Wohnraumerweiterung Garage als Terasse nutzen
Diskutiere Wohnraumerweiterung Garage als Terasse nutzen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo ich hab mir ein älteres Häuschen gekauft.Direkt am Haus sind 3 Garagen ca 10x5 m angebaut. Hier ist als Decke eine Hohlkamerdecke 23cm (20cm...
  1. #1 Ktmdriver, 13.08.2024
    Ktmdriver
    Ktmdriver
    Konstrukteur
    Michelau
    Hier ist als Decke eine Hohlkamerdecke 23cm (20cm Stein + 3cm Aufbeton) verbaut.Statik habe ich
    Wie ist die weiter vorgehensweise beim Bauantrag.
    Hier handelt es sich ja menes wissens um einen Wohnraumerweiterung.
    Wie läuft es hier dann weiter?
  2. #2 hanghaus2000, 13.08.2024
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Such Dir einen Bauvorlageberechtigten. Der wird Dir den Rest erledigen.
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    Such dir einen Architekt/Bauingenieur mit dem du die Planung machst und der dir die Fragen beantwortet und den Antrag für dich einreicht.
    hanghaus2000 gefällt das.
  4. #4 Ktmdriver, 14.08.2024
    Ktmdriver
    Ktmdriver
    Konstrukteur
    Michelau
    Hallo ist mir schon kalr.Ich wollte erstmal nachfragen ob so etwas überhaupt denkbar ist.Es ist eine Hohlkammerdecke mit 3cm Aufbeton verbaut.Lt. Statik vertägt se 3,5kN/m2.Belag soll WPC werden um die Flächenlast gering zu halten
  5. BaUT
    Bau-Ing.
    3,5 kN/m²
    Da ist dann schon das Eigengewicht mit drin und das Gewicht der Abdichtung und das Gewicht des vorgesehenen Terrassenaufbaus.
    Wieviel bleibt dann noch für die Verkehrslast übrig?
  6. BaUT
    Bau-Ing.
  7. #7 Ktmdriver, 20.08.2024
    Ktmdriver
    Ktmdriver
    Konstrukteur
    Michelau
    3,5kN reine Nutzlast.Darauf dann Bitumenbahn 30N/m² und wpc 30N/m².
    Schneelastzone 1
  8. SIL
    Nope eher sind hier 1,5 -2,0 kg pro lfdm zu sehen ( Standard 120*20 mm Hohldiele )
    Auch hier 2lagig wird nicht bei diesen Gewicht liegen.
    und keine 30N/m² das passt so nicht.
Wohnraumerweiterung Garage als Terasse nutzen - Ähnliche Themen
  1. Wohnraumerweiterung
    Wohnraumerweiterung: Hallo zusammen, Meine Frau und ich (beide 29 Jahre alt) stehen vor der Entscheidung, eine Immobilie aus dem Jahr 1967 zu kaufen. Wir beschäftigen...
  2. Wohnraumerweiterung / Hebeschiebetür und Bodenplatte bzw. Frotzschutzkante
    Wohnraumerweiterung / Hebeschiebetür und Bodenplatte bzw. Frotzschutzkante: Hallo Zusammen, ich möchte mein EFH Sanieren (Bj. 1977) und in diesem Zuge den Wohnraum erweitern. Und zwar habe ich derzeit eine überdachte...
  3. Wohnraumerweiterung bis unter den Balkon
    Wohnraumerweiterung bis unter den Balkon: Hallo zusammen, ich möchte gerne das untere Wohnzimmerfenster ca. 1,5 Meter nach vorne setzen und somit den Wohnbereich erweitern. Dieser Bereich...
  4. Förderung bei Wohnraumerweiterung möglich?
    Förderung bei Wohnraumerweiterung möglich?: Hallo, wir (2 Erwachsene, 1 Kind 2 Jahre alt) wohnhaft in Baden-Württemberg, spielen mit dem Gedanken unser Haus durch einen kleinen Anbau um...
  5. Anbau /Wohnraumerweiterung Kosten Rohbau (NRW)
    Anbau /Wohnraumerweiterung Kosten Rohbau (NRW): Ich komme aus Raum Dortmund ich habe ein kleines altes Zechenhaus. Ich möchte gerne an diesem Haus anbauen. Ich wollte euch mal hier im Forum...
