Ytong spachteln wie Rigips
Diskutiere Ytong spachteln wie Rigips im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, Kann man eine Trennwand aus Ytong mauern und diese so glatt spachteln wie eine Rigipsplatte, also nicht verputzen?
  1. #1 TDI nie, 17.03.2008
    TDI nie
    TDI nie
    METALLER
    AUSTRIA
    Hallo Leute,
  2. #2 Bauwahn, 17.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn Du sauber gerade mauerst, die Steine nicht zuviele Dickentoleranz haben und Du den Mörtel gut abgestreift hast...
    Es gibt Dünnlagenputze für Porenbeton. Das ist fast wie GK spachteln. Die Porenbeton oberfläche musst Du sowieso etwas spachteln, nur die Fugen reicht nicht.
    Thomas
  3. #3 TDI nie, 17.03.2008
    TDI nie
    TDI nie
    METALLER
    AUSTRIA
    Ich möchte sowieso alles spachteln.
    Es handelt sich nur um eine Fläche von 1,4x2,1m (beidseitig spachteln)
    Ich überlege gerade ob ich nicht einige Glasbausteine auch integrieren soll.
    So 8 Stück als Lichtquelle für die Gallerie auf der anderen Seite. Es wird auch ein Kantholz (100x100mm) darüber befestigt, quasi als Sturz um dort eine Glasschiebetüre aufzunehmen (vor der Wand laufend und befestigt).
    Ich möchte das mit einer Konsole so in der Wand befestigen, das auf die Ytongmauer keinerlei Kraft wirkt.
    Das abstreifen des Mörtels würde ich mit einem nassen Schwamm machen um wirklich keine überstehenden Kanten zu haben.
    Kann man auch mit Fliesenkleber die Steine verkleben, zumindest hab ich davon schon gehört. Oder lieber Planblockmörtel nehmen.
    Besten Dank für die Antworten. :lock:bounce::)
  4. #4 Bauwahn, 17.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Vielleicht, aber warum sollte man so etwas tun?
  5. #5 TDI nie, 17.03.2008
    TDI nie
    TDI nie
    METALLER
    AUSTRIA
    Naja, es wurde mir schon öfter von Bekannten erzählt, das man einfach Fliesenkleber nehmen könnte. Es sollen sich keine Nachteile ergeben.
    Wird nicht auch der Mörtel bei Ytong nur 1-2mm aufgetragen, soweit ich weiß.
  6. #6 Bauwahn, 17.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, aber ich weiss z.B. nicht, wie das bei Fliesenkleber mit dem Aufbrennen ist.
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Das ist was für die Oberimprovisierer, da es im Baumarkt oft keinen Klebemörtel gibt.
    Aufbrennen ist ein Thema, vor allem bei dem billigen Fliesenkleber.
    Es gibt auch noch Leute die mauern das mit MG IIa.
    Alles eine Frage der Ansprüche und Standfestigkeit.
  8. #8 TDI nie, 17.03.2008
    TDI nie
    TDI nie
    METALLER
    AUSTRIA
    Sorry bin von der Metallseite, was genau versteht man unter aufbrennen?
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Was für die Rubrik Begriffe:
    Der Mörtel enthält Wasser zum abbinden - chemischer und physikalischer Prozess.
    Wird der Mörtel auf zu trockene, stark saugende Untergründe aufgetragen, dann entzieht dieser relativ schnell das Wasser aus dem Mörtel. Dabei wird der Abbindeprozess nachhaltig gestört.
    Dünne Mörtel-/Kleberschichten - Plansteine
    und stark saugende Steine (quasi alles was nicht im Regen stand)
    ist eine extreme Kombination.
    (Bei normalen Mörtelschichten und Porenbeton besteht das Thema schon immer.)
    Dafür werden spezielle Klebemörtel, passend zum Stein hergestellt mit Zusätzen für ein besseres Wasser-Rückhaltevermögen.
    Das Thema besteht auch beim Fliesen kleben, Verputzen. ggf. sind Aufbrennsperren aufzutragen (Wandflächen), bessere, geeignete Mörtel zu verwenden und/oder vorzunässen.
    Effekt: Kleber/Mörtel entwickelt wenig Festigkeit, man kann die Steine wieder abheben, Fliesen/Putz löst sich ab.
    Man kann dem aber mit mehr Wasser im Mörtel/Kleber nur bedingt entgegenwirken. Denn so ein wässriger Mörtel/Kleber entwickelt eh keine brauchbare Festigkeit.
Thema: Ytong spachteln wie Rigips
  1. ytong spachteln
  2. porenbeton spachteln
  3. uniflott auf ytong
  4. uniflott auf porenbeton,
  5. ytong putzen oder spachteln,
  6. ytong spachtel,
  7. porenbeton verspachteln,
  8. Porenbetonsteine mit Gips kleben,
  9. ytong steine kleben fliesenkleber,
  10. Ytong verputzen oder nur spachteln,
  11. porenbeton mit spachtelmasse verputzen,
  12. ytong fugen spachteln www.bauexpertenforum.de,
  13. gasbeton spachteln statt putzen,
  14. ytong wand spachteln,
  15. porenbetonsteine verspachteln,
  16. Glett für ytong,
  17. uniflott auf itong,
  18. uniflott ytong,
  19. ytong vor fliesen netzen,
  20. ytong mit uniflott kleben,
  21. ytongsteine überspachteln,
  22. ytong steine kleben mit Fliesenkleber,
  23. ytong mauern mit fliesenkleber,
  24. ytong steine vor und nachteile,
  25. ytong mit gips kleben
Ytong spachteln wie Rigips - Ähnliche Themen
  1. Keller aus Ytong 365mm, was wiegt ein Haus
    Keller aus Ytong 365mm, was wiegt ein Haus: Hallo zusammen, bei der Suche nach Informationen, ob man eine Doppelhaushälfte 7x10m, 1,5 Geschosse, Wandhöhe/Traufenhöhe ab OK Bodenplatte Keller...
  2. Innenwand (ytong) Schallschutz verbessern
    Innenwand (ytong) Schallschutz verbessern: Wir haben aktuell die Herausforderung, dass die Ytong-Wand zwischen den Kinderzimmern scheinbar nicht gut gedämmt ist. Man hört wirklich sehr...
  3. Ytong Innenputz.../Multipor Fix X702/ wird nix :-)
    Ytong Innenputz.../Multipor Fix X702/ wird nix :-): Hola liebe Experten, ich habe meine Finca in Spanien bis lang problemos bauen können mit Ytong. Nun kommt der Innenputz...mein Baustoffhändler...
  4. Ytong Wände spachteln
    Ytong Wände spachteln: [IMG] Andi1988Themenstarter Hallo ihr Handwerker. Ich saniere gerade mein Badezimmer. Hab die alten Fliesen von den Wänden geklopft und den...
  5. Ytong Wand verputzen oder nur spachteln ?
    Ytong Wand verputzen oder nur spachteln ?: Hallo, nun nach Fertigstellung unseres Rohbaus stellt sich bei uns die Frage ob die Innenwände verputzt werden müssen oder nur gespachtelt...
