WW Zirkulation funktioniert nicht richtig
Diskutiere WW Zirkulation funktioniert nicht richtig im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, wir haben im Jahr 2005 neu gebaut. Die Heizungs und Wasser Installation habe ich zusammen mit einem Installteur gemacht. Ich...
  1. #1 Ripperle, 23.03.2009
    Ripperle
    Ripperle
    Maschinenbautechniker
    Hallo Leute,
    wir haben im Jahr 2005 neu gebaut. Die Heizungs und Wasser Installation habe ich zusammen mit einem Installteur gemacht. Ich vermute es sind einige Fehler gemacht worden die schon kurz danach bemerkbar wurden. Der Installateur hat dafür keine Erklärung. Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
    Wir haben Friatherm Kunststoffrohre zum kleben verlegt. Die Gastherme steht im Speicher. Er hat es gut gemeint und bis zu jeder Zapfstelle die Zirkulationsleitung gelegt. DIe Zirkulationsleitung hat auch einen recht großen Querschnitt DN 15 mm. Oder ist das normal?
    Im obersten Bad befinden sich 3 Zapstellen. Dreht man dort Wasser auf dann kommt sofort WW. Ist also Ok.
    Im Stock darunter befindet sich ein weiters Bad. In der Dusch dauert es einen kurzen Moment dann ist auch WW da. Am Waschbewcken dauert es schon sehr lange. In der ca. 5 m weiter entfernten Küche dauert es sehr lange. Viel zu lange.
    Selbst im Keller wurde die Zirkulation gelegt. Ihr könnt Euch vorstellen wie lange das dauert !!! Wobei das im Keller stört mich nicht besonders. Wichtiger wäre die Küche und das Waschbecken im Bad.
    Meine Vermutung ist. Die Leitungswege sind so lang das es nur im Bereich dses geringsten Widerstandes zirkuliert und das ist nunmal oben, da die Therme im Speicher steht. Ich vermute auch, daß der Leitungsquerschnitt zu groß ist. Und der grundlegende Fehler ist es, daß die Zirkulation direkt bis zur Zapfstelle gelegt wurde.
    Meine Lösung wäre: Oben in der Hohlraumdecke (oberstes Bad) hätte ich die Möglichkeit an die Zirkulationsleitung dran zu kommen. Ich würde ein Drosselventil einbauen und somit zwei Zapfstellen drosseln. Dann evtl zu bewirken, daß es nach unten hin besser zirkuliert.
    Was meint Ihr? Ist meine Theorie richtig?
    Danke für Eure Hilfe
    Ripperle
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi,
    habt ihr drei paralele Zirkulationen gelegt oder an jeder Zapfstelle nen Kurzschluß?
    Gruß Lukas
  3. #3 Ripperle, 23.03.2009
    Ripperle
    Ripperle
    wir haben eine Zirkulation gelegt und diese an jeder Zapfstelle verbunden. Ich denke wir hätten die Leitung immer nur bis zum entferntesten Punkt legen sollen oder ?
    Ripperle
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich würde mal denken, daß das so ist. Mach die überflüssigen Kurzschlüsse, bis auf den am weitesten entfernten, zu und alles wird gut.
    Aber Vorsicht, ich bin nicht vom Fach. Sollte ich mich irren wird mir aber bald ein Fachmann die Hörner stutzen.
    Gruß Lukas
  5. #5 Ripperle, 23.03.2009
    Ripperle
    Ripperle
    die Kurzschlüße zu machen ist nicht so einfach. Ist ja alles in der Wand drin und verfliest.
    Ripperle
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das ist dann Pech. Ne Drahtlosvariante wirds da nicht geben. :)
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Kurzschlüsse zumachen ergibt tote Stichleitungen, Stichwort :Stagnationswasser!
    Das mit dem drosseln hört sich gut an, aber wart mal bis morgen Ralf reinschaut.
    Grüsse
    Jonny
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das hängt wohl davon ab, wie sie geschlossen werden und wie lang sie sind.
    Gruß Lukas
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    und das wissen wir nicht, daher meine wurscht-kaas betrachtung.
    Grüsse
    Jonny
  10. R.B.
    Guten Morgen miteinander. Wo ist eigentlich Achim? Der beantwortet doch solche Fragen im Schlaf.
    Was mich zuerst einmal stört wäre:
    Meinst Du wirklich zu jeder Zapfstelle oder an jeden Strang? Wurden alle Zapfstellen mit Einzelleitungen angefahren? Wieviele Zirkleitungen gibt es dann? :(
    Du kannst die Zirkleitungen hydraulisch abgleichen, wie jedes andere Rohrsystem auch. Der bessere Weg wäre aber gewesen die Rohrführung so zu planen, daß so ein Abgleich nicht erforderlich wird. Jetzt kosten die Klimmzüge unnötig Energie.
    Also, hinsetzen und Rohrnetz aufzeichnen. Prüfen ob man einige Zirkleitungen abklemmen kann (an jeder Zapfstelle muß das wirklich nicht sein).
    Dann an den verbleibenden Zirkleitungen Regulierventile setzen und abgleichen.
    Was, wo, wie geht, hängt davon ab, wie die einzelnen Zapfstellen angebunden wurden. Wurden lange Einzelleitungen verbaut, dann besteht (wie Jonny schon sagte) die Gefahr von Stagnation wenn einzelne Leitungen nicht durchströmt werden. Wurden Zapfstellen in Reihe angefahren, dann wären die vielen Zirkleitungen Unsinn.
    Die DN15 Leitungen (Kunststoff?) macht mir im Moment noch keine Sorgen, obwohl vermutlich etwas kleiner auch machbar gewesen wäre. Jetzt bewegst Du halt relativ viel Wasser, aber das ist nicht wirklich ein Beinbruch. Kommt auch auf die Länge der Leitungen an.
    Und zum Abschluß noch eine Frage,
    Bist Du Dir sicher, daß das ein Installateuer war? Ich meine, wir reden hier von Grundlagen einer TW Planung, und wenn Dein installateuer das bereits nicht auf die Reihe kriegt, dann frage ich mich, ob nicht noch andere....ich nenne es mal "Schwachstellen"...in Deiner Installation stecken.
  11. #11 Ripperle, 24.03.2009
    Ripperle
    Ripperle
    Hallo Leute,
    erstmal danke für die Antworten.
    Zu meinem Installateur. Ich habe ihm blind vertraut. :mauer. Ich dachte als Installateur muß der das wissen. Normalerweise hat er mehr mit Heizungen zu tun aber naja was soll ich sagen. Ich habe auch noch andere Probleme. Auf die gehe ich weiter unten ein.
    Die Zirkulationsleitung ist tatsächlich in Reihe gelegt worden. Sie wurde immer vor der Zapfstelle mit einem T-Stück mit der WW Leitung verbunden. Wir haben an jede Zapstelle drei Leitungen gelegt. ( WW, KW , Z). Da könnt ihr Euch vorstellen wieviel Meter Zirkulation da läuft. Vom Speicher in den Keller sind es ungelogen 30 m. Da unten zirkuliert logischweise garnix mehr. Dort hätte ich auch die Möglichkeit die Zirkulation abzuklemmen bzw. an einer näheren Stelle mit der WW Leitung zu verbinden. Würden mir ca. 15 m bringen. Die anderen Stellen sind einfach nicht mehr ohne Aufwand zu erreichen. Ich müsste nur noch zwei Zapfstellen mit schnellem WW versorgen. Im unteren Bad das Waschbecken und die Küche dann wäre ich zufrieden.
    Meine Frage ist, wenn ich oben den hydraulischen Abgleich machen würde, welches Ventil würdet ihr hierzu empfehlen?
    Ein anderes Problem habe ich erst seit paar Monaten. Im oberen Bad beim Duschen oder Baden enstehen beim WW sehr laute Pfeiffgeräusche. Es liegt vermutlich nicht an den Armaturen. Sie sind von HANSA und beim demontieren habe ich festgestellt, daß keinerlei Ablagerungen vorhanden sind. Auch die Perlatoren und Brausen habe ich entfernt. Das Geräusch bleibt immernoch. Was meint ihr?
    Ripperle
  12. R.B.
    Reihe, parallel, pfeifende Armaturen.....ich dachte Palmbräu wäre schon längst geschlossen. :D
  13. #13 Ripperle, 24.03.2009
    Ripperle
    Ripperle
    Hallo Leute,
    zum besseren Verständnis habe ich Euch mal eine Skizze der Wasserinstallation gezeichnet. Ist nicht perfekt aber zum Verständnis müsste es ausreichen.
    Meine Idee ist zwischen der Zapstelle Z2 und Z3 hydraulisch zu drosseln und somit die Zirkulation nach unten zu verbessern.
    Ripperle
  14. R.B.
    Zuerst Verbindungen Z2, Z3, Z4, Z5, Z7 zu WW abklemmen. Die sind unnötig wie...
    Dann bleiben 3 Stränge die, je nach Länge, in der Zirkulation verbleiben sollten. Leider fehlen in Deinem Bild die Längenangaben.
    Und Du willst mir tatsächlich erzählen, daß da ein Fachmann am Werk war?
  15. #15 Ripperle, 24.03.2009
    Ripperle
    Ripperle
    Hallo Ralf,
    nee ich will dir nicht erzählen, daß hier ein Fachmann am Werk war:winken. Es ist nunmal so, jetzt muß man das beste daraus machen. Abklemmen nicht so einfach, dann muß ich die ganzen Wände aufkloppen und das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Da mach ich mir in der Kücher lieber einen Durchlauferhitzer dran.
    Leitungslänge nach oben 9m Höhenunterschied. Zum Keller von ganz oben bis unten ca. 30m. Alles andere ist zwischendrin
    Ripperle
  16. #16 Bauwahn, 24.03.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Trotzdem besteht die Gefahr, dass entfernte Äste der Zirkulation kaum durchspült werden und das Wasser dort "steht".
    Dagegen ist das Nichtfunktionieren der Zirkulation eher unbedeutend.
  17. R.B.
    Jepp. Ein DLE in der Küche wäre von hinten in´s Knie, und würde das eigentliche Problem doch nicht lösen.
    Ich sag´ nur :Baumurks
    Ohne die Verbindungen aufzutrennen kann man auch alle Versuche eines Abgleichs gleich vergessen. Besser keine Zirkulation als so eine Konstruktion.
  18. #18 OldBo, 24.03.2009
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wenn die Leitungen wirklich so verlegt sind, dann sollte der "Verleger" erschlagen werden. Schicke ihm einmal diese Unterlagen, damit er sieht, wie es gemacht werden sollte.
    Hier nachträglich Ordnung reinzubringen, ohne die Wände aufzuklopfen, ist schwierig bis unmöglich,, wenn man nicht an die Verbindungsstellen rankommt. Aber geht nicht, gibt es auch hier nicht :irre
    Bruno
  19. #19 Ripperle, 24.03.2009
    Ripperle
    Ripperle
    Ob das Wasser irgendwo steht würde ich eher bezweifeln. Ich denke in dem moment wo ich Wasser zapfe müsste eigentlich das Wasser aus der Zirkulationsleitung entweichen. Zumindestens zum Teil. Oder denkst du da ist noch das Wasser vom Baubeginn drin :-)
    Aber egal wie es ist. Es ist murks das steht fest:Baumurks
  20. R.B.
    Hallo Bruno.
    Ich wollte auch zuerst Deinen link einstellen, aber da ist Hopfen und Malz verloren.
    Wie man sieht, schlimmer geht immer.
Thema: WW Zirkulation funktioniert nicht richtig
  1. fehler bei zirkulationsleitung
  2. wie funktioniert warmwasserzirkulation
  3. zirkulationspumpe 152 läuft nicht
  4. zirkulationsleitung funktioniert nicht
WW Zirkulation funktioniert nicht richtig - Ähnliche Themen
  1. Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre
    Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre: Hallo, dies ist ein 5 Jahre junges Mehrfamilienhaus mit 5 Parteien auf 3 Wohn-Etagen plus Keller und 3 Trinkwasser-Strängen dieses länglichen...
  2. Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen
    Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen: Hallo, wir hatten mal eine Zirkulationspumpe, die an eine normale Steckdose mit Zeitschaltuhr angeschlossen war. Nun ist die Leitung zum Bad sehr...
  3. Zirkulation funktioniert nicht
    Zirkulation funktioniert nicht: Hallo! Letztes Jahr wurde unser Haus kernsaniert. Dabei wurden die Wasserleitungen erneuert und eine Zirkulationsleitung eingebaut. Kaltwasser...
  4. Warmwasser-Zirkulation - Funktioniert das?
    Warmwasser-Zirkulation - Funktioniert das?: Hallo, anbei das Schema wie bei mir die Wasserleitungen gelegt wurden (Neubau). - Zuleitung Warmwasser (rote Linie) mit 26x3 Verbundrohr -...
  5. Neubau: Zirkulation funktioniert nicht. Welcher Einbehalt angemessen?
    Neubau: Zirkulation funktioniert nicht. Welcher Einbehalt angemessen?: Hallo, wir haben eine DHH gebaut (KG, EG, OG, DG). Trinkwasser mit Zirkulation. Allerdings: auch bei laufender Zirkulationspumpe und...
