Windrispen entfernen zum Einbau Dampfbremse?
Diskutiere Windrispen entfernen zum Einbau Dampfbremse? im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, darf ich die Windrispen an den Sparren abmachen, die Dampfbremse verlgen und die Windrispen dann wieder in der selben Position...
  1. #1 Malpolon, 30.11.2008
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Moin,
    darf ich die Windrispen an den Sparren abmachen, die Dampfbremse verlgen und die Windrispen dann wieder in der selben Position befestigen ?
    Hintergrund: Habe heute Morgen die eine Hälfte meine Daches DB verlegt und die Folie um die Windrispen (10cmx2,8cm) gequält. Trotzt aller Sorgfalt wird das dann doch nicht so Spannungsfrei und gerade wie ohne Hindernisse im Weg.....
    Oder lege ich doch besser um die Windrispe rum, egal ob schön, Hauptsache dicht ?!
    Ich muss ja auf jedem Fall die Folie "hautnah" um die Windrispen legen, sonst komme ich ja mit der UK aus Dachlatten nicht nahe genug heran.
    Danke & Grüsse
    Dirk
  2. #2 VolkerKugel (†), 30.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... haste mal ein Foto ?
  3. #3 Malpolon, 01.12.2008
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Hallo Volker,
    ja, hier hole ich mal ein Foto von einem alten Beitrag von mir:
    Schematisch sieht es so aus wenn ich mal eine der Dachschrägen von unten ansehe:
    Diese Windrispen sind schon hinderlich...ich komme zwar mit der Dampfbremse drumherum ohne dass sie reisst (ist eine Vlieskaschierte mit 80gr/m2), aber durch die Diagonale im Weg wird der weitere Verlauf nicht soooooooo schön sauber und Verzugfrei, leider.
    Nachdem ich eine Seite so hinbekommen habe frage ich mich halt, ob ich auf der anderen Seite net einfach die Bretter abmache, Folie drauf und danach wieder drauf mit denen ? Darf man das wenn nicht gerade der Wind auf den Giebel drückt mit 150 km/h :)
    Ansonsten, wenn es bei der Dampfbremse nicht auf Schönheit angkommt, kann ich auch so weiter drumherumlegen,,,,, ist nur Gefummelle,,,,
    Wie machen das die Profis ? Bin ja wahrscheinlich nicht der Ersten mit Windrispen unter den Sparren :D
    Grüsse
    Dirk
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wie sieht denn der gesamte Dachaufbau aus?
    Was kommt noch alles drunter?
    Bei dem Ding sollte ein ganz großes Schild angebracht sein:
    Ich bin eine Nagelplattenbinderkonstruktion.
    Günstig aber ausgelutscht,
    Mimose und mit Bedacht zu behandeln
  5. #5 Malpolon, 01.12.2008
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Konterlattung 30x50 und Gipskarton 12,5mm. Alternative Fermacell 10mm.
    Grüsse
    Dirk
  6. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    was verstehst du unter Windrispen? Die Holzlatte auf dem Foto?
    Wenn ja, dann ist sicherlich nicht so gut, dafür gibts Windrispenbänder aus verzinktem Stahl. Die werden mit Kammnägeln befestigt, kommen unter die Folie und stören nicht wirklich.
    Am besten mal mit dem Planer sprechen.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 01.12.2008
    mc3d -> Mir ist ne vernünftige Bohle als Windrispe 20* lieber als ein schlabberiges Stahlbändsel.
    Die Bohle kann nämlich nicht durchhängen und übertragt die Kraft viel sicherer.
    Also -> einfach mal Dieter Nuhr
  8. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Werter Herr Dühlmeyer,
    für den späteren Innenausbau finde ich ein straf eingebautes 60x2mm (oder notfalls auch 40x2mm wenns denn billig sein muss) Stahlband wesentlich angenehmer als eine Bohle.
    Es spricht nicht für Ihre Kinderstube, dass Sie mir hier den Mund verbieten wollen.
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Hier bleiben die Bohlenbretter drin.
    Wie will man da noch ein straff gespanntes Windrispenband reinbekommen?:shades
    Man lese mal das Schild...
    Konterlatte und nix Lattung?
    Wie soll das an den Kreuzungen mit den Windrispenbrettern funktionieren?
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 01.12.2008
    @mc3d
    So viel Unsinn, wie Sie in letzter Zeit hier abgesondert haben, legt schon mal den Hinweis auf Herrn Nuhr nahe.
    Das ist kein Mund verbieten, sondern gemahnen an "Si tacuisses.....
    Siehe z.B. hier
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=29179
    # 15. Wo bleibt die Antwort auf meine Frage (#17)
    oder hier
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=29130
    #7. Wo bleibt die Antwort auf meine Frage (#9)
    oder hier
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=29029
    #30
    Reicht erstmal???
    Ihr irreführendes Geschreibe nervt.
  11. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Herr Dühlmeyer,
    Sie sitzen auf einem ganz hohen Ross. Kommen Sie erstmal runter und werden sachlich. Mein Vorschlag löst das Problem des Fragestellers einfach und praktisch.
    Ihr Hinweis auf ein schlabberndes Stahlbändel ist dagegen nicht wirklich sachlich. Jetzt Sie....
  12. #12 Malpolon, 01.12.2008
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Die Windrispenbretter sind 2,8 cm...... ich dachte daran meine 3x5 Konterlattung an den Rispenbändern einfach auszusparen....
    Spricht was dagegen ?
  13. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Off topic: Der nachträgliche Einbau eines Windrispenbands ist ohne Probleme möglich @ PeMu. Wir tauschen bei Dachausbauvorhaben regelmäßig Bohlen gegen Stahlbänder. Wo sehen Sie da ein Problem?
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Wer lesen ist ist klar im Vorteil.
    Man lese das Schild.
    Sonst kann man die meisten nachträglich eingebauten Windrispenbänder eh weglassen. Ich kenne keinen Zimmerer, der ohne Zeichnung auf dem Plan und Hinweis die Krafteinleitungen brauchbar einbaut (richtig schreibe ich schon gar nicht).
    Die meisten brauchen auch noch deutliche Worte auf der Baustelle.
    Und nachträglich - wer treibt freiwillig den Aufwand?
    Nach 2 Monaten schlabbert dat Ding dann rum. Manchmal auch früher.
    Nur die Nagelpattenfuzzis wissen inzwischen, dass das ein ganz heißes Eisen mit viel Ärger ist.
    Aber die Nacharbeiten muss meist ein Anderer bearbeiten.
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 01.12.2008
    Ich sitze auf keinem hohen Ross. Ich beherrsche nur mein Fachgebiet.
    Wenn Sie nicht damit klarkommen, dass andere besser sind als Sie und Sie hier korrigieren müssen, damit nicht noch irgendwer auf den von Ihnen geschriebenen Unsinn hereinfällt, kann ich nichts dafür, werde deswegen Ihnen gegenüber aber keine Samthandschuh anziehen.
    Schreiben Sie einfach fachlich richtige Beiträge und schon ist alles schön.
    Haben Sie schon mal ein Windrsipenband eingebaut? Wie wollen Sie denn die Kräfte in die Fußpfette einleiten?
    Wie spannen Sie das Band??
    Und wieviel % der von Ihnen begutachteten Stahlbänder wären in der Lage, ihre Funktion auch wirklich zu erfüllen?
    @ malpolon
    Latten aussparen geht, kein Thema. ICH würde lieber mit der geknuddelten Folie leben als eine ordentlich vernagelte Windbohle abzureissen, zu entnageln und wieder anzunageln.
    Zur Not parallel zur Bohle eine Bahn Folie und daran von Rechts und Links anarbeiten.
  16. #16 Malpolon, 01.12.2008
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Danke, dann arbeite ich weiter um die Windbohlen herum - sowohl mit der Dampfbremse als auch mit der Konterlattung. :)
    Nocheinmal eine Frage: Ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, dass Konterlattung und GKB oder Fermacell zu schwer sind für meine Dachkonstruktion? (Ich frage deshalb nach weil PeMu fragte was unter meine "mimosenhafte" Dachkonstruktion noch drunter soll. Die Frage ging wohl in Richtung Gewicht und Belastung des Dachaufbaus durch die Unterkonstruktion?).
    Was mir -als Fachfremder- bei dem Rispenband aus Metall auch komisch vorkommt: Die Bohle ist ja starr also nimmt Zug wie Druck auf. Das Metallband beim Spannen zieht doch erstmal die Sparren zueinander also erzeugt eine Belastung und kann bei Druck durchhängen,,,,,oder werden da zwei Gegeneinander mit gleicher Kraft gespannt, sodass sich das ausgleicht,,,,,
    Aber egal, ich lass die Windbohlen drin.
    Grüsse,
    Dirk
  17. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    nochmal offtopic:
    Hallo Herr Dühlmeyer und PeMu,
    wir haben einen sehr fähigen Zimmerermeister der Details sauber plant. Das spannen der Bänder mit Spannvorrichtung ist das einzige Problem bei der Sache, aber auch das ist machbar.
    Ich finde es in hohem Maße unverantwortlich pauschal allen Zimmerern zu unterstellen das sie zu solchen Arbeiten ohne Anleitung nicht fähig wären.
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nö, das Thema Lattung + Konterlattung oder nur ne Lattung.
    Dann weiter so - siehe Ralfs Beitrag.
  19. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Das hat keiner gesagt, nur warum muss man dann immer hinterhängen, dass die Anschlußpunkte richtig gemacht werden?
    Das ist nämlich ziemlich aufwändig die Zwischensparren da nachträglich reinzupfriemeln und dann auch noch kraftschlüssig zu verbinden. Wenn das Dach offen ist, dann einfacher. Aber selbst dann ...
    Wenn ich schon zu hören bekomme, .. ja diese Zwischensparren, da haben wir uns auch schon gefragt, wozu die gut sind ...
    Aha ihr Betrieb ist die löbliche Ausnahme.
    Um das Spanngerät geht es erst später. Da gibt es sogar Hilfsmittel von namhaften Herstellern...
  20. #20 Bauwahn, 01.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    So in etwa, deshalb müssen die immer paarweise "über kreuz" verbaut werden.
    Also die Bohlen würd ich auch drinlassen.
    Und lieber die Dampfbremse etwas "lommelig" drumrumführen um später die Flucht wieder besser zu bekommen. Hab ich bei Sanierungen auch schon so gemacht und hat eigentlich gut funktioniert.
    Zu zweit geht das allerdings bedeutend besser als alleine.
    Thomas
    PS: Ich kenne auch Zimmerleute, die gar kein Spanngerät haben und trotzdem WRBs montieren...
Thema: Windrispen entfernen zum Einbau Dampfbremse?
  1. windrispen entfernen
  2. windrispe entfernen
  3. windrispenband entfernen
  4. osb auf winrispenband verlegen,
  5. windrispenband unter osb,
  6. Windrispe unterbrechen und wieder anbringen,
  7. windrispenband dachfenster,
  8. windrispen u dampfbremse,
  9. dachstuhl diagonale entfernen,
  10. windrispe entfernen dachausbau,
  11. windrispe einfach entfernen?,
  12. Osb Platten anstatt Rispenband Dachstuhl,
  13. windrispen dampfsperre,
  14. windrispe OSB platte,
  15. dampfbremse und rispenband,
  16. windrispen innen dampfbremse,
  17. windrispenband spanngerät forum,
  18. dach windrispe innen danpfsperre,
  19. windrispen entfernen dampfbremse,
  20. windrispen eisen,
  21. windrispen anschluss,
  22. windrispenbretter,
  23. windrispenband nachträglich www.bauexpertenforum.de,
  24. dach rispenband neu verlegen,
  25. windrispenBand weglassen
Windrispen entfernen zum Einbau Dampfbremse? - Ähnliche Themen
  1. Windrispen ersetzen durch Osb Platten.
    Windrispen ersetzen durch Osb Platten.: Guten Tag, ich habe vor, mein Dach neu Decken zu lassen um im Zuge dessen auch den Dachboden zu nutzen. Aktuell besitzt das umgedämmte Dach...
  2. OSB-Platten als Windrispe
    OSB-Platten als Windrispe: Hallo, ich saniere gerade ein 180 Jahre altes Haus mit Pfettendachstuhl mit Fuß-, Mittel- und Firstpfette. Das Dach wurde neu mit Schiefer...
  3. Windrispen ersetzen
    Windrispen ersetzen: Hallo, folgende Frage: Dachstuhl ist zweigeteilt. Der Altbauteil (1955) - Pfettendach - hat keine Windrispen, ist von innen mit Holzleisten...
  4. Keine Windrispe?
    Keine Windrispe?: Moin, folgende Situation: Gebaut wird mit BT/Schlüsselfertig... Nachträglicher Sonderwunsch: 2 DFF statt einem im REH. Rohbau und Dachstuhl...
  5. Windrispe tauschen
    Windrispe tauschen: Hallo, ich will mir in mein Dach ein paar Dachfenster einbauen lassen. Leider ist da eine Windrispe im Weg. Ein ca 4m langes Brett, 100x25mm....
