike
    Taunusstein
    ? Wer kennt einen geeigneten Gutachter im Raum Wiesbaden
    Danke
  2. Julius
    -z.B.: Fenster sind offen (oder es spukt bei Dir)
    -das wäre kein Mangel (sofern die Fenster so gestaltet sind, daß sie sich auch schließen lassen)
    -der Wind, der Wind, das himmlische Kind... :biggthumpup:
  3. #3 Gast23627, 22.02.2008
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    "zufallende" Innentüren
    Hallo "boxterheike"
    Das Zufallen von Innentüren ist oft bedingt durch die Leichtgängigkeit der Türbänder und kein Fehler, wenn die Zargen lotrecht (bis zu einer Abweichung von 3 mm, gemessen an der Gesamthöhe) eingebaut sind.
    Freundliche Grüße
  4. Josch
    Josch
    Bauleiter
    ? Muss ich diesen Mangel akzeptieren?:confused
    Ob es ein Mangel ist lass mal lieber den Richter entscheiden
  5. #5 Jürgen Jung, 22.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    also sind die Türen nun
    gerade eingebaut oder nicht?
  6. #6 boxsterheike, 23.02.2008
    boxsterheike
    boxsterheike
    Taunusstein
    Die Zargen sind nicht komplett im Lot.
    Muss ich ernsthaft erdulden, dass meine teuren Schleiflacktüren selbständig zufallen oder aufgehen?
  7. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    M.E. nach sollte eine vernünftig montierte Zimmertür in allen Pos. von alleine stehen bleiben und nicht von alleine zufallen oder aufgehen wenn sie nicht im Schloss arretiert ist.
    (So machen es zumindest die Monteure, die in unserem Auftrage tätig sind und bisher hat sich da noch niemand beschwert)
    Wenn ich möchte das die Tür von alleine schliesst, dann bitte einen OTS montieren oder die clevere Lösung für Innentüren, dass sie sanft ins Schloss fällt.
    http://openpr.de/news/169839/Clip-Close-praktischer-Innentuer-Schliesser.html
    Kostet wenig, beschädigt das Element nicht, wird nur aufgesteckt und erfüllt seinen Zweck.
    Aber Achtung: (aus eigener Erfahrung) dieser Schliesser funzt net, wenn man z.B. wie in meinem Fall damit die Tür des Flures direkt vor der Haustür ausstattet. :(
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    warum in einem forum ihr leid klagen und der schrei nach gutachtern??
    kontaktieren sie die fachfirma, welche für die montage verantwortlich ist
    und verlangen nachbesserung.
    das kann doch nicht so schwer sein...:motz
  9. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    1. @Baumal
    hast natürlich recht
    aber
    2. hat jeder das recht hier zu posten und wem das nicht gefällt, der schaltet seinen pc doch am besten einfach aus oder überliest das, was ihm quer runtergeht.
    3. wer ohne schuld ist, werfe den ersten stein :Roll
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    @Franky
    4. jeder hat recht seine meinung zu schreiben.
  11. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    5. @baumal
    es klingt so, als ob boxsterheike deinem rat folgen soll und du es nicht verstehst, warum sie hier überhaupt postet :Roll
  12. #12 Gast23627, 23.02.2008
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Noch einmal...
    noch einmal zum mitlesen:
    Wenn die Türen außerhalb der von mir beschriebenen Toleranz aus dem Lot sind, müssen Sie das nicht "erdulden" sondern bei der Montagefirma reklamieren...
    Es spielt dabei nun wirklich keine Rolle ob diese Türen nun "teuer" waren oder mit einer Schleiflackoberfläche versehen sind.
    Und wenn Sie einen Gutachter suchen, der Ihnen das noch einmal lang und breit (nicht umsonst sondern der kostet Geld) erklärt, fragen Sie die zuständige Handwerkskammer.
    @ Franky das von Ihnen benannte "Gerät" ist nun wirklich keine Lösung des hier beschriebenen Problemes.
    Freundliche Grüße
  13. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    das mit dem clip close war nicht gedacht zur lösung des problems das hier geschildert war sondern nur ein tip, wenn man eine korrekt eingebaute tür (die in allen pos stehen bleibt) dann doch und zwar ohne viel schaden an der tür selber und ohne unnötige aufpreise für rahmenverstärkung und ots zum selbsttätigen schliessen bringen möchte.
    mehr nicht, herr JSch :cool:
  14. #14 Christian St, 23.02.2008
    Christian St
    Christian St
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    versuchs mal
    mit Tesafilm.
    einfach um den Zapfen des Bandes kleben, einmal oder mehrmals, mal ausprobieren.
    Das erhöht den Reibungswiderstand minimal und die Tür bleibt stehen.
    Gruss Christian
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    @ franky
    6. da hast du recht. :biggthumpup:
  16. #16 boxsterheike, 23.02.2008
    boxsterheike
    boxsterheike
    Taunusstein
    Vielen Dank für die vielen Tipps, die Montagefirma ist nicht bereit nachzubessern, die Aussage steht " das darf sein, nach DIN alles i.O, die Türen dürfen von alleine zufallen".
    Deshalb meine Aussage, ob man alle Peinlichkeiten von Handwerkern erdulden muss.
  17. #17 Olaf (†), 23.02.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mensch...
    nun sacht der Guten doch mal einfach, wie viel die Türen aus dem Lot sein dürfen, dann kannse gucken und nach dem Ergebnis selbst entscheiden, wie Sie weitermacht.
  18. #18 Andreas77, 23.02.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    JSch hats doch schon gesagt! 3mm Toleranz bezogen auf die gesamte Elementhöhe!
    Jetzt Heike nimmst du eine 2m lange Wasserwaage und hälst sie Lotrecht an die Bandseite der Zimmertür, dann siehst du was Sache ist!
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    genau...
    die 2m wasserwaage liegt in der abstellkammer,
    im obersten regalfach rechts. :D
  20. #20 Jürgen Jung, 23.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    aber vorher
    kontrollieren, ob sie auch tatsächlich im Lot misst :-)
Thema: Zimmertüren gehen von alleine auf, fallen von alleine zu
  1. zimmertür geht von alleine auf
  2. tür geht von alleine auf
  3. tür bleibt nicht stehen
  4. zimmertür fällt von alleine zu ,
  5. türe bleibt nicht stehen,
  6. zimmertüren gehen immer auf,
  7. zimmertür geht von alleine zu,
  8. zimmertür schließt selbstständig,
  9. zimmertüren glas bleibt nicht offen,
  10. tür fällt von alleine zu,
  11. Zimmerglastür geht von alleine zu,
  12. zimmertüren fallen zu,
  13. zimmertür geht alleine auf,
  14. wohnungstür geht von alleine auf,
  15. glastür geht von alleine zu,
  16. innentüren laufen zu,
  17. haustür geht von alleine auf,
  18. tür geht immer auf,
  19. türen gehen von alleine auf einstellen,
  20. zimmertür geht immer auf,
  21. türen fallen von alleine zu,
  22. haustür geht immer zu,
  23. Türen fallen auf,
  24. glastür fällt zu,
  25. Zimmertüren fallen in schloß
Zimmertüren gehen von alleine auf, fallen von alleine zu - Ähnliche Themen
  1. Welches RAL weiß zimmertüren
    Welches RAL weiß zimmertüren: Hallo, wir haben all unsere zimmertüren in glattem weiß. Das Haus wurde 2016 gebaut. Da sich die Tür zum Heizraum über die Jahre massiv verzogen...
  2. Austausch Zimmertüren
    Austausch Zimmertüren: Hallo zusammen, wir haben Zimmertüren, welche ca. 25 Jahre alt sind und dementsprechend alte Türbänder haben. Da ein Austausch der Zargen nicht...
  3. folierte Zimmertüre neu streichen.
    folierte Zimmertüre neu streichen.: Hallo, habe eine alte folierte Zimmertür die ziemlich farblich verblichen ist und auch Beschädiguingen am Folier hat. Wie kann ich am besten die...
  4. Einsteckschloss für Zimmertür von 1936 gesucht
    Einsteckschloss für Zimmertür von 1936 gesucht: Liebe Forist*innen, ich habe mir schon einen Wolf gesucht und nichts gefunden. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich? Gesucht wird ein...
  5. Zimmertür soll wieder langsam zu gehen...
    Zimmertür soll wieder langsam zu gehen...: Hallo, ich möchte das meine Tür von meinem Zimmer wieder langsam zu geht. Am besten stelle ich erst mal ein paar Bilder rein damit sich ein Bild...
