Wieviel Toleranz ist bei der Estrichebenheit erlaubt?
Diskutiere Wieviel Toleranz ist bei der Estrichebenheit erlaubt? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Anhydritestrich CA-C25-F4 wurde diese Woche im kompletten Haus eingebracht. Ab heute darf ich ihn begehen und habe zur Kontrolle...
  1. #1 Schmittle, 21.09.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Selfmade Häuslebauer
    Daheim
    Ab heute darf ich ihn begehen und habe zur Kontrolle die Ebenheit mit einem Richtscheit geprüft...
    Jetzt muß ich aber feststellen das der Estrich an manchen Stellen Unebenheiten von 0,5-1cm aufweißt, vorwiegend am Rand, quasi zur Raummitte ist eine Wölbung!
    (Länge Richtscheit 3m)
    Gibt es hier irgendwelche DIN oder Vorschriften wie eben der Estrich sein muß bzw. wie hoch die Toleranzen sein dürfen? Bzw. kann ich irgendwelche Ausbesserungsarbeiten verlangen bzw. wie würden diese aussehen?
    Die Estrichfirma hat erst das ganze Haus ausnivelliert und die Estrichhöhen alle 1m an die Wand geschrieben, ich habe allerdings auch noch nicht alle Punkte nachgemessen ob die Werte eingehalten wurden!!!
    Bitte um Hilfe!!!
    grüsse
    Christian
  2. sw
    sw
    Maurer- und Betonbauermeister, Dipl.-Ing
    Hessen
    DIN 18 202, Tabelle 3 wäre zum Nachschlagen hilfreich.
    Bis zu einem Meter Meßpunktabstand 4mm Stichmaß, bis zu 4m Meßpunktabstand 10mm Stichmaß. Wie lang ihre Richlatte ist spielt dabei keine Rolle. Der Meßpunktabstand ist entscheidend. Gemessen wird üblicherweise mit einer Richtlatte und einem Meßkeil (nicht mit dem Zollstock).
    Die Richtlatte darf zur Messung nicht in Waage gelegt werden (sonst würde die Neigung gemessen, nicht die Ebenheit), es zählt nur das Stichmaß zwischen den Hochpunkten. Es darf nicht am auskragenden Ende der Richtlatte gemessen werden, es wird nicht über Fugen hinweg gemessen, von angrenzenden Bauteilen (Wänden o.ä.) sollte ein Abstand >80cm eingehalten werden.
    Die Messung würde ich zeitnah vom Nachunternehmer durchführen lassen. Wenn der Bedenken hat soll er sie anmelden. Mehrkosten durch Spachtelarbeiten würde ich durchreichen an den Estrichleger.
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
Thema: Wieviel Toleranz ist bei der Estrichebenheit erlaubt?
  1. estrich toleranzen
  2. Toleranzen estrich
  3. toleranz estrich
  4. estrich toleranz,
  5. estrich uneben toleranz,
  6. Toleranz Ausgleichsmasse,
  7. wieviel toleranz bei estrich,
  8. estrich uneben,
  9. Tolleranz Estrich,
  10. toleranz estrichhöhe,
  11. maßtoleranzen estrich,
  12. Toleranzen bei Estrich,
  13. toleranz Estrich Ausgleichsmasse,
  14. toleranzen estrichleger,
  15. Masstoleranz bei estrich,
  16. estrichtoleranzen,
  17. estrich höhenunterschied toleranz,
  18. zulässige abweichung estrich,
  19. estrichtolleranzen,
  20. toleranzen zementestrich,
  21. Ebenheit estrich,
  22. wieviel Toleranz darf im estrich sein ,
  23. estrichtolleranz,
  24. toleranzen beim estrich,
  25. estrichttoleranz
Wieviel Toleranz ist bei der Estrichebenheit erlaubt? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?
    Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Forum für meine Frage, wenn nicht entschuldigt bitte. Außerdem bin ich etwas unbedarft was die...
  2. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
  3. Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?
    Wieviel cm Fassade über Unterputz-Vorbaurolladen?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Haus (Fenster+Fassade) und ich hätte eine Frage zu der Montage der Fenster+Rolläden. Wir haben die...
  4. Wieviel Nm bei 8*60er Dübel mit 6mm Anzugsmoment? Nach fest kommt ab?
    Wieviel Nm bei 8*60er Dübel mit 6mm Anzugsmoment? Nach fest kommt ab?: Hallo zusammen, ich möchte IKEA-Küchenschränke an die Schiene hängen. Die 10er Dübel bekomme ich mit 8er Schrauben und 13 Nuß bombenfest. Leider...
  5. Estrich senkt sich ab - Wieviel ist erlaubt / gibt es Toleranzen?
    Estrich senkt sich ab - Wieviel ist erlaubt / gibt es Toleranzen?: Hallo geschätzte Bauexperten, wir haben ein Problem mit dem Estrich im Badezimmer unseres EFHes. Pro Stockwerk wurde, m.W. ohne Fugen, also...
