Zählt ein Abstellraum im DG zur Wohnfläche (WoFIV) ???
Diskutiere Zählt ein Abstellraum im DG zur Wohnfläche (WoFIV) ??? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir wollen eine DHH bauen mit 3 Stockwerken (EG, 1.OG, DG) ohne Keller. Im DG sind 2 Räume, welche als Abstellräume dienen...
  1. #1 MisterX1000, 25.07.2012
    MisterX1000
    MisterX1000
    Elektrotechniker
    Bietigheim
    Im DG sind 2 Räume, welche als Abstellräume dienen sollen, quasi als Kellerersatz.
    Auf diesem Geschoss gibt es sonst keine Räume mehr.
    Nun steht in der Wohnflächenverordnung §2 folgender Auszug:
    Zur Wohnfläche gehören nicht die Grundflächen folgender Räume:
    1. Zubehörräume, insbesondere:
    a) Kellerräume,
    b) Abstellräume und Kellerersatzräume außerhalb der Wohnung,
    c) Waschküchen,
    d) Bodenräume,
    e) Trockenräume,
    f) Heizungsräume und
    g) Garagen
    Was mich etwas unsicher macht ist der Begriff "außerhalb der Wohnung". Ist ein eigenes Stockwerk bereits außerhalb der Wohnung???
    Muß man nun diese beiden Abstellräume zur Wohnfläche dazurechnen oder nicht??? Ich denke nicht, weil dieses Stockwerk ja quasi der Speicher ist und sonst keine weiteren Zimmer/Wohnräume vorhanden sind.
    Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen!
    Viele Grüße
    Alex
  2. #2 Baufuchs, 25.07.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Schreib halt in jeden der beiden Räume "Bodenraum" (das sind sie ja auch) und gem. d) werden diese dann nicht angerechnet.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 25.07.2012
    Wen willst Du denn damit (ich sags mal offen) betuppen?
    Weniger WoFl fürs FiA, damit der Einheitswert niedriger ist? Das FiA fragt meist auch nach der Nutzfläche und da gehören auch Kellerräume u.ä. mit hinein.
    Oder das Bauamt? Da ist oft von Bedeutung, dass die Räume Aufenthaltsräume sein könnten! Nicht was im Plan drinsteht, sondern was real draus werden kann.
    Oder es gibt Auflagen für die Statik (Decke darf nicht viel Last vertragen)
  4. #4 MisterX1000, 25.07.2012
    MisterX1000
    MisterX1000
    Elektrotechniker
    Bietigheim
    Es geht hier um die Bank. Wir haben spezielle Wohnraumförderprogramm hier. Ein Kriterium ist, dass der Wohnraum 160m² nicht überschreiten darf.
    Nun hat sich aber ergeben, dass ich das DG um läppische 35cm erhöhen müsste und dadurch würden wir die 160m² überschreiten.
    Finanziell bringt mir das keinen Vorteil, es geht nur um die Bürokratie der banken/Ämter mit der ich mich nicht anlegen möchte!
    Gruß Alex
  5. casch
    casch Gast
    Wo steht denn, was das Finanzamt zu Grunde legt? Im Bewertungsgesetz habe ich dazu nichts gefunden. Mir ist aufgefallen, dass beim Finanzamt mal von "Wohnfläche", mal von "Wohn- und Nutzfläche" die Rede ist. Wo ist denn der Begriff "Nutzfläche" definiert. In der WoFlV nicht.
  6. #6 Baufuchs, 25.07.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Natürlich bringt dir das einen finanziellen Vorteil.
    Würden die Bodenräume auf die Wohnfläche angerechnet, fliegst Du aus der Förderung.
    Nachtrag:
    Aus der Wohnbauförderung NRW weiss ich, dass diese Bodenräume auch nicht den Anschein einer möglichen Wohnraumnutzung haben dürfen. Sprich: Keine Heizung (auch keine Vorbereitung für Heizung) nur das notwendigste an Elektroinstallation etc.
    Stellt in NRW der Prüfer bei der Begehung nach Fertigstellung fest, dass die Räume später als Wohnräume genutzt werden könnten, weil entsprechende Vorbereitungen getroffen sind, gibts Probleme mit der Förderung.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 25.07.2012
    Nutzfläche - in der DIN 277
    Eben die fehlende Definition ist das Problem der FiA :D. Ich hab auch schon die Anfrage eines FiA über die "Wohnfläche nach DIN 277" auf dem Tisch gehabt. :wow
    Da macht sich jeder Sachbearbeiter so seine eigenen Lösungen.
  8. #8 MisterX1000, 25.07.2012
    MisterX1000
    MisterX1000
    Elektrotechniker
    Bietigheim
    Mir wäre es sehr wichtig zu wissen ob ich evtl. mit enormen Aufwand umplanen muss oder ob ich hier definitiv sicher sein kann, dass diese beiden Räume als Abstellräume definiert werden können!
    Wo könnte man das wasserdicht erfragen? Bauamt? Architekt?
    Gruß Alex
  9. #9 Baufuchs, 25.07.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wasserdicht erfragen bei der Stelle, welche die Fördermittel bewilligen soll.
    Frage muss lauten:
    1.) Werden Bodenräume im Dachgeschoss auf die Wohnfläche angerechnet?
    2.) Darf ich diese Bodenräume zum Abstellen von Sachen/Trocknen von Wäsche etc. nutzen?
  10. #10 ManfredH, 25.07.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Hat sich ergeben??? ... was heisst das dennn? Wer oder was zwingt dich zu dieser Erhöhung?
    Bezogen auf übliche Geschosshöhen empfinde ich eine Erhöhung um 35 cm keineswegs als "läppisch".
  11. #11 MisterX1000, 25.07.2012
    MisterX1000
    MisterX1000
    Elektrotechniker
    Bietigheim
    Sonst müsste ich den Sockel des Hauses erhöhen für viel mehr Geld und viel mehr Nachteilen....
  12. casch
    casch Gast
    Okay, danke.
    Und ich dachte immer, wir würden in einem Rechtsstaat leben. Dann suche ich mir also einfach aus DIN 277, WoFlV, II. BV die Vorschrift, die meine Steuer minimiert. Seltsam, seltsam.
Thema: Zählt ein Abstellraum im DG zur Wohnfläche (WoFIV) ???
  1. was sind bodenräume
  2. hauswirtschaftsraum wohnfläche
  3. Umwandlung Nutzfläche in Wohnfläche
  4. nutzfläche zu wohnfläche umbauen,
  5. bodenraum,
  6. bodenraum definition,
  7. was sind Bodenräume WoFlV,
  8. was ist ein bodenraum,
  9. zählt abstellraum als zimmer,
  10. abstellraum wohnfläche,
  11. abstellraum als wohnraum Genehmigung,
  12. wohnflächenberechnung hwr,
  13. nutzfläche in wohnfläche umwandeln,
  14. bodenraum gem wohnflächenverordnung,
  15. bodenraum mit nutzfläche,
  16. bodenraum woflv,
  17. woflv bodenraum,
  18. abstellraum wohnfläche oder nutzfläche,
  19. sind abstellräume Wohnflächen,
  20. zählt ein abstellraum als zimmer ,
  21. zählt abstellraum zur wohnfläche,
  22. sind abstellräume wohnfläche ?,
  23. wohnfläche nach Bewertungsgesetz,
  24. zählt ein abstellraum zur wohnfläche,
  25. unausgebautes dg wohnfläche?
Zählt ein Abstellraum im DG zur Wohnfläche (WoFIV) ??? - Ähnliche Themen
  1. Kellertreppe - Jeder Zentimeter zählt.
    Kellertreppe - Jeder Zentimeter zählt.: Hallo ich fange mal an: Ich habe einen Klimakeller gebaut. Im Sommer kühl, im Winter warm. Gut, das Bauamt guckte auch ganz erstaunt. Waren aber...
  2. Wann zählt ein Wand als Neubau
    Wann zählt ein Wand als Neubau: Hallo, Beispiel Stützwand wird ab gerissen und neu errichtet. Neubau oder Sanierung Stützwand wird dem Bodengrundlage entzogen und gerade...
  3. Zählt offenes Garagengeschoss zur GFZ?
    Zählt offenes Garagengeschoss zur GFZ?: Hallo in die Runde :-) ich bin neu in diesem Forum angemeldet. Bisher hat mir das Forum immer gut weitergeholfen, wenn es um Fragen rund um...
  4. Neubau - Zählt der Keller als Vollgeschoss - Grundstücksoberfläche
    Neubau - Zählt der Keller als Vollgeschoss - Grundstücksoberfläche: Hallo zusammen, aktuell bin ich an der Planung eines Neubaus in RLP. Die Vorgaben des Bebauungsplanes geben max. 2 Vollgeschosse vor mit der...
  5. Zählt HWR als Abstellraum?
    Zählt HWR als Abstellraum?: Hallo ihr Lieben, ich bin mal wieder auf der Suche nach Antworten. Es geht um ein neu zu planendes MFH in Niedersachsen. Laut der...
