Windkessel/Ausdehnungsgefäß
Diskutiere Windkessel/Ausdehnungsgefäß im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; wie groß muß ein Windkessel/Ausdehnungsgefäß sein: für Regenwasserpumpe für Garten und WC ?
  1. jos321
    jos321
    Langenzersdorf
  2. #2 buersty, 12.03.2011
    buersty
    buersty
    technischer Angestellter
    Bielefeld
    Hallo jos321,
    die Formulierung deiner Frage ist etwas dürftig.
    Bitte mal mit genauen Angaben definieren.
    Laubenpieper, EFH-Besitzer, etc.?
    Ist das Regenwasser, oder evtl. aus einem Brunnen?
    buersty
  3. jos321
    jos321
    Langenzersdorf
    Pumpe: 3m3/Std
    Einschaltdruck: 3 bar
    Ausschaltdruck: 4 bar
    Gartenberegnung ca 250m2
    3 WC
    Regenwassertank: 5 m3, mit Nachfüllung
  4. #4 buersty, 13.03.2011
    buersty
    buersty
    Bielefeld
    - die WC´s mit Spülkasten (ca. 0,3l/sek bei 3 bar Fließdruck)
    - oder Druckspüler (ca. 1L/sek bei 3 bar Fließdruck)
    Ist der Ein- und Ausschaltdruck des Druckschalters fix, oder kann man da noch was verstellen?
    Sicher hilft dir diese Seite schneller weiter:
    http://www.der-brunnen.de/bohrbrunnen/kessel/stahl.htm
    Dort findest du auch ein Excel-Programm für deine Berechnung.
    buersty
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    In eine Regenwasseranlage sollte möglichst kein MAG, das nicht durchströmt ist, eingebaut werden.
    Bruno Bosy
  6. jos321
    jos321
    Langenzersdorf
    herzlichen dank für die nützlichen hinweise;
    - WCs haben Spülkasten
    - Ein-/Ausschaltdruck veränderbar
    Problem: nur Platz für ca 100 cm hohes Ausdehnungsgefäß, d ca 500 mm:
    dieses hat ca 120 l Inhalt: das würde bei folgenden werten reichen ?:
    aus bar: 4,2
    ein bar: 2,5
    l/sek: 0,83 (ca 3m3/h)
    Schaltung/Std: 25 mal
    ich gehe davon aus, dass die schalthäufigkeit nicht so tragisch, da die längste beregnunsdauer ca 25 Min beträgt, das wären dann ca 8 Schaltungen.
    bisher war das Problem (bei einem 100 l Gefäß, das jetzt defekt ist):
    man konnte nur ca 7l Wasser zapfen, dann schaltete die pumpe wieder kurz ein usw...
  7. #7 buersty, 14.03.2011
    buersty
    buersty
    Bielefeld
    Hallo jos321,
    ich bin zwar selbst nur Hobbygärtner, aber sicher hängt die Beregnungsdauer immer vom Wetter ab.
    Bei einer Abgabe des "Rasenberegnungsgerätes" von "angenommenen" 0,3 l/sek., bei 3bar würdest du in 25 Minuten ca. 450L ausbringen.
    .... und, m.E. je später desto besser!
    Bedienungsanleitung und technischen Daten des Rasensprengers lesen ist Pflicht.
    Für die Spülkästen sollte es allemal reichen.
    von buersty
    -nach Niederösterreich
Thema: Windkessel/Ausdehnungsgefäß
  1. windkessel dem. Mag montieren
  2. windkessel oder ausgleichsgefäss
  3. heizung windkessel defekt
Windkessel/Ausdehnungsgefäß - Ähnliche Themen
  1. ausdehnungsgefäß befühlen
    ausdehnungsgefäß befühlen: hallo vorab es ist eine alte heizungsanlage mein brauchwasser ausdehnungsgefäß hört sich beim ankloffen sehr dumpf an, ventil habe ich...
  2. Ausdehnungsgefäss defekt?
    Ausdehnungsgefäss defekt?: hi , an einer Gastherme schwankt der Wasserdruck. Sie verliert auch Wasser,,, Meinungen von Fach Handwerkern fallen unterschiedlich aus... mit...
  3. Wasserdruck in Therme geht hoch und runter - Ausdehnungsgefäß nachfüllen/tauschen?
    Wasserdruck in Therme geht hoch und runter - Ausdehnungsgefäß nachfüllen/tauschen?: Hallo, bei meiner Therme für einen 95m² großen Bungalow schwankt der Wasserdruck. Im August wurde teilweise 0.0 Bar angezeigt (wobei nicht...
  4. WW Ausdehnungsgefäße defekt - ist dieses notwendig?
    WW Ausdehnungsgefäße defekt - ist dieses notwendig?: Hallo Leute, meine Heizung Bj 1996 wird langsam anfällig für "Reparaturen" :(. Ich habe in der Zuleitung vom WW-Kessel ein refix DD 12L...
  5. Ausdehnungsgefäß bei Brennwerttherm + Solarthermie
    Ausdehnungsgefäß bei Brennwerttherm + Solarthermie: Hallo Fachleute, wir haben bei uns ein Brennwerttherme sowie Warmwasseraufbereitung über Solathermie mit 300Liter Speicher. Es ist ein System...
