Wo ist der Kamin?
Diskutiere Wo ist der Kamin? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei meiner Recherche nach netten Öfen stoße ich immer wieder auf Bilder wie diese:...
  1. #1 stna1981, 21.03.2013
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    http://i.ebayimg.com/t/Kaminofen-Oranier-Regina-Eck-Ofen-Kamin-7-0-kw-4635-7-/00/$(KGrHqR,!h4E4p8N)eiyBOOWJ2dfUQ~~0_35.JPG
    http://www.ofenwelten.de/sites/all/fsvprodukte/5166_1.jpg
    Jedesmal frage ich mich, wo da der Kamin(schacht) ist? Ist der in die dahinterliegende Wand gemauert? Geht das denn so einfach, eine (tragende) Wand zu unterbrechen für einen Kamin(zug)? Ich dachte immer man muss/soll die auf die Wand setzen, mit dem geforderten Mindestabstand?
    Viele Grüße
    Stefan
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    klar geht das... Da steht dann z.B. der Schornstein auf der anderen Seite und das Rauchgasrohr wird durchgeführt... Oder der Schornstein ist in die Wand integriert...
  3. #3 stna1981, 21.03.2013
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Wo finde ich denn Infos dazu, wie man einen Schornstein in die Wand integriert, sprich wie so was bautechnisch aussieht, was beachtet werden muss usw.? Kann man z. B. eine tragande Wand einfach so unterbrechen für einen Kamin? Handelt man sich dann nicht zwangsläufig Risse im Putz ein, wenn sich Mauerwerk und Kamin unterschiedlich setzen mit der Zeit bzw. der Kamin durch die Hitze seine Form leicht ändert?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    schau mal bei den üblichen Verdächtigen, die Hersteller der Schornsteine haben normal Details auf ihren Seiten stehen...
  5. R.B.
    Das sollte jeder Planer auf die Reihe kriegen, und der Statikus gibt dann sein OK dazu....(oder nicht) ;)
  6. #6 stna1981, 21.03.2013
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Klar, das muss man immer individuell schauen, ich dachte bisher nur immer, das wäre keine so gute Lösung. Es gibt ja auch Kamine aus Poroton, ist das eine gute Sache wenn die Innenwände eh aus Planziegeln bestehen oder sollte man da eher die Finger von lassen, hab da bisher kaum Erfahrungswerte zu gefunden?
  7. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Da Schornsteine aus Formsteinen erstellt werden, sind Schornstein und Wand zwei getrennte Bauteile, die Fuge muß entsprechend ausgebildet werden. Ich kenne keine zeitgemäße Ausführung mit kraftschlüssiger Verbindung.
    Früher, sehr früher ;-) bei Mauerwerk aus kleinformatigen Steinen, waren die Schornsteine in den Wandverband integriert.
  8. #8 stna1981, 21.03.2013
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Klar, der Kamin wird nicht gemauert, die Frage zielte auch eher darauf ab, ob solche Kamine aus Ziegeln "besser" sind als z. B. welche aus Beton, ich kenne mich mit Kaminen leider (noch) nicht so wirklich aus :) Vermutlich sind die Ziegelschornsteine etwas teurer, wenn man aber davon keinen Mehrwert hat, lohnt der Invest vermutlich nicht, oder?
Thema: Wo ist der Kamin?
  1. schornstein in wand integrieren
  2. kamin in tragende wand einbauen
  3. schornstein in außenwand integrieren
  4. schornstein in tragende wand integrieren,
  5. kamin in tragender wand,
  6. kaminofen tragende wand,
  7. schornstein in aussenwand integrieren,
  8. Schornstein in tragender Wand,
  9. kaminofen in wand integriert,
  10. kann bei einer nichttragenden Wand der Kamin in der Wand integriert werden,
  11. kaminzug in die wand integrieren
Wo ist der Kamin? - Ähnliche Themen
  1. Nässe am Kamin im Keller
    Nässe am Kamin im Keller: Im Heizraum im Keller (GASHEIZUNG) ist das untere Ende des Kamins und teilweise auch der untere Mauerbereich feucht (siehe Foto). Wenn man die...
  2. 50% Chrysotil (KL 5) im Kamin
    50% Chrysotil (KL 5) im Kamin: [ATTACH] Moin Leute, ich hat hier schon genervt, jetzt habe ich nochmal die Ehre. Habe Asbest im Kamin, siehe Fotos und Testbericht. Der Kamin...
  3. Abluft Dunstabzug durch Kamin
    Abluft Dunstabzug durch Kamin: Hallo zusammen, Ich bin aktuell dabei, die Abluft für die neue Küche zu verlegen. Die Abluft wurde in dem Bungalow Haus BJ 1964 schon in...
  4. Dachdurchführung Kamin - Schimmel?
    Dachdurchführung Kamin - Schimmel?: Hallo zusammen, ich habe seit gut 7 Jahren einen Außenkamin. Nun habe ich gesehen, dass unterhalb der Durchführung der Putz schwarz wird. Die...
  5. Sichtbare Schrauben beim Kamin
    Sichtbare Schrauben beim Kamin: Im Bereich unseres Kamins kommen die Trockenbauschrauben zum Vorschein. Hat hier jemand eine Idee wie man diese wieder unsichtbar bekommt?
