wie lässt sich quietschendes Fertigparkett zum Schweigen bringen?
Diskutiere wie lässt sich quietschendes Fertigparkett zum Schweigen bringen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Stelle in meinem Eichenfertigparkett, die unangenehm quietscht, wenn man sie betritt. Der Fußboden wurde vor 15...
  1. #1 gerbroc, 31.01.2016
    gerbroc
    gerbroc
    Trainer
    Darmstadt
    ich habe eine Stelle in meinem Eichenfertigparkett, die unangenehm quietscht, wenn man sie betritt. Der Fußboden wurde vor 15 Jahren folgendermaßen aufgebaut:
    - Trockenschüttung (Perlite), in der die elektrischen und Heizungsleitungen liegen
    - 3 cm dicke Gips-Fußbodenplatten verschraubt
    - 2 mm Schaumstoffdämmbahnen
    - 2 cm Fertigpakett (Nut und Feder verleimt)
    Man kann deutlich sehen, wie sich das Parkett bei Betreten der Stelle senkt, wenn man die betreffende Fläche auf Bodenhöhe seitlich anpeilt. Offensichtlich hat sich die Perlite im Laufe der Zeit zusammengetreten, so dass sich die Gipsplatten gesenkt haben und ein Hohlraum zwischen ihnen und dem lose verlegten Parkett entstanden ist.
    Mein erster Versuch der Abhilfe (Durchbohren von Parket und Gipsplatten, Einführen von 2-Komponentenschaum an mehreren Stellen, um die Gipsplatten zu heben) hat nur wenig gebracht, wahrscheinlich auch, weil ich zu vorsichtig war und zu wenig eingespritzt habe. Das Parkett wurde inzwischen abgeschliffen und geölt. Sieht gut aus (auch die Bohrlöcher sind nur dezent zu sehen), aber quietscht immer noch. Was kann ich machen? Vielleicht nur das Parkett an einigen Stellen durchbohren und den Hohlraum mit Silikon oder Acryl ausspritzen?
    Bin dankbar für jeden Tip
    mit besten Grüßen
    gerbroc
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Du wirst da Ruhe reinbekommen, wenn du einen vernünftigen Aufbau herstellst. Ansonsten: Was ne Diele ist, quitscht halt alle Jahre mal - wobei ich nicht glaube, dass es hier die Diele ist.
  3. #3 Skeptiker, 01.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wie stark ist die Perlite-Schicht? Ungebunden? Bodenplatten mit untergeklebter Dämmung?
    mit skeptischen Grüßen!
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn das Parkett anfängt zu quitschen, dann wurde bereits der unergrund falsch hergestellt. Du´rch das einspritzen von Schaum wird der Fehler eigentlich noch schlimmer, da die Lastverteilung des, an sich schwimmenden Aufbaus, nun nicht mehr funktioniert. Soll heißen: Am Schaumplacken steht der Trockenestrich etwas höher, bei belastung pustet das Granulat auf Seite.
    Bei diesem System sollte ein ausreichend fester Rieselschutz verarbeitet werden, Das Ausgleichsgranulat Plan nach den Höhenbezugspunkten mit einer Lehre abgezogen werden, die Eckpunkte manuell vorverdichtet und dann die Trockenstrichelemente vorsichtig montiert werden. Verarbeitungsfehler werden mit Großformatigem Rückbau belohnt
Thema: wie lässt sich quietschendes Fertigparkett zum Schweigen bringen?
  1. parkett quietscht beim betreten
  2. fuss odenheizung quitscht
  3. parkett nut und feder knarzt
  4. vinylboden quitscht,
  5. parkett quietscht was tun,
  6. estrich kwitzt,
  7. fußbodenheizung quietsch
wie lässt sich quietschendes Fertigparkett zum Schweigen bringen? - Ähnliche Themen
  1. Balkontürgriff lässt sich nicht abmontieren
    Balkontürgriff lässt sich nicht abmontieren: Hallo, der Griff der Balkontür funktioniert nicht mehr, da er sich frei dreht, und die Tür lässt sich nicht öffnen. Anscheinend ist das ein...
  2. Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?
    Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?: Hallo! ca. 6 Monate nach Einzug hat der Griff einer Terrassentür (bodentiefes Fenster) so geklemmt, dass sie nicht mehr zu schließen war. D.h....
  3. Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren
    Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren: Hallo, wir melden den Zählerstand monatlich per Foto an den Stromanbieter, da wir einen zunächst monatl. wechselnden Stromtarif gebucht haben....
  4. Problem mit Badezimmerfenster – lässt sich nicht vollständig öffnen
    Problem mit Badezimmerfenster – lässt sich nicht vollständig öffnen: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Badezimmerfenster (Wohnung im 1. OG). Es lässt sich aktuell nur noch kippen und nicht mehr...
  5. Hörmann supramatic e lässt sich nicht einlernen defekt?
    Hörmann supramatic e lässt sich nicht einlernen defekt?: Hallo ich habe bei einer Garage einen supramatik e von Hörman der relativ alt ist. Ich habe mir die Anleitung besorgt und versucht den...
