Ziegel säubern
Diskutiere Ziegel säubern im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, welche Möglichkeit gibt es eine Ziegelfassade (z.T) vom Schmutz der letzten 100 Jahre zu reinigen? Die Ziegel sind teilweise...
  1. #1 kaktus68, 17.08.2011
    kaktus68
    kaktus68
    Elektro-Ing.
    Lünen
    Hallo Zusammen,
    welche Möglichkeit gibt es eine Ziegelfassade (z.T) vom Schmutz der letzten 100 Jahre zu reinigen? Die Ziegel sind teilweise fast schwarz!
    Ich habe mal gereinigte Fassaden gesehen, sie kamen mir sehr rau vor. Wird soetwas gestrahlt?
    Gibt es vielleicht etwas schonenderes? Wer hat damit schon Erfahrungen gemacht?
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
  2. R.B.
    Von einem Profi gereinigt? Je nach Zustand der Fassade muss man mit einem Hochdruckreiniger sehr vorsichtig sein. Das wird gerne mal vergessen.
    Es gibt auch Reinigungsmittel die mit einer Bürste aufgebracht werden. Danach dann mit Wasser wieder abspülen.
    Firmen für Bautenschutz können Dir sicher das für Deine Fassade geeignete Verfahren nennen.
    Die Suchfunktion im Forum liefert weitere Themen dazu. Beispielsweise
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=8395
  3. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    was in dem
    zitierten thread die Salzsäure anbetrifft. Die reagiert mit vorhandenem Kalk vollständig zu CaCl und Wasser sowie CO2, ist also nicht umweltschädlich und muss auch nicht aufgefangen werden. Man muss lediglich dafür sorgen, dass der ablaufende Rest nicht mehr zu sauer reagiert.
    Solange sie beim Kontakt mit Kalk braust, ist sie noch sauer. Schmeckprobe funktioniert auch, ist aber etwas eklig.
  4. #4 Erdferkel, 17.08.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Im Fachhandel gibt es sehr gute Grundreiniger von verschiedenen Herstellern. Ich war selbst überrascht, was die alles wegbekommen.
    Ich würde aber erstmal feststellen, woraus die Verschmutzung besteht - Ausblühungen, Streusalz, Staub aus dem nahegelegenen Zementwerk oder was auch immer, dann lassen sich auch ganz gezielt Säuren, Laugen oder andere Lösungsmittel einsetzen.
    Notfalls Testflächen anlegen oder Profis ranlassen.
    Gruß,
    Erdferkel
  5. #5 kaktus68, 18.08.2011
    kaktus68
    kaktus68
    Elektro-Ing.
    Lünen
    Danke für Eure Hinweise, auch speziell an gunther1948.
    Bis in die 80er gab es in der Nähe eine Kokerei, der Schmutz wird ein öliger z.T. verkrusteter Kohlestaub sein.
    Testfläche mit Salzsäure und/oder Hochdruckreiniger ergab überhaupt keine Veränderung.
    Ich dachte immer es wird mit einer Mischung aus Wasser/Sand gestrahlt, wäre mir aber wahrscheinlich zu brutal.
  6. #6 ReihenhausMax, 18.08.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Da zieht es einem ja die Schuhe aus bei so grob fahrlässigen Tips! Chemikalien nimmt man grundsätzlich nicht in den Mund. Speziell
    wenn neben der Verätzungsgefahr auch noch sonst was an Schweinkram drin sein kann. Nebensächlichkeit: Calciumchlorid ist CaCl2
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bei HCL ist deine Sorge umsonst...
    Du hast reichlich HCL in deinem Körper drin, jedes Mal beim Erbrechen hast du sie im Mund und beim sauer aufstoßen auch...
    Die Schmeckprobe funktioniert wirklich gut und ist völlig Risikolos...
    Schmeckt aber tatsächlich ekelig...
  8. #8 ReihenhausMax, 18.08.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Im Magen hat man wohl eine Konzentration von 0.1 bis 0.5%
    Handelsüblich hat man so 25%. Als prom. Chemiker nehm ich
    sowas auch verdünnt einfach nicht in dem Mund oder empfehle
    das anderen Leuten in einem Forum. Gönnt Euch halt für ein paar
    Euro etwas pH-Papier um zu prüfen ob die Säure genug Kalk
    zum abreagieren hatte ...
  9. #9 Erdferkel, 18.08.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    HCl hilft doch sowieso nicht, also können wir uns Schmeckprobe oder Lackmuspapier sparen.
    Beim Hochdruckreiniger mußt Du hinterher neu Verfugen, daß würde ich nicht unbedingt empfehlen.
    Ich würde mal verschiedene Fettlöser, Ofenreiniger und Entöler ausprobieren.
    Gruß,
    Erdferkel
Thema: Ziegel säubern
  1. Ziegelsteine reinigen
  2. alte ziegelsteine säubern
  3. ziegelsteine säubern
  4. backstein reinigen,
  5. alte ziegel reinigen,
  6. ziegel reinigen salzsäure,
  7. ziegelmauer reinigen,
  8. ziegelsteine reinigen innen,
  9. ziegel säubern,
  10. backsteine reinigen,
  11. alte Ziegelsteine reinigen,
  12. ziegelwand reinigen,
  13. backsteinwand reinigen,
  14. ziegelsteinmauer reinigen,
  15. Ziegelstein reinigen,
  16. backsteine säubern,
  17. to Ziegelstein reiniger,
  18. ziegelfassade reinigen,
  19. alte backsteine reinigen,
  20. backsteine sauber machen,
  21. ziegeln säubern,
  22. alte ziegelsteine sauber machen,
  23. ziegelstein fußboden im keller reinigen,
  24. wie mauerziegel abputzen,
  25. gebrauchte ziegelsteine reinigen
Ziegel säubern - Ähnliche Themen
  1. Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren
    Nelskamp Planum Ziegel haben Haarrisse...nach 6,5 Jahren: Hallo zusammen, hat jemand ein ähnliches Problem. Mein Nachbar und ich haben auf dem Dach die Nelskamp Planum Ziegel. Bei ihm sind ca. 270 Ziegel...
  2. Gerissene Ziegel
    Gerissene Ziegel: Hhh
  3. Klinker Ziegel kürzen / ablängen
    Klinker Ziegel kürzen / ablängen: Hallo zusammen, im Rahmen von Um- und Anbauarbeiten soll unser Haus einen neuen Klinker bekommen. Wir haben uns für einen belgischen Wasserstrich...
  4. Austausch des Daches / Tegalit Ziegel / Asbest?
    Austausch des Daches / Tegalit Ziegel / Asbest?: Hallo Community, ich plane das Dach zu erneuern, das Baujahr des Hauses ist von 1977. Das Dach ist derzeit eingedeckt mit Tegalit Ziegel (siehe...
  5. Ziegel am First so korrekt?
    Ziegel am First so korrekt?: Hallo, ist das so korrekt ausgeführt? Es handelt sich um Creaton Futura Ziegel. Es gibt zwar noch einen Ablauf hätte aber erwartet, dass die...
