Zaunfundamente berechnen
Diskutiere Zaunfundamente berechnen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich will einen Dopplestabmattenzaun, Höhe 1,8m, mit Sichtsachutzstreifen errichten. Da die Seite nach Westen ausgerichtet ist,...
  1. bergs
    bergs
    Erftstadt
    ich will einen Dopplestabmattenzaun, Höhe 1,8m, mit Sichtsachutzstreifen errichten. Da die Seite nach Westen ausgerichtet ist, steht die volle Windlast auf dem Zaun. Diverse Informationen bezüglich Windlastzone etc. habe ich bereits im Netz gefunden und habe somit ermitteln können, dass an der Oberkannte des Fundamentes ein Moment von 1,6kNm auf das Fundament wirkt. Wie kann ich jetzt genau die Abmaße des Fundamentes berechnen um die entsprechende Last aufzunehmen? Tiefe ist klar, 0,8m wegen frostfreiem Bereich. Ab 0,6m komme ich auch auf eine tragende Lehmschicht.
    Ich muss jetzt wissen wie die Breite des Fundamentes ausfallen sollte.
    Danke für Eure Infos...
  2. #2 Corinna72, 31.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Du gehts gründlich und gewissenhaft bei der Planung vor, das ist schon mal gut.
    Ich kann Dir nur einen Erfahrungswert aus dem Landschaftsbau mitgeben.
    Und da gilt, dass bei Zaunsäulen mindestens ein Drittel in die Erde hinein muss (mindestens aber 50cm) und ordentlich einbetoniert werden muss. In Deinem Falle wäre die 60 cm also schon ausreichend, 80cm ist auf Nummer sicher und da der Sichtschutz zusätzliche Windlast erzeugt wohl auch sinnvoll.
    Nimm ordentlich viel Beton, etwa 40cm - 50 cm Durchmesser. Wenn die Zaunsäulen in solch einem Betonfundament stehen, sollte das passen.
    So haben wir das im Landschaftsbau jedenfalls damals gemacht und es gab nie Probleme.
  3. bergs
    bergs
    Erftstadt
    Hallo Corinna,
    danke für deine Infos. Ich hatte auch 40x40x80 im Kopf. Ich wollte aber vorher bestimmen wie groß das Fundament dafür genau sein muss, da ich einen sehr genauen Nachbarn habe. Daher will ich die Fundamente nicht größer dimensionieren als nötig.
Thema: Zaunfundamente berechnen
  1. windlast zaun berechnen
  2. windlast sichtschutzzaun berechnen
  3. sichtschutzzaun windlast
  4. windlast bei zäunen,
  5. windlast berechnen zaun,
  6. windlast auf zaun,
  7. gartenzaun windlast,
  8. fundament zaun berechnen,
  9. windlast zaun berechnen online,
  10. WPC Zaun Windlast,
  11. berechnung windlast sichtschutzzaun,
  12. fundament fur zaun berechnen,
  13. zaun sichtschutu windlast berechnen,
  14. windlast gartenzaun berechnen,
  15. zaun statik berechnen,
  16. fundament zaunpfosten berechnen,
  17. Fundament für windlast berechnen,
  18. windladt Zaun berechnen,
  19. stabmattenzaun windlast,
  20. windlast stabmattenzaun,
  21. zaun windlast,
  22. fundament zaun dimensionierung,
  23. Zaun Fundament berechnen,
  24. windlast zaun,
  25. zaun fundament wibdlasz
Zaunfundamente berechnen - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Keller Einfamilienhaus XPS 140mm oder 160mm, kann man den Energieverlust einfach berechnen
    Dämmung Keller Einfamilienhaus XPS 140mm oder 160mm, kann man den Energieverlust einfach berechnen: Hallo zusammen. Ich bin neu hier und frage um euren Rat: Bei der Planung unseres EFH mit teilweise freiliegendem Wohnkeller frage ich mich...
  2. Berechnung der mittleren Wandhöhe Carport/Garage
    Berechnung der mittleren Wandhöhe Carport/Garage: Hallo, auf unserem Grundstück haben wir bereits eine Bestandsgarage mit Abmessung Länge 6m x Breite 3m stehen. Da der Bau einer Doppelgarage...
  3. Eingangstür undicht - Berechnung von Heizkosten an das Bauunternehmen
    Eingangstür undicht - Berechnung von Heizkosten an das Bauunternehmen: Hallo zusammen, ein neues EFH gebaut 2023. Hausübergabe 10.23. Nach Einzug im Dezember 2023 hat sich der Bauherr zur Winterzeit 24 über die im...
  4. Zaunfundamente auf altes Fundament
    Zaunfundamente auf altes Fundament: Hallo liebe Bauexperten, ich habe am Osterwochenende damit beginnen wollen meinen Zaun zur Straße zu setzen. Geplant ist ein Holzzaun mit...
  5. Estrichsand für Zaunfundamente
    Estrichsand für Zaunfundamente: geht das, oder spricht da was dagegen? Ich hab nämlich noch 3 qm übrig, die weg müssen. Geht um Punktfundamente für Doppelstabgitterzaun 1 m hoch....
