Woher bekommt man Gipspflaster?
Diskutiere Woher bekommt man Gipspflaster? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich muss eine Stegleitung über den Türsturz verlegen und krieg da mit dem besten Willen keine Nägel rein. Der hiesige...
  1. FelixH
    FelixH
    Freiberuf
    Bensheim
    Hallo zusammen, ich muss eine Stegleitung über den Türsturz verlegen und krieg da mit dem besten Willen keine Nägel rein. Der hiesige Elektrogroßhändler, nein kein Baumarkt, kennt keine Gipspflaster, sondern bot mir Spezialkleber an, einen halben Liter für 35 Euro.
    Wo bekomme ich die mehrfach hier genannten Gipspflaster her und was kosten die? Reichelt.de, Conrad.de, Elektroversand-Schmidt.de kennen den Begriff nicht.
    Hat einer 'nen Tipp?
    Felix
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 13.11.2007
    Na ganz einfach...
    Hansaplast in angerührten Gips stippen und aufkleben. :p
    Spaß beiseite.
    Was Sie meine, dürfte einfacher Elektriker-Gips sein, der angerührt zur Fixierung über die Kabel gepatscht wird.
  3. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Ich glaube (!) das "Gipspflaster" kein Produkt, sondern vielmehr die Art der Befestigung ist. Also einfach Gips anrühren und an geeigneten Stellen das Kabel mit einem Klacks Gips an der Wand "festkleben". Also Stelle anfeuchten, Gips an die Wand, Kabel reindrücken und etwas halten bis der Gips angezogen ist. Der "Elektrikergips" wird, glaube ich, relativ schnell hart. Jedenfalls war mein Eli immer zügig am rennen, wenn er wieder ne Portion angerührt hatte und damit die Dosen eingegipst hat ;)
  4. R.B.
    Gipspflaster...ist das nicht nur ein Klecks Gips?
    Oder gibt es das wirklich? Vielleicht mit Einlegeband?...hab´ ich noch nie gehört.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    War zu einfach ...
    Das ist ein Patsch Gips.
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    noch einfacher
    Stukkgips, oder auch Ansetzbinder , härtet noch schneller aus, wenn nach dem Anrühren noch noch mal etwas draufstreut !
    Der zieht so schnell, das die Kelle beim rühren stecken bleibt :p
    Der Name Gipspflaster kommt davon, eine Binde mit Gips, Stuckgips drauf, in wenigen minuten knüppelhart . Dito wie bei Doctore :p
    Wurde mal im Lüftungsbau bei Promat oder Faserkanälen verwendet.
    habe noch was davon
    Peeder
  7. Julius
    Fertige Gipsbinden bekommst Du in der Apotheke.
    Aber die sind nicht nötig.
    Einfach Elektriker- oder Stuckgips verwenden:
    Einen Streifen auftragen, Stegleitung reindrücken und sofort Überstand abstreifen.
    Oder doch den Kleber (ist für Ungeübte wesentlich einfacher - insbesondere, wenn wenig Aufbauhöhe zur Verfügung steht.
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    eben mit ner Stahlnadel (Impu-Nagel glaub ich) anheftendaneben dann direkt mehrere mit Gips fixieren sonst wirds zu umständlich...
  9. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Das waren noch Zeiten wie die Stifte, sorry Auszubildende, mit 12er
    Impu-Nägeln beweisen mussten das sie es draufhaben.
    Aber mal im Ernst. Mit 12er Impu-/Siko-Nadeln ist das Verlegen einer
    Stegleitung an einem Betonsturz eigentlich kein Problem.
  10. #10 EricNemo, 15.11.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    ich häng mal kurz ne Frage zum Elektrikergips an:
    Welches Geheimniss steckt hinter der Herstellerangabe: "Verarbeitungszeit 8min"???
    Beim ersten Versuch ca. einen Liter angerührt und ca. 2min später wieder ca. 1l aus der Wand gekratzt^^ Also gut, mehr Wasser - suppi, dann kann ich das Zeug die ersten 3min garnicht verwenden (da zu flüssig), dann hab ich knapp 90 Sekungen Zeit bevor die seltsame Masse wie von Zauberhand in einem Augenblick wieder steinhart wird... Na denn, wir waren heute ja zu zweit, anrühren und dann eben noch mehr Beeilung - Im Endeffekt nach 4h haben wir es soweit im Gefühl, dass wir das Zeug ca. 2min recht gut verarbeiten können, dann ist aber echt Schluss. Wenn man von den angegeben 8min wenigsten 5min was damit anfangen könnte, dann würde man ja immerhin ein paar Leitungen in einem Arbeitsgang schaffen, aber so ist es immer nur eine Dose mit dazugehöriger Leitung pro Anrühren. Macht ihr armen Elektriker das echt so umständlich oder bin ich zu dämlich???^^ Ich hätte ja nie im Leben gedacht, dass das Eingipsen länger dauert, also die Schlitze und Löcher in die Wand zu bringen...^^
  11. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Das weiss nur der Hersteller. :D
    Am besten mit fertigputz (kalkgipsputze z.b. hasit 150 ,quickmix GK03, usw.) mischen, da kann man auch ganze Eimer voll anmachen und dann in Ruhe Dosen setzen.
    Grüsse
    Jonny
  12. #12 EricNemo, 15.11.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    welche Sinn ausser dem Fixieren hat der Gips eigentlich noch?
    Mischverhältniss 1:1? ...werd ich das nächste mal auf jeden Fall testen...
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Auch Stuckgips ist länger verarbeitbar...
    Sauberes Gefäß,Wasser, Werkzeug
    Wasser rein, Gips langsam einstreuen und NICHT plumpsen lassen also langsamer, soviel einstreuen bis 1/3 der Oberfläche mit Gipsinseln bedeckt ist, kurz sumpfen lassen bis auch die Inseln an der Oberfläche feucht sind und dann erst rühren!
  14. Robby
    Kempen / NRW
    PS Sinn ist zum Beispiel bei Lochsteinen die Luftdichte Montage der Dosen
  15. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Gips -Putz ,je nachdem welcher Gips und welche verarbeitungszeit von 1:1 bis 1:2
    Natürlich dient der Gips als befestigungsmittel, aber auch durch das setzen und verschliessen mit gips oder Putz kann man auch winddichtigkeit gleich mit herstellen.
    Grüsse
    Jonny
  16. #16 EricNemo, 16.11.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    ok, also lag ich mit meiner bisherigen arbeitsweise, die dosen wirklich rundrum mit gips einzudecken richtig^^ den gips drückt es immer in allen ritzen durch die dosen ganz fein durch, das ist also korrekt?^^
    mittlerweile hab ich gelernt, warum wir an der fachoberschule nur aufputzinstallationen gemacht haben. scheiss arbeit und scheiss viel dreck... ;)
  17. Julius
    Ich verwende zum Dosensetzen bevorzugt überlagerten Haftputzgips (z.B. "Rotband"). Der ist vergleichsweise billig und man bekommt ganz ohne Tricks sowie mit nicht penibel sauberem Werkzeug offene Zeiten von ca. 10 bis 20 Minuten.
  18. #18 Landbub, 16.11.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Um was an Beton festzumachen, hat sich das da bewährt
    "Peng" und fest isses!
  19. #19 Landbub, 16.11.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Mist, das größere Bild wollte ich einbinden.
    Wollt ihr nicht mal die editierfunktion wieder aktivieren?
  20. Robby
    Kempen / NRW
    Aber
    wenn er noch überlagerter ist brauch er manchmal 2 Stunden :p
Thema: Woher bekommt man Gipspflaster?
  1. gipspflaster
  2. stegleitung gipspflaster
  3. gipspflster
  4. befestigung von stegleitungen gipspflaster,
  5. gipsflaster,
  6. stegleitung auf beton verlegen,
  7. klecks gips,
  8. gibspflaster
Woher bekommt man Gipspflaster? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit. Woher???
    Feuchtigkeit. Woher???: Moin Leute, ich hab mal ne Frage. Vielleicht habt ihr Lösungsansetze. Altbau gekauft, in allen Zimmern neue Sole und Estrich gegossen inkl....
  2. Lärmbelästigung woher?
    Lärmbelästigung woher?: Hallo, wir wohnen in einer DHH von 1999. Die Autobahn ist ca 1 km weg. Im UG (Hanglage) und EG hört man bei Fenster zu nix, nur im OG gibt es bei...
  3. Woher bekommt man solche Birnen als LED?
    Woher bekommt man solche Birnen als LED?: Ich suche für meine Dunstabzugshaube Birnen, die scheppern bei mir ständig durch. Gibt es so etwas langsam als LED? Sie dürfen aber auch nicht...
  4. Woher bekommt man noch einen Stahlkübel?
    Woher bekommt man noch einen Stahlkübel?: Bei mehreren Händlern wurde mir gesagt es gäbe bei deren Lieferanten keine Stahlkübel mehr, es würde heutzutage sowieso nur noch mit Maschinen in...
  5. allgem. bauaufsichtl. Zulassung für WDVS - woher bekommt man die?
    allgem. bauaufsichtl. Zulassung für WDVS - woher bekommt man die?: Hallo, können mir bitte die Fachleute sagen, woher ich als Bauherr die abZ für mein WDVS bekommen kann? Vom Hersteller vielleicht? (Es geht um...
