Wie nass darf eine Porenbetonwand sein ?
Diskutiere Wie nass darf eine Porenbetonwand sein ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe auf anhieb meine Antwort nicht gefunden. Vieleicht gibt es ja schon so ein Theme, dann entschuldige...
  1. #1 TurboFiesta, 22.11.2010
    TurboFiesta
    TurboFiesta
    KFZ Meister
    Lübeck
    Vieleicht gibt es ja schon so ein Theme, dann entschuldige ich mich.
    Zu meiner Frage:
    Ich bin gerade dabei neu zu bauen und es sind erhebliche Baumängel aufgetreten. Die Decke zum OG musste wieder abgerissen werden, da die Decke beim Schütten nicht gerüttelt wurde. Jetzt steht das gesamte EG Mauerwerk frei und soll instandgesetzt werden. Bei dem Wetter momentan hat es viel Wasser aufgenommen und die Wände sind klitsch nass! Kann die neue Decke ohne weiteres aufgebracht werden oder quillt der Porenbeton auf und es könnne später Risse entstehen? Und mit welcher maximalen Restfeuchte kann das Mauerwerk gedämmt und dann verklinkert werden?
    Danke im Voraus.:bau_1:
  2. R.B.
    Unterlagen zu den Steinen studieren oder Hersteller kontaktieren.
    Die Steine sind vor Nässe zu schützen, denn die saugen sich voll wie ein Schwamm. Ob darunter die Tragfähigkeit leidet, kann ich nur vermuten. Ich kenne aber PB Steine die sich nach so einer Dusche, trotz trocknen, in ihre Bestandteile aufgelöst haben.
    Ob man das Mauerwerk so weiterverwenden kann/darf, müsste ein Fachmann klären.
  3. #3 TurboFiesta, 23.11.2010
    TurboFiesta
    TurboFiesta
    KFZ Meister
    Lübeck
    danke für die Info.
    Meine Porenbetonsteine sind von Ytong / Silka.
    Der Statiker war gestern da! Viele Wände müssen nachgearbeitet werden und die erste Reihe der Steine soll auf jeden Fall getauscht werden. Mein Bauleiter möchte genauso wie ich die kompletten Steine erneuern, da ja nun die kalte Zeit anfängt. Und wenn die Steine dann wenigstens Trocken sind, habe ich schon einmal ein paar Vorteile, dem Winter gegenüber.
    So ein Bau kann eine echte Gedultsprobe werden. Im März ünterschrieben, im August angefangen und im November alles wieder runter:offtopic:
  4. Gast
    Gast Gast
    irgendwie kann ich das gar nicht glauben was über den Bau geschrieben wurde.
    Komplette Betondecke abreißen weil nicht gerüttelt wurde ????
    ist die Eisen-Bewehrung/Unterzüge/Säulen nicht voll gelaufen oder was ist sonst passiert??
    Was ist mit einer Druckprüfung ? gemacht worden ?
    PB Steine auswechseln nur weil die im EG ein bisschen nass geworden sind ??
    was sagt den der BU ??
    ist schon fast unglaublich !!
  5. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hmmmm ...
    Guten Morgen!
    Die Frage nach der zulässigen Feuchtigkeit im PB interessiert mich auch.
    Unser Bau hat im letzten Winter 5 Monate offen gestanden - den Keller haben wir dutzende Male ausgepumpt.
    Nun - 8 Monate später und immer noch ohne funktionierende Heizung wurde wieder eine Kernbohrung vorgenommen.
    Ergebnis - die Wand ist klitschnass - der Bohrer blieb mehrfach im "Schlamm" stecken.
    Es gibt Schimmel in einem Kellerraum ...
  6. #6 TurboFiesta, 24.11.2010
    TurboFiesta
    TurboFiesta
    KFZ Meister
    Lübeck
    Betondecke
    Hallo Werner Haan,
    ja das hat mein Bauleiter seit 30 Jahren Bauerfehrung auch noch nicht erlebt.
    Wir waren beim Schütten der Decke dabei und haben die gesamte Elektrik des EG mit in den Beton gelegt. Dann haben wir gesehen das die Betonfirma keinen Flaschenrüttler benutzt hat. Wir fragten warum nicht, da dieser über der Leiter an der Decke lehnte. Diese sagten, der Beton ist so gut geflossen, das es nicht nötig sei. Und im guten glauben haben nichts weiter unternommen. Aber als die Schalung drei Tage später weg kam, waren überall poren zu sehen. Wir haben darauf hin dem Bauleiter bescheid gegeben und der fand es auch zu viel! Also 4x Betonprobe nehmen mit Durchmesser 100mm gebohrt und zur Druckprobe gebracht. Die hat ergeben das der gewünschte Beton nicht erreicht wurde. Der Statiker konnte da auch nix mehr schön rechnen. Und somit musste die Decke runter. Jetzt ist sie runter und es ist Winter....
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Nach 28 tagen erreicht beton sein genannte druckfestigkeit, und wird immer fester. Habe aber weder mit ihnen noch mit eure handwerker mitleid. Alle haben das bekommen was bestellt!
  8. Gast
    Gast Gast
    von hier aus kann man das nun nicht so recht beurteilen,
    aber nach ein paar Tagen Betonbohrungen machen und Druckfestigkeit prüfen ?
    mir bleibt da ein fader Beigeschmack bei dem Gedanken die Decke 2 x machen zu müssen auf Grund des Gutachtens.
    besteht auch die Möglichkeit der BU hat den Beton, damit er richtig "fließt", zu viel Wasser zusetzen lassen.
    es ist wie es ist, als BU hätte ich das so nicht hingenommen.
  9. Gast
    Gast Gast
  10. #10 TurboFiesta, 24.11.2010
    TurboFiesta
    TurboFiesta
    KFZ Meister
    Lübeck
    Vieleicht habe ich mich falsch ausgedrückt!
    Es wurde nicht sofort nach dem Schütten eine Probe genommen.
    Also insgesamt sind es 31 Tage gewesen die zwischen Schüttung und Beprobung stehen. Dann wurden die vier Rundkörper ( Zylinder ) à100mm Durchmesser und 17,5 - 20,5cm dicken Proben in einem speziel dafür vorgesehenem Prüfverfahren (unter Laborbedingungen) geprüft worden.
    Das Institut prüft nur Beton und sollte wissen was sie für ein Urteil das richtige ist. Ich selber habe den Prüfbericht auch nicht gesehen und kannn zum genauen Prüfvorgang recht wenig sagen. Jedoch eins, der Beton ist nicht der, welcher laut Statiker und Bauunternehmen gefordert war.
    Damit ist es für mich erledigt und wenn der Statiker sagt, er die Abweichung ist zu groß, er kann nicht`s mehr schön rechenen, dann muss die Decke runter.
    Jetzt hat sich ergeben, dass das Bauunternehmen einen Abriss der EG Wände vorschlägt. Das gefällt mir persöhnlich auch am besten. Ich werde dann auch wohl für dieses Jahr mit dem Bauen aufhören, da mir die Wetterverhältnisse zu schlecht sind. Also im nächsten Jahr frisch mit neuen EG Mauerwerk beginnen. Vieleicht ist es so besser!
  11. #11 TurboFiesta, 24.11.2010
    TurboFiesta
    TurboFiesta
    KFZ Meister
    Lübeck
    Yilmaz
    Yilmaz,
    du scheinst ja auch ein ganz schlauer zu sein.
    Danke für deine Anekdote zum Mitleid!
  12. Gast
    Gast Gast
    gut, gut,
    denn mal viel Erfolg im nächsten Jahr.
    (alles wird Gut)
  13. R.B.
    Na ja, wenn ich lese
    dann frage ich mich, WO war der Bauleiter als der Beton gegossen wurde?
    Warum ist er nicht eingeschritten wenn seine Bauerfahrung ihm sagt, dass das nur falsch sein kann?
    "Mein" Architekt steht bei solchen kritischen Arbeiten persönlich auf der Baustelle, und ich habe schon erlebt was dort abgeht, wenn mal nicht so geliefert wurde wie bestellt war, oder wenn Einige meinten, "das machen wir immer so".
    In Deinem Fall wird nun abgerissen und die Arbeit war für die Katz´. Das wäre vermeidbar gewesen, und deswegen verstehe ich den Yilmaz wenn er schreibt, dass sich sein Mitleid in Grenzen hält. Irgendwas läuft auf Deiner Baustelle schief, und dieses Problem sollte man beseitigen. Sonst besteht die Gefahr, dass die nicht der einzigste Rückbau bleibt.
  14. #14 TurboFiesta, 24.11.2010
    TurboFiesta
    TurboFiesta
    KFZ Meister
    Lübeck
    Hallo, R.B.,
    es tut mir leid, wenn ich Yilmaz`s Aussagen nicht vertreten kann!
    Aber meine Meinung dazu ist halt etwas anderes.
    Wenn eine Fachfirma beauftrage eine Arbeit durch zu führen, sollte man sich darauf verlassen können!
    Schade das es nicht so ist....:irre
    Unser Bauleiter ist leider nicht immer auf der Baustelle, wie auch dein Architekt nicht den ganzen Tag dabei ist. Das kann man auch nicht verlagen. Oder man bezahlt es.... Ich habe mir jetzt einen Rentner genommen, der den ganzen Tag da ist und alles beobachtet. Dieser ist Dipl. Ing. und kennt sich mit der Materie gut aus. Ich hoffe solche Probleme nun gleich an der Wurzel zu packen, bevor Pfusch entsteht.
    Übriegens kann man nach der Aussage von Yilmaz auch denken das wenn keiner kontrolliert alle machen was sie wollen. Dann möchte ich die Arbeitsweise von Yilmaz nicht sehen.... SORRY;)
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 24.11.2010
    Stimmt Fulltime-Präsenz kann man nicht verlangen.
    Aber mit Fug und Recht kann man eine Präsenz bei wesentlichen Arbeiten verlangen. Und die Betonage einer Decke ist eine wesentliche Arbeit.
    Ist der BL/Architekt da nicht anwesend, haftet er für die Mängel mit.
  16. R.B.
    Richtig, deswegen hatte ich geschrieben
    und an solchen Tagen ist er der Erste auf der Baustelle, und der letzte der geht. Er weiß schon wann er präsent sein muss, und wann die Baustelle auch ohne ihn läuft. Es handelt sich ja nicht um eine Großbaustelle wo eine Dauerpräsenz notwendig wäre.
    nicht was sie wollen, aber oftmals nicht so wie geplant. Das ist ein kleiner Unterschied.
  17. #17 TurboFiesta, 24.11.2010
    TurboFiesta
    TurboFiesta
    KFZ Meister
    Lübeck
    Hallo Ralf Dühlmeyer,
    um Kosten mache ich mir auch gar keine Gedanken!
    Das macht meine Baufirma mit den Suunternehmen schon selber....
    So wie es sich hier entwickelt wollte ich es eigentlich auch nicht.
    Was nun wer wo macht steht auf einem anderen Blatt.
    Mir ging es hauptsächlich um die nassen Porenbetonsteine! Und die kommen morgen nun endlich weg und dann neu! Das wollte ich erreichen.
    Schönen Abend noch die Damen und Herren
    :D:D:D:D:D
  18. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @TurboFiesta, ich sage nie das ich ein ganz schlauer bin, es sagen mir die andern:)
    Wenn ich bei dir die glühkerzen meiner auto wechsele und merke das du kein ahnung hast, werde ich mit sicherheit keine bremsen von dir wechseln lassen.
    UND wenn ich wüste das dir zu helfen ist, würde ich dies sehr gerne tun, das wissen alle hier...
  19. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Nach 31 Tage die probe ist in ordnung, aber ist definitiv aufgrund des nicht verdichtens die druckfestigkeit nicht erreicht worden? oder hat es andere gründe?
    Beton soviel wasser beigemischt das die festigkeit enorm reduziert wurde?
    Mit meiner arbeitsweise bin ich und meine kunden und deren betreuer sehr zufrieden und das bei über 150 häuser :)
Thema: Wie nass darf eine Porenbetonwand sein ?
  1. ytong feuchtigkeit
  2. porenbeton wasserschaden
  3. porenbeton nass
  4. ytong nass,
  5. porenbeton feuchtigkeit,
  6. restfeuchte ytong,
  7. ytong Wasserschaden,
  8. feuchtigkeit ytong,
  9. ytong steine feuchtigkeit,
  10. ytong nass geworden,
  11. gasbeton feuchtigkeit,
  12. nasser ytong frostsicher,
  13. ytong total feucht,
  14. ytong nässe,
  15. fassade ytonghaus feucht,
  16. ytong feuchtigkeit messen,
  17. ytong steine nass geworden,
  18. feuchtigkeit porenbeton messen,
  19. Ytong Steine Wasserschaden,
  20. porenbetonsteine durchnäst,
  21. porenbeton trocknungszeit,
  22. ytong längere zeit nass,
  23. feuchter porenbeton frost,
  24. ytong steine und nässe,
  25. feuchtigkeit decke gasbeton
Wie nass darf eine Porenbetonwand sein ? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  2. Nässe am Kamin im Keller
    Nässe am Kamin im Keller: Im Heizraum im Keller (GASHEIZUNG) ist das untere Ende des Kamins und teilweise auch der untere Mauerbereich feucht (siehe Foto). Wenn man die...
  3. Nässe in der Wand im Erdgeschoss
    Nässe in der Wand im Erdgeschoss: Ich plane das Erdgeschoss unseres Hauses zu renovieren und zu dämmen. Und gegen Radon abzudichten. Für diesen zweck bin ich momentan mit einem...
  4. Nass über den VELUX Fenster
    Nass über den VELUX Fenster: Vllt kann mir jemand einen Rat geben. Baujahr des Hauses 1999 letztes Jahr eingezogen. Oberhalb der Schräge wo das Fenster eingebaut ist hatte es...
  5. Ab wann darf ein Wdvs nass werden
    Ab wann darf ein Wdvs nass werden: Hi ich habe eine Frage. Bin gerade dabei bei unserem Fertighaus eine neue Fassade aufzubauen. Nun bin ich bei dem Schritt angekommen wo ich neue...
