Wie Perimeterdämmung auf Wände einer Weissen Wanne anbringen?
Diskutiere Wie Perimeterdämmung auf Wände einer Weissen Wanne anbringen? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe dazu so auf die schnelle nichts mit der Suchfunktion gefunden, also falls das Thema schon behandelt wurde, dann bitte...
  1. floyo
    floyo
    Maschinenbauingenieur
    Zankenhausen
    ich habe dazu so auf die schnelle nichts mit der Suchfunktion gefunden, also falls das Thema schon behandelt wurde, dann bitte ich um Entschuldigung.
    Wie wird denn bei einer Weissen Wanne die Perimeterdämmung für die Außenwände richtig angebracht?
    Geht da nur Kleben oder kann da auch gedübelt werden? Ich glaub ja erhlich gesagt nicht, dass man da auch dübeln kann.
    Grüße,
    Flo
  2. #2 Thomas B, 08.12.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ....können kann man schon...aber wozu sollte man dies tun???
    Das Dübeln beim WDVS soll ja die Platten in der vorbestimmten Lage halten, speziell dann wenn der Untergrund, auf den sie geklebt wurden nicht so toll ist (Altbau, unebener Putz,...). Beim Keller könnte man (reintechnisch!) wohl sogar auf jedeweden Kleber verzichten, da die Platten ja nicht weg können -> Erddruck!
    Also: Dübeln ist absolut unnötig...habe ich bei Perimeterdämmung noch nie gesehen...
    Grüße
    Thomas
  3. mls
    du glaubst richtig ..
  4. #4 Skeptiker, 08.12.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nach Betonage dübeln kann man, sinnvoll ist das aber nicht - und übrigens, wie Thoams schon schrieb, auch überflüssig.
  5. #5 Thomas B, 08.12.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Verunstaltung......:motz...so heiße ich nicht ....
  6. #6 Thomas B, 08.12.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    @skeptiker: ist natürlich nicht ernst gemeint....wollte mich aber endlich auch mal medial aufregen.....
  7. floyo
    floyo
    Zankenhausen
    Also,ich geb mal wieder was mir gesagt wurde:
    Kleben hält nicht so gut,deswegen lieber Dübeln.
    @Thomas:
    woanders hab ich gelesen,das die Dämmung unter anderem deswegen vollflächig verklebt werden soll,damit sie nicht von Wasser hinterlaufen werden kann,was die Dämmwirkung verschlechtern würde. Meiner meinung nach aber nur ein Problem,wenn das Wasser richtig durchströmen würde,oder?
  8. #8 Thomas B, 08.12.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Da drückt von allen Seiten Erdreich gegen Deinen Keller bzw. die Dämmung. WIE solte die sich in ihrer lage ändern/ gerunterfallen??? Klebeb reicht! Dübeln = Geld zum Keller rausschmeißen!
  9. archi3
    archi3
    Dübel für WW
    Welche Dübel werden denn da vorgeschlagen.... müssten ja für WW geeignet sein...
    Mal im Ernst: Gibt es solche Dübel?
  10. #10 Thomas B, 08.12.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wozu? Diese werden natürlich nicht eingebaut, sondern nur abgerechnet...:shades
  11. #11 Skeptiker, 08.12.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    es sei Dir gegönnt! :shades Aber dann doch gleich richtig laut, :motz :frust oder?
    anyway, sorry! :bierchen:
  12. #12 Thomas B, 08.12.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...hat aber lange gedauert...die Reaktion....:sleeping:bierchen:
  13. #13 Skeptiker, 08.12.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    ... muß ja zwischen dem ganzen UrhG auch 'mal 'nen bischen arbeiten ... :sleeping
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Ralfffffffffffffffffffffffffffffffff (Dühlmeyer) erlöse uns.....:) eher so :motz
  15. floyo
    floyo
    Zankenhausen
    Aua, nocht doch sooo laut :cry
    Also, noch mal zum Thema:
    Die ausführende Firma sagt, kleben würde max. ein paar Tage halten. Da bei uns aber einige Zeit bis zum Hinterfüllen der Wände vergehen würde, sei das ein Problem.
    Außerdem würde der Putzer angeblich fordern, dass die Dämmung zumindest im Sockelbereich gedübelt wird, damit er dort einen geeigneten Untergrund zum verputzen hat und dieser Untergrund auch dauerhaft so bleibt. So hab ich das zumindest verstanden.
    Ach ja, in einem älteren Beitrag hat Mark Carden übrigens geschrieben, Nageldübel bei Weißer Wanne wären machbar.
    Wie tief dürfen die denn dann maximal eindringen?
    In unserem Fall sprach der Kellerbauer von ca. 5cm tiefen Bohrungen in die Wand. Bei einer 24cm dicken Betonwand erscheint mir das zuviel.
    Grüße,
    Flo
  16. Eric
    Eric
    Gibts Bilder von der WW?
    Die Frage wäre halt, warum der Unternehmer die Perimeterdämmung andübeln muß, wenn man sie ansonsten nur klebt. Vielleicht ist die Außenwand so krumm, ausgefranzt und schief, daß der Rohbauer die KMB mit dem LKW anfahren müßte oder er will jetzt bei Frost arbeiten, wo er keine KMB verarbeiten kann.
    Also " geht nicht ", ist Unfug und muß andere Gründe haben, als die, die er jetzt angibt. Er versucht Dich auf den Arm zu nehmen.
    Mir würde keiner an meiner WW herumbohren.
    Zur Zusatzfrage:
    Die Perimeterdämmung ist vollflächig zu verkleben, wenn an den Außenwänden Grundwasser oder zeitweise aufstauendes Sickerwasser ansteht; anderenfalls geht die Dämmwirkung durch hinterläufiges Wasser verloren.
  17. #17 wasweissich, 08.12.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mir scheinen 24cm für eine WW zu wenig .......:wow
  18. floyo
    floyo
    Zankenhausen
    24cm sind gerade die Untergrenze. So stehts zumindest in den Tabellen des Betonmerkblattes für WU Bauwerke.
  19. #19 Thomas B, 08.12.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Dann bleibt ja nur zu hoffen, daß die anderen Arbeiten, die diese Firma anbietet/ ausführt etwas länger halten.....man muß nicht jeden Quatsch glauben...wirklich!
  20. floyo
    floyo
    Zankenhausen
    Ich werde dich zitieren :)
Thema: Wie Perimeterdämmung auf Wände einer Weissen Wanne anbringen?
  1. perimeterdämmung dübeln auf weisse wanne
  2. perimeterdämmung kleben bei weisser Wanne
  3. Perimeterdämmung auf weiße Wanne
  4. was kann an einer weißen wand machen,
  5. perimeterdämmung richtig anbringen,
  6. zulässiger Styroporkleber für weiße Wanne
Wie Perimeterdämmung auf Wände einer Weissen Wanne anbringen? - Ähnliche Themen
  1. Perimeterdämmung bei Altbau ohne Keller
    Perimeterdämmung bei Altbau ohne Keller: Hallo! TL;DR: Unser GÜ will uns weis machen, dass es reicht, die Außenwand (nicht unterkellert) nur bis ca. 10 cm unter die Oberkante Bodenplatte...
  2. Anschluss Perimeterdämmung-Wand
    Anschluss Perimeterdämmung-Wand: Die überstehende Bodenplatte unseres Neubaus (ohne Keller) wurde mit Styrodur gedämmt. Darunter wurde eine Hohlkehle ausgeführt, die Bodenplatte...
  3. Perimeterdämmung unter Bodenplatte oder innen - Wärmebrücken an Wand-Fußpunkten
    Perimeterdämmung unter Bodenplatte oder innen - Wärmebrücken an Wand-Fußpunkten: Liebe Forianer, folgende Ausgangssituation zu unserem Keller: - Ausführung als Weiße Wanne, 30cm Wandstärke, 25cm Bopla+5cm...
  4. Perimeterdämmung fällt von der Wand
    Perimeterdämmung fällt von der Wand: Guten Abend, Ich habe gestern an der Südwand meines Altbaues eine Perimeterdämmung angeklebt. Heute morgen war sie noch fest dran, aber heute...
  5. Perimeterdämmung auf unebene Wand bringen
    Perimeterdämmung auf unebene Wand bringen: Hallo, auf die Wand wird jetzt ein Bitumendickanstrich gebracht und dann möchte ich eine Perimeterdämmung anbringen. Da die Wand aber total...
