Wohnraumerwärmung bei dunkler Fassade?!
Diskutiere Wohnraumerwärmung bei dunkler Fassade?! im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir liebäugeln mit einer dunkelgrauen Fassadenfarbe (Helligkeitswert 10 oder 11). Sieht super aus, hat aber bauphysikalische...
  1. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    wir liebäugeln mit einer dunkelgrauen Fassadenfarbe (Helligkeitswert 10 oder 11). Sieht super aus, hat aber bauphysikalische Nachteile, so weit ist mir das klar.
    Gebaut haben wir mit Poroton T10, ohne weitere Dämmung. Unsere DHH ist hauptsächlich nach Osten ausgerichtet, Schmalseiten an Nord und Süd, wobei im Süd ca. 50% Glasanteil ist.
    Dass Temperaturschwankungen ein Problem sind (Putzrisse), leuchtet mir ein. Empfehlung unseres Putzers ist, ein Gewebe einzulegen.
    Was ich nicht einschätzen kann ist folgendes: wie stark heizt sich ein so dunkel gestrichenes Haus (im Hochsommer) im Vergleich zu einem weißen Haus auf? Macht das bei der Innenraumtemperatur 1°C, oder 3-5°C? Kann man das iregendwie rechnen? Klar, hängt von der Sonnenintensität und Länge der Einstrahlung ab, sowie der Nachttemperatur, aber gibt es da vielleicht Erfahrungswerte?
    Wenn wir später in einer Sauna sitzen, wäre mir das auch bei tollster Optiker die Sache nicht wert...
    Über Tipps würde ich mich freuen!
  2. Jogie
    Jogie
    Bochum
    Ich kann Dir da erstmal nicht viel zu sagen, aber wenn es soweit ist kannst Du Dich ja mal mit TSR-Formel und X-Black beschäftigen. Dahinter stehen bestimmte Farben namhafter Hersteller. Ob´s was bringt kann Dir natürlich keiner sagen, aber auf Dämmungen sind diese Farben in dunkleren Tönen zumindest schon verpflichtend.
  3. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    mmh, die Frage scheint nicht so leicht zu beantworten zu sein.
    Hat denn jemand (subjektive) Erfahrungen zum Thema Erwärmung einer einer dunklen Fassade (auf Poroton-Mauerwerk)?
  4. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Wenn ich die Strahlungsgesetze richtig erinnere, mittelt sich der Effekt über 24 Stunden betrachtet aus. Dunkle Flächen strahlen nachts mehr ab als helle, vorausgesetzt die Farbe ist auch im infraroten Bereich "grau". Die Amplitude Tag/Nacht erhöht sich natürlich. Innen kommt davon aber so gut wie nichts an, wenn man der Beurteilung des sommerlichen Hitzeschutzes auf u-wert.net glaubt. Die Amplitudendämpfung beträgt in dem Beispiel, das ich eingegeben habe (T9 36,5 cm, verputzt) 232.6, d.h. von 50° äußerer Schwankung kommen innen nur 50/232,6 =~0,2° an, mit 22 Stunden Verspätung.
    Beispiel:
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-...&outside=0&name=Außenwand+Poroton+T9+verputzt
  5. #5 ThomasMD, 02.06.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Inhaltliche Zustimmung mit einer klitzekleinen Korrektur:
    Auch in Augsburg erinnert sich Bruno vermutlich an die Strahlungsgesetze. :konfusius
  6. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    Hallo Bruno,
    danke für diese Antwort! das klingt ja sehr beruhigend! Auf die erwähnte Seite werde ich gleich mal gehen!
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Laut Duden http://www.duden.de/rechtschreibung/erinnern kann "erinnern" auch als transitives Verb verwendet werden. Ist zwar insbesondere, aber nicht ausschließlich norddeutsch :)
  8. #8 ThomasMD, 02.06.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Wohnraumerwärmung bei dunkler Fassade?!
    Na so norddeutsch ist Augsburg ja nun nicht gerade.:)
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  9. #9 Hundertwasser, 02.06.2013
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Pigmente nach TSR Formel reflektieren weitaus mehr im Infrarotbereich als andere Pigmente. Da die IR Strahlung ca. die hälfte des Energieeintrages durch elektromagnetische Strahlung ausmacht ergibt sich eine geringere Aufheizung der Fassade tagsüber. Dies als Ergänzung zu Brunos Post.
  10. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    wenn wie im obigen Beispiel angenommen, pro Tag 0,2° je Tag durch die Wand "durchdiffundieren", dann habe ich es nach einer Woche innen 1,5°C wärmer?
  11. #11 ThomasMD, 03.06.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Genauso wird es sein.
    Der Wetterbericht verspricht mir auch 20 Grad (zehn Grad vormittags und zehn Grad nachmittags).
  12. #12 wairwolf, 03.06.2013
    wairwolf
    wairwolf
    Ing.
    Karlsruhe
    Hat man denn mit einer dunklen Fassade Vorteile im Winter?
  13. Mark
    Mark
    Bruno hat nicht ganz recht. Im langwelligen IR-Bereich sind alle Farben fast "schwarz", egal ob weiß, schwarz oder TSR-schwarz. Die TSR, X-Black & co. sind nur im nahen IR-Bereich reflektierend und verhindern die extreme Aufheizung, was ggf, Risse verhindern kann. Die nächtliche Abstrahlung bleibt gleich.
    Aber, ein Großteil der in Wärme umgewandelten Solarenergie wird ohne sofort wieder an die Umgebung abgegeben, sodass der effektive Energieeintrag durch die Wand kaum spürbar sein wird.
    An erhebliche solare Wärmegwinne glaubt allerdings nur Konrad Fischer, aber da sind wir im Bereich der Märchen und Phantsien...
  14. #14 ralph12345, 19.06.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Angenommen, die Wand ist so gut gedämmt, daß sie im Winter einen passablen Wärmeschutz leistet, dann wird sie auch im Sommer nicht plötzlich durchlässiger. Ich behaupte mal, der Effekt im Innenraum ist nicht messbar, im Vergleich zu dem, was die 50% Glasflächenanteil im Süden bewirken.
    Spannend werden könnte es auf der Terrasse, wenn man direkt vor der schwarzen Wand sitzt. Oder für Pflanzen, die nah dran stehen.
Thema: Wohnraumerwärmung bei dunkler Fassade?!
  1. dunkle fassade nachteile
  2. dunkle fassadenfarbe erfahrungen
  3. schwarze fassade probleme
  4. dinkle hausfassade,
  5. erfahrung dunkle fassade,
  6. aussenfassade im Sommer hell oder dunkel,
  7. nachteile dunkle fassadenfarbe,
  8. farbe hausfassade zu dunkel,
  9. haus Farbe wärme im sommer,
  10. Fassade farbe dunkel,
  11. dunkle fassadenfarbe,
  12. fassade hell oder dunkel,
  13. nachteil dunkle Fassadenfarbe,
  14. schwarze fassade haus sommer
Wohnraumerwärmung bei dunkler Fassade?! - Ähnliche Themen
  1. Dunkle Stellen in den Ecken in einem Raum - Schimmel?
    Dunkle Stellen in den Ecken in einem Raum - Schimmel?: Moin, uns sind ein paar Monate nach dem Einzug in einem Altbau aus den 1960ern diese dunklen Stellen in den Ecken zwischen Wand und Decke...
  2. Dunkle Flecken / Heller Schleier auf geglätteter Bodenplatte
    Dunkle Flecken / Heller Schleier auf geglätteter Bodenplatte: Guten Tag, Wir haben eine ca. 400m2 große Bodenplatte erstellen lassen die geglättet wurde um sie später zu versiegeln um einen schönen...
  3. Dunkle Streifen an den Kabelschlitzen Wand
    Dunkle Streifen an den Kabelschlitzen Wand: [ATTACH] Hallo zusammen, habt ihr sowas schonmal gesehen? Wir haben das Zimmer vor einigen Jahren renoviert, alles war fein, dann von jetzt auf...
  4. Estrich dunkler Fleck Streifen
    Estrich dunkler Fleck Streifen: Hallo zusammen, Habe altes HolzParkett (Baujahr1982) raus und musste feststellen, dass hier aufm Estrich (keine FBH, aber Styropor) im...
  5. Dunkler Fleck an Wand über Fußleiste
    Dunkler Fleck an Wand über Fußleiste: Hallo ans Forum, ich habe kürzlich einen wenige cm breiten und hohen dunkelbraunen bis braunrötlichen Fleck entdeckt. Kann mir nicht erklären, wo...
