Wie lässt sich die Ursache für Zugluft finden!?
Diskutiere Wie lässt sich die Ursache für Zugluft finden!? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, etwas peinlich gleich mit 2 Threads zu starten (habe gerade bereits einen geschrieben), aber leider werde ich zur Zeit mit "§%&"%§/...
  1. ASS_01
    ASS_01
    Bremen
    etwas peinlich gleich mit 2 Threads zu starten (habe gerade bereits einen geschrieben), aber leider werde ich zur Zeit mit "§%&"%§/ scheinbar überrollt.
    Ich habe in einem meiner Zimmer den Verdacht, dass es extrem zieht. Dieses ist mir und meiner Frau unabhängig voneinander aufgefallen. Nun haben wir heute unsere Markise im Grundmauerwerk verkleben lassen, kommen in das Zimmer (unserer schlafenden Tochter) und müssen festsellen, dass der Klebergeruch extrem wahrzunehmen war. Dieses kann eigentlich nur über einen Luftaustausch stattgefunden haben (der eigentlich nicht sein dürfte- oder?). Da meine Tochter ein Zimmer mit Schräge un Rigips hat, nehme ich mal an, dass hier nicht richtig gearbeitet wurde.
    Meine Frage:
    (1) wie kann man eine solche "Brücke" finden (lassen)? Mit einer Wärmebildkamera oder einem "Quasi-Blower-Door-Test"?
    (2) wie gehe ich am besten vor? Wie finde ich einen neutralen Sachverständigen?
    Besten Dank
    A. Spitzmann
  2. #2 Hendrik42, 15.06.2006
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    Neubau? Altbau?
    Sind die Fenster dicht oder kann man ein Baltt Papier bewegen, wenn man es zwischen Fenster und Rahmen klemmt?
  3. Rene
    Rene Gast
    Hallo!
    Die "Ursache" wird wohl mit Mitteln die einem Laien zur verfügung stehen schwer zu ermitteln sein.
    "Von wo" es zieht kannst Du meist rausfinden in dem Du die Tür und das Fenster schlisst und Du mit einer Kerze (kleines Teelicht reicht) langsam durch den Raum und zu den Ecken/Fenster/Türen gehst.
    Vor allen Dingen die Kerze mal vor Steckdosen halten.
    Klappt natürlich besser wenn es draussen etwas windiger ist.
    Gruß Rene'
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 15.06.2006
    Bdt...
    + Theaternebel.
    Mfg
  5. #5 bauhexe, 15.06.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    ...oder den opa mit der pfeife an einem windigen tag holen und die rauchringel beobachten.
  6. #6 BTopferin, 15.06.2006
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Meine Erfahrung: Auch manche von Gericht bestellte öbuv SVs benutzen solche "Untersuchungs-Technik". Kerzen... Fenster öffnen und schließen...
    Solche SVs sind oft nur sau teuer, und feststellen nur genau das, was eine Laie selber feststellen kann. Die empfohlene Maßnahmen (Reparatur) sind aber dann nicht unbedingt die "richtige" bzw. nicht unbedingt ausreichend. :mauer
    Also, falls BDT- oder Untersuchungs-Firma bzw. SV bestellt wird, im voraus sicherstellen, dass die Firma/SV auch gut ist.
    Grüße
  7. #7 Hendrik42, 15.06.2006
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
  8. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Wie geht denn das?:confused:
  9. #9 BTopferin, 15.06.2006
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Hi Rolf
    Leider nur schwierig --- wie fast alles was mit Hausbau verbunden ist. Ich denke aber, Empfehlungen sind nicht schlecht. Vielleicht hat sogar jemanden hier im Forum ein paar Empfehlungen. Ich denke, z.B., Herbert Trauernicht wäre in der Lage, ein paar gute Tipps bzgl. BDT-ler abzugeben.
    Habe hier bei mir mal ein Infrarot-Typ gehabt. Leider von unserem Verwalter bestellt. (WEG-Reihenhäuser) Ich denke, der Verwalter hat diese Firma genommen hauptsächlich weil "günstig" (ahem). :cry Und die Ergebnisse waren gar nicht nützlich. Der Infrarot-Typ hat Bilder gemacht und dann auch Vermutungen (bzgl. Schadensursache) geschrieben, welche von mir schon längst ausgeschlossen waren. (Ich hatte schon einige Jahre alles beobachtet und konnte deswegen einiges ausschließen.) Aber, ich bin ja eine Frau und auch Ausländerin. Und wenn ein Infrarot-Typ sowas schreibt, dann glauben alle, dass es auch so ist und dass die blöde Eigentümerin halt überhaupt keine Ahnung hat --- bis es bemerkt wird, dass die Schaden wieder da ist, trotz "empfohlene" Mangelbeseitigung und Reparatur. :mauer
    Aber, "teuer" ist auch keine Garantie --- was ich auch schon erleben durfte.
    Also, ich weiß nur, man sollte nicht "blind" aussuchen.
Thema: Wie lässt sich die Ursache für Zugluft finden!?
  1. zugluft aufspüren
  2. zugluft finden
  3. zug im haus feststellen
  4. zugluft feststellen,
  5. luftzug im haus messen,
  6. zugluft im haus finden,
  7. zugluft lokalisieren,
  8. zugluft ursache finden,
  9. zugluft quelle finden,
  10. zugluft wohnung feststellen,
  11. zugluft sichtbar machen,
  12. zugluftfinder,
  13. luftzug feststellen,
  14. herausfinden wo es zieht,
  15. haus zugluft finden,
  16. zugluft im raum messen,
  17. wie finde ich heraus woher es zieht,
  18. wie finde ich raus wo es zieht,
  19. wie finde ich heraus wo es zieht,
  20. luftzug sichtbar machen,
  21. zugluft in der wohnung finden,
  22. rauch zugluft,
  23. zug im haus,
  24. zugluft im haus feststellen,
  25. zugluft detektieren
Wie lässt sich die Ursache für Zugluft finden!? - Ähnliche Themen
  1. Balkontürgriff lässt sich nicht abmontieren
    Balkontürgriff lässt sich nicht abmontieren: Hallo, der Griff der Balkontür funktioniert nicht mehr, da er sich frei dreht, und die Tür lässt sich nicht öffnen. Anscheinend ist das ein...
  2. Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?
    Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?: Hallo! ca. 6 Monate nach Einzug hat der Griff einer Terrassentür (bodentiefes Fenster) so geklemmt, dass sie nicht mehr zu schließen war. D.h....
  3. Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren
    Digitaler Zähler - Verbrauch lässt sich nicht mit Foto+Blitz abfotografieren: Hallo, wir melden den Zählerstand monatlich per Foto an den Stromanbieter, da wir einen zunächst monatl. wechselnden Stromtarif gebucht haben....
  4. Problem mit Badezimmerfenster – lässt sich nicht vollständig öffnen
    Problem mit Badezimmerfenster – lässt sich nicht vollständig öffnen: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Badezimmerfenster (Wohnung im 1. OG). Es lässt sich aktuell nur noch kippen und nicht mehr...
  5. Hörmann supramatic e lässt sich nicht einlernen defekt?
    Hörmann supramatic e lässt sich nicht einlernen defekt?: Hallo ich habe bei einer Garage einen supramatik e von Hörman der relativ alt ist. Ich habe mir die Anleitung besorgt und versucht den...
