Wie klebe ich Styroporplatten an die Decke
Diskutiere Wie klebe ich Styroporplatten an die Decke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Fachleute, an meinem Wocheendhaus habe ich einen kleinen Anbau (Klo und Abstellraum) der nur mit einer Betondecke versehen ist. Nun möchte...
  1. Hans13
    Hans13
    Rentner
    Bad Dürkheim
    Hallo Fachleute,
    Nun möchte ich diese Decke (ca. 5qm), die ganz schön uneben betoniert ist, von innen mit Styroporplatten verkleiden/isolieren.
    Frage:
    Welchen Kleber kann ich dazu nehmen?
    Die empfohlenen wie Acryl etc. sind doch wohl zu teuer?
    Gibt es da nicht solch ein mineralischer Kleber wie bei den Rigibsplatten?
    Oder kann man sogar mit dieser Pampe die paar Styroporplatten ankleistern?
    Herzlichen Dank für eure Beantwortung.
    Hans13
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    z.B. mit Ansetzbinder ( Perlfix o.Ä. )
    Peeder
  3. Hans13
    Hans13
    Rentner
    Bad Dürkheim
    Einen herzlichen Dank einen schönen.
    Hans13
Wie klebe ich Styroporplatten an die Decke - Ähnliche Themen
  1. Schwarzer Kleber unter Parkett
    Schwarzer Kleber unter Parkett: Liebe Forums-Mitglieder, Wir haben ein Haus mit Baujahr 1974 in Süddeutschland gekauft. (Keine Ahnung ob die Örtliche Angabe hier hilft) Heute...
  2. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  3. Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben
    Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben: Hallo, Ich würde gerne wissen, ob man eine 9mm Gipsfaserplatte auf eine 11,5cm Ziegelwand welche verputzt ist und mit gestrichener Raufasertapete...
  4. Styroporplatten auf Betonwände (Innenseite Kellerwand) kleben. Erfahrungen gesucht
    Styroporplatten auf Betonwände (Innenseite Kellerwand) kleben. Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen vom Kleben von Styroporplatten auf Betonwände auf der Innenseite und möchte davon berichten? Die...
  5. Kleber entfernen
    Kleber entfernen: Unter einer Vinyltapete wurden Styroporplatten verklebt. Der Kleber ist ohne Hilfsmittel nicht vom Putz herunter zu bekommen. Gibt es...
