Zeitgesteuerte Fussbodenheizung
Diskutiere Zeitgesteuerte Fussbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ! ich habe ein kleines Problem mit den Raumthermostaten bei meiner neuen Fussbodenheizung. Im Rahmen unseres Dachbodenausbaus haben...
  1. #1 uklee69, 29.12.2014
    uklee69
    uklee69
    Industriemeister
    Seesen
    Hallo !
    Im Rahmen unseres Dachbodenausbaus haben wir im Dachgeschoss eine Fussbodneheizung bekommen ( separater Heizkreislauf mit Festwertregelung, Erdgeschoss weiterhin Konverktoheizung)
    Nun haben wir aufgrund eines Mißverständnisses zu den Raumthemostaten (4 Räume) lediglich ein Nym 3x1,5 Kabel verlegt .
    Da ein Austausch auf 5x1,5 nicht mehr möglich sit suchen wir jetzt nach einer Alternative für eine Timer gesteuerte Regelung unserer Fussbodenheizung:
    Unser Ziel:
    Z.B.
    In den beiden Kinderzimmer soll die Fussbodenheizung um ca 17.00 für die Nacht abgesenkt werden und um ca 6.00 wieder hochheizen.
    Im Bad und Flur soll die Nachtabsenkung aber erst um ca 20.00 auf Nachtabsenkung gehen und um ca 4.30 wieder hochheizen.
    Desweiteren wäre eine UrlaubsFunktion schön ( aber nicht muss..)
    Welche möglichkeiten haben wir aufgrund unseres 3-Adern-Problems?
    Gibt es Raumthemostate mit Timer/Zeitschaltuhr die mit 3 Adern auskommen.
    Gibt es einen Timer oder Zeitschaltuhr die ggf. in die Regelung kommt ?
    über eine Rückmeldung freuen wir uns sehr :-)
    :konfusius
  2. #2 feelfree, 30.12.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Es gibt z.B. auch Funklösungen.
    Bevor ihr da aber Geld reinsteckt, würde ich erstmal testen, ob eine Absenkung überhaupt Sinn macht. Also einfach mal von Hand abends um 17:00 Uhr die FBH im Raum abschalten und schauen, in wie weit die Temperatur überhaupt absinkt. So ein Estrich hat nämlich ein ganz schönes Speichervermögen. Was ist der Grund für die Nachtabsenkung? Energieeinsparen? Das werdet ihr mit einer Nachtabsenkung praktisch nicht erreichen, denn was über Nacht auskühlt, muss am nächsten Morgen wieder aufgeheizt werden. Im Besten Fall ist das ein Nullsummenspiel.
  3. R.B.
    Es gibt viele Lösungen mit Funk oder einer Art "Bussystem". Dieser Bus ist zwar für andere Leitungen gedacht, könnte aber mit dem NYM auch funktionieren.
  4. #4 DerMarc, 30.12.2014
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    e*erle instat+ , die müssten da etwas passendes haben, bin mir aber nicht 100% sicher ob man da zwangsweise aber den grünen mit Netzspannung versorgen "muss" (glaube aber nicht, zumindest bei der Variante mit Batterie), das wäre natürlich unschön.
    Einfach mal in die Datenblätter schauen.
    Ansonsten finde ich die Geräte sehr schön. Habe die Funklösung in unserer vermieteten Wohnung nachgerüstet und bin 100% überzeugt! Das erste Programmieren nimmt etwas Zeit in anspruch, danach allerdings alles top.
    Alternativ lässt sich ein Bussystem ala KNX mit Sicherheit auch über ein NYM versorgen. Vielleicht etwas oversized für nur Heizung :D
  5. R.B.
    Muss ja kein KNX sein, kann irgendein Bus sein, der muss ja nur mit den Thermostaten kommunizieren. Da gibt´s fertige Lösungen mit einer Basis-Modulleiste für um die 200,- €, daran kann man dann Thermostate hängen (um die 50,- € pro Stück) und die Antriebe werden direkt angeschlossen.
    Gelb-/Grün würde ich nicht zweckentfremden, auch wenn das manchmal gemacht wird. Wer weiß schon wer in xx Jahren an der Anlage arbeiten muss. Man könnte aber vielleicht ein 24V System aufbauen.
Thema: Zeitgesteuerte Fussbodenheizung
  1. fußbodenheizung zeitgesteuert
Zeitgesteuerte Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  2. Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung
    Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Hi Leute, ich habe habe oben in meinem Haus Dachbodenräume die ich ab zu nutze. Es gibt eine FBH, die ist aber selten an. Darüber gibt es einen...
  3. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  4. Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz
    Fußbodenheizung in Altbau Holzbalkendecke - Feuchteschutz: [IMG]
  5. Winkhaus AV3 zeitgesteuert öffnen
    Winkhaus AV3 zeitgesteuert öffnen: Hallo zusammen, Ich würde gerne eine Mehrfachverriegelung von Winkhaus (AV3) mit motorischer Entriegelung zeitgesteuert dauerhaft geöffnet...
