Wo soll der Abfluß einer Entwässerungsrinne enden?
Diskutiere Wo soll der Abfluß einer Entwässerungsrinne enden? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, baue gerade ein kleines Gerätehaus im Garten. Der Boden wird genauso mit Verbundpflaster versehen wie der Bereich vor dem Häusl. Nun...
  1. #1 frankth, 22.05.2008
    frankth
    frankth
    IT
    Ludwigshafen
    baue gerade ein kleines Gerätehaus im Garten. Der Boden wird genauso mit Verbundpflaster versehen wie der Bereich vor dem Häusl. Nun will ich in der Türöffnung eine Entwässerungsrinne verlegen, damit mir bei starkem Regen kein Wasser von außen ins Haus reinläuft. Ein Kanalanschluß ist nicht vorhanden. Meine Frage: wo soll ich den Abfluß der Rinne enden lassen? Es gibt aus meiner Sicht 3 Möglichkeiten:
    1. in der Bettungsschicht (Split 2/5)
    2. in der Tragschicht (Schotter 0/32)
    3. in der Erde (ist hier eher sandig, keine Lehmerde).
    Wo ist es am sinnvollsten?
    frankth
  2. #2 RMartin, 22.05.2008
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wie groß ist denn die zu entwässernde Fläche, bzw. wieviel Wasser kann nach Berechnung der maximalen Regenspende anfallen?
    Das anfallende Wasser sollte auf jeden Fall wohin geleitet werden, wo es schnell versickern kann. Bin zwar kein Aussenanlagenplaner aber Bettungsschicht oder Tragschicht würde ich jetzt mal nicht empfehlen...
  3. #3 frankth, 23.05.2008
    frankth
    frankth
    IT
    Ludwigshafen
    Natürlich ist das Pflaster vom Gartenhaus hin zum Garten bzw. Weg mit Gefälle verlegt, so daß die Rinne eigentlich nur für den absoluten Notfall gedacht ist. Also z.B. Gewitterregen, der nicht auf dem natürlichen Gefälle auf einmal abfließen kann. Die Fläche vor dem Haus beträgt ca. 15 qm.
  4. #4 planfix, 23.05.2008
    planfix
    planfix Gast
    Und wie sickerfähig ist der Untergrund ringsherum?
    Wäre es nicht einfacher ein kleines Podest mit wenigen cm Höhe vor die Tür zu machen und dem Pflaster ein Gefälle zu einer Grünfläche zu geben? ... oder geht das nicht?
  5. #5 frankth, 23.05.2008
    frankth
    frankth
    IT
    Ludwigshafen
    Eigentlich wollte ich bewußt einen nahezu ebenen Übergang von außen nach innen haben, also ohne Stufen oder ähnliches. Daher die Idee mit der Ablaufrinne.
  6. #6 wasweissich, 23.05.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    gut , die rinne als schwelle , und das wasser mit gefälle ins grüne.......... da brauchts keinen grossartigen abfluss.... nur das , was in die rinne unter dem dachüberstand reinregnet , versickert im splitt..........
    denkt j.p.
Thema: Wo soll der Abfluß einer Entwässerungsrinne enden?
  1. entwässerungsrinne ohne kanalanschluss
  2. entwässerungsrinne wohin mit dem wasser
  3. entwässerungsrinne garage wohin der wasserabfluss
  4. entwässerungsrinne wohin,
  5. entwässerungsrinne kanalanschluss,
  6. entwässerungsrinne ohne kanal,
  7. wohin läuft das wasser von der entwässerungsrinne,
  8. soll die entwässerungsrinne in der Türöffnung oder vor der Türöffnung,
  9. entwässerungsrinne abfluss,
  10. entwässerungsrinne kanalanschluss vergessen
Wo soll der Abfluß einer Entwässerungsrinne enden? - Ähnliche Themen
  1. Abfluss in HWS benötige ich dieses Teil überhaupt?
    Abfluss in HWS benötige ich dieses Teil überhaupt?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo! Ich brauche Hilfe, der offene „Abfluss“ riecht immer mal, aber nun ist es so krass, es hiess, das Teil muss dran...
  2. Abfluss "Ceraline" von Dallmer stinkt permanent
    Abfluss "Ceraline" von Dallmer stinkt permanent: Brauche Euer Schwarmwissen! Ich hab mir vor einiger Zeit den bodengleichen Abfluss "Ceraline" von Dallmer einbauen lassen. Das ganze damals...
  3. Abfluss Waschmaschine / Wasser fließt aus Entlüftung beim Abpumpen
    Abfluss Waschmaschine / Wasser fließt aus Entlüftung beim Abpumpen: Guten Abend, ich habe ein Problem mit dem Abfluss meiner Waschmaschine, welches ich mir nicht erklären kann. Und zwar läuft seit kurzem Wasser...
  4. Abfluss Dusche Wc
    Abfluss Dusche Wc: Mir kommt diese Ausführung komisch vor angeblich entspricht sie den DIN. Links ist das Fallrohr (von wc 3,30m), und das Wc ist höher als die...
  5. Abfluss klingt merkwürdig
    Abfluss klingt merkwürdig: Guten Morgen, seit geraumer Zeit klingt mein Abfluss in der Küche sehr merkwürdig, als würde das Wasser ein zweites Mal irgendwo hin ablaufen. Ich...
