Wie lange sollte es über 5Grad sein ?
Diskutiere Wie lange sollte es über 5Grad sein ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe mal eine Frage zum Verarbeiten des Klebemörtel. Es steht meinsten bei Zementbasierten sachen Verarbeitungstemp. +5 Grad. Da es...
  1. #1 internetnihat, 23.10.2011
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    Da es am Tag knapp 10 Grad ist und in der Nacht bzw am Späten abend schon unter 5 Grad .
    Wie lange muss es den nach der Verarbeitung über 5 Grad sein ?
    Das Haus weiter Wäremestrahlt ist der Klebemörtel wärmer als die Aussentemp.
    Was meint ihr dazu ?
    MFG
    Nihat
  2. #2 Gast036816, 23.10.2011
    wenn du auf die verpackung von deinem klebemörtel schaust, wird dort drauf stehen was über verarbeitungszeit, trocknungs- und erhärtungszeit, wann er standfest ist etc. um sicher zu sein nimmst du den längsten angegebenen zeitraum - aber nicht das haltbarkeitsdatum.
  3. #3 internetnihat, 24.10.2011
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Danke dir Rolf
    Ich habe mal mit dem Hersteller telefoniert und der meinte beim Kleben ist es kein Problem da der Styropor ein Puffer gibt.
    Beim Armieren sollte es aber 2 Tage nicht unter 5 grad sein,Hersteller meinte das es ein Eigenen Puffer gib das man den sogar bis 2-3 Grad verarbeiten darf aber dann ist es auch die Grenze.
    Wenn man es mit dem EPS über dem Winter stehen lässt wird es gelb durch die Sonne und muss es nach dem Winter die Oberfläche bearbeiten.
    Wenn man es schaft sollte man es mit Armierungsmörtel stehen lassen.
    MFG
    NIHAT
  4. #4 Panfilo, 24.10.2011
    Panfilo
    Panfilo
    Pfersdorf
    Ich denke der Hersteller hat eher einen Puffer!
    Die MINDESTverarbeitungstemperatur bezieht sich immer auf die Luft,Untergrund!!!,und Abbindezeit des Materials.
    Nochmal zum Verständniss. MINDEST
    Das sagt jedoch noch lange nicht aus das das Produkt nicht in seinen Funktionen eingeschränkt wird.
    80% aller Schäden bei WDVS werden im Okt,Nov,Dez, verlegt.
    Ich denke das ist aussagekräftig genug.
  5. #5 internetnihat, 24.10.2011
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo Panfilo
    wie ich es richtig verstehe, sagst du das in den letzten 3 Monaten des Jahres bei der Verarbeitete Ware schäden enstehen bzw zu 80 % beschädigt werden .
    Ist das so richtig ?
    MFG
    NIHAT
  6. #6 Panfilo, 25.10.2011
    Panfilo
    Panfilo
    Pfersdorf
    Ja! Die meisten Beanstandungen bei WDVS sind auf Frost,Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse zurückzuführen. Der Rest sind übrigens Verarbeitungsfehler.
    Kleben und Armieren sollte z.Zt noch möglich sein. Oberputz und Anstrich sehe ich kritisch.
  7. #7 internetnihat, 25.10.2011
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ich bedanke mich für deine Fachliche Information.
    Ich habe eine 20 qm Frontwand wo kein Regen hinkommt .
    Kann als Pufferzone eine Bauplane ausstellen wegen Frost.
    MFG
    NIHAT
  8. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Mein Bauleiter hat mir heute Mitgeteilt er würde in 2-3 Wochen die Dämmung und Armierung aufbringen.
    Laut Wetterbericht wird es Nachts dann Frost geben, meine Frage:
    Ist das OK?
    Wie würde ich einen Schaden erkennen? Oder ist dieser erst nach Jahren sichtbar?
    Danke
    Gruß gonso
Thema: Wie lange sollte es über 5Grad sein ?
  1. bis wieviel grad kann man aussen verputzen
  2. verputzen unter 5 grad
Wie lange sollte es über 5Grad sein ? - Ähnliche Themen
  1. Terrassendielen längs oder quer
    Terrassendielen längs oder quer: Hallo zusammen, ich plane meine Terrasse zu erneuern und habe mich für WPC Dielen entschieden. Die Terrasse ist am Wohnzimmer. 4,9m breit und 4,3m...
  2. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  3. Wie lang hält mein Dach noch durch?
    Wie lang hält mein Dach noch durch?: Hallo liebe Forianer, ich frage mich wie lange ihr meinem Eternitdach noch maximal geben würdet!? Es gehört wahrscheinlich ehest möglich runter,...
  4. Neue, längere Terassentür
    Neue, längere Terassentür: Guten Tag, nach mehreren Stürzen, sind wir in unserer Beweglichkeit eingeschränkt. Der Zugang vom Wohnzimmer zum Balkon ist ein großes Hindernis....
  5. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
