Winkelverbinder mit Holzverbinderschrauben
Diskutiere Winkelverbinder mit Holzverbinderschrauben im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eine Frage an den Holzfachmann. Ich habe mir Winkelverbinder bestellt diese mit 5 er Nägel befestigt werden können laut...
  1. #1 Guenter1234, 07.07.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.07.2013
    Guenter1234
    Guenter1234
    Maschinenbau
    Karlsruhe
    Ich habe mir Winkelverbinder bestellt diese mit 5 er Nägel befestigt werden können laut Hersteller.
    Nun will ich diese aber mit Holzverbinderschrauben befestigen und habe 4,5 gekauft.
    Nur passen die Schrauben leider nicht in die Löcher für die 5er Nägel.
    Die Löcher sind 4,4 mm groß.
    Die Schrauben haben ca. 4,5 mm Durchmesser.
    Links auf Händlerseiten entfernt - Pemu
    Was ist hier faul?
    Soll man die die Löcher aufbohren. Das wäre doch bestimmt nicht im Sinne des Erfinders.
    Danke für eure Hilfe.
    Grüße Günter
    Mehrfache Links gelöscht. Pemu
  2. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Unabhängig von dem Durchmesserproblem solltest du Ankernägel verwenden. Schrauben reißen unter zu hoher Belastung ab, wohin gegen sich Ankernägel einfach nur ein Stück herausziehen.
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Oha, stimmt.
    Ich habe mal ein paar Verbinder (verschiedene Typen, Hersteller, Jahrgänge) nachgemessen. Lochdurchmesser 4,2 .. 4,6 mm.
    Also rein damit, nicht weiter nachdenken. Übliche Toleranz, funktioniert, Zweck erfüllt.
    An alle Maschinenbauer und Feinwerktechniker, Uhr- und Werkzeugmacher: "die Schieblehre ist kein Meßwerkzeug für den Bau."
    An den Informatiker: er hat schon die richtigen Schrauben herausgesucht. Schrauben gibt es auch für die Verbinder.
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
  5. #5 Gast036816, 08.07.2013
  6. #6 Guenter1234, 08.10.2013
    Guenter1234
    Guenter1234
    Maschinenbau
    Karlsruhe
    die Grund für nicht passenden Löcher ist:
    Es gibt Verbinder für die Schrauben die haben 5er Löcher
    Es gibt Verdinder für Nägel die haben 4 er Löcher
    Ende
  7. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Was soll denn das fuer eine Masseinheit auf der Schieblehre sein? CM sind das doch nicht oder?
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Dann hast du was ganz anderes erwischt. Die Verbinder sind alle gleich und können mit Ankernägeln oder den verbinderschrauben eingebaut werden. Immer gleicher Lochdurchmesser.
    Schrauben und Nägel haben einen Konus unter dem Kopf und füllen dann das Loch kraftschlüssig aus.
Thema: Winkelverbinder mit Holzverbinderschrauben
  1. welche schrauben für winkelverbinder
  2. winkelverbinder befestigen nägel oder schrauben
  3. metallverbinder nageln oder schrauben
  4. holzverbinderschraube wie lang,
  5. winkel und schrauben für holzkonstruktionen,
  6. schwerlastwinkel oder lange Schraube,
  7. holzverbinder nageln oder schrauben,
  8. holz verschrauben oder winkel,
  9. winkel an holz schrauben,
  10. Winkel zum festschrsuben,
  11. winkel schrauben oder nageln,
  12. winkelverbinder Schrauben oder nagel
Winkelverbinder mit Holzverbinderschrauben - Ähnliche Themen
  1. Tragbalken Terrasse samt den verstärkten Winkelverbinder verzogen!
    Tragbalken Terrasse samt den verstärkten Winkelverbinder verzogen!: Hallo, es wurde eine Terassen-Holzkonstruktion (ich glaube Tannenholz) gebaut. Das Holz war noch nicht trocken, erst ein Tag zu vor aus dem...
  2. Winkelverbinder wie viele Nagellöcher müssen genutzt werden
    Winkelverbinder wie viele Nagellöcher müssen genutzt werden: Hallo, bei Holzverbinder aus Stahl (Winkelwerbinder) sind sehr viele Löcher drin. Wie viele Löcher muss man auf jeder Seite nutzten um die volle...
