Wie Gewindestangen in die Wand bekommen?
Diskutiere Wie Gewindestangen in die Wand bekommen? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hi, hab ne frage. Ich möchte eine Holzplatte (dran hängt ein Dartboard) abnehmbar an die Wand machen. Hatte mir daher eine Gewindestange besorgt,...
  1. #1 Hansisolo, 06.01.2011
    Hansisolo
    Hansisolo Gast
    Hi,
    hab ne frage. Ich möchte eine Holzplatte (dran hängt ein Dartboard) abnehmbar an die Wand machen. Hatte mir daher eine Gewindestange besorgt, diese in 4 kleine 10 cm Stücke gesägt und die dazu passenden Muttern drauf gemacht.
    Nur wie bekomme ich die Gewindestangen in die Wand?
    Dübeln geht nicht, da man die Stange nicht drehen kann.
    Geht Montagekleber?
    Oder gibt es spezielle Schrauben die vorne ein Gewinde für Dübel hat und hinten eine Gewinde mür Muttern?
    Board + Platte wiegeb ca 3 KG.
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Stockschrauben nehmen....sieht besser aus!
  3. #3 Gast943916, 06.01.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    aus was besteht denn die Wand?
  4. #4 Hansisolo, 06.01.2011
    Hansisolo
    Hansisolo Gast
    Hi,
    in die Betonwand sollen sie.
    Stockschrauben sieht gut aus.
  5. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Schwerlastduebel
    was ist denn gegen Schwerlastduebel einzuwenden? Die haben ein Metallgewinde innen. Die gibts fuer 6,8,10,12 etc. mm Durchmesser. Zwei Muttern auf die Gewindestange, kontern und rein damit in den Schwerlastduebel. Anschliessend Muttern wieder loesen und fertig ist die Sache.
    Perfekt fuer Betonwand.
    Gruss,
    Ropi
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh, man kann es stabilitätsmäßig auch übertreiben...
    Stockschraube ist das einfachste, Kunststoffdübel und fertig...
  7. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Stabilitaetsmaeesig ist das sicherlich uebertrieben, aber wenn es abnehmbar sein soll wuerde ich auf die Gewindestangen nach Montage des Dartboards ein paar Fluegelmuttern schrauben. Bei Nichtbenutzung braucht man dann kein Werkzeug zur (De)Montage. Aber Stockschrauben gehen natuerlich genauso.
    Gruss,
    Ropi
  8. #8 ThomasMD, 06.01.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Vielleicht weil der Büromensch bestimmt keinen Pendelbohrer hat?
    Außerdem will er ja keinen Konzertflügel aufhängen.
    Schade um die zersägte Gewindestange. Das nächste Mal vorher fragen.;)
  9. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Ich bin ja nun kein Duebelfachmann, aber ich habe mit meinem normalen Bohrhammer einfach ein Loch in die Wand gebohrt und den Duebel reingesteckt. Anschliessend Gewindestange eingedreht, mit dem Hammer draufgeklopft damit der Konus sich spreizt und fertig. Die Dinger gibts in jedem Baumarkt. Fuer den Einsatzbereich kann man natuerlich auch die Version aus Messing ohne Konus nehmen. 4 Stueck fuer 2 Euro oder so aehnlich. Bei der Version ohne Konus sollte man die Gewindestange zuerst in den Duebel eindrehen, etwas spreizen und dann auf 'Presspassung' in die Wand schieben. Anschliessend Gewindestange weiter eindrehen und fertig. Fuer mich ein recht simpler Vorgang. Wo soll das Problem oder der Aufwand sein?
    Aber fuer mich zur Aufklaerung: Was ist ein Pendelbohrer?
    Zum Begriff: Vielleicht meine ich auch etwas voellig anderes mit Schwerlastduebel als der Rest des Boards. Zur Verdeutlichung:
    Bei dem bekannten Duebelhersteller gibts schoene Bilder von den Teilen. Moechte hier keine Bilder einstellen an denen ich keine Rechte habe, daher muss jeder selbst googeln: "Schwerlastduebel" (ich habe das zweite Suchergebnis genommen). Dafuer brauche ich keinen Pendelbohrer (was auch immer das ist).
    Bin aber gerne fuer jede Aufklaerung dankbar.
    Gruss,
    Ropi
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Gewisse Metalldübel brauchen ein hinterschnittenes Loch, also das hinten weiter wird als die Öffnung. Das wird mit einem Pendelbohrer gemacht.
    Metalldübel gibt es natürlich auch für normale Löcher.
    Nehmen kannste dafür beides. Ich habe meine Deckenlampe auch mit Gewindestangen und Metalldübeln festgemacht. 4xm10. Unten drunter Ringmuttern und da toben die Kinder dran rum mit der Schaukel. Hält wunderbar seit ein paar Jahren.
    Geht alles.
    Nur ist halt so eine Dartscheibe nicht gerade die Gewichtsklasse für die Metalldübel gebaut sind, die würde ja schon mit 2-seitigem Teppichklebeband an der Wand halten ;)
  11. R.B.
    hmmm....bisher dachte ich immer, dass ICH der Ängstliche wäre der lieber einen Dübel eine Nummer größer wählt, und auf Zulassungen achtet.
    Aber bei einer DARTSCHEIBE?
    Warum nicht Injektionsanker, am besten in M12? :mega_lol:
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 06.01.2011
    Bei ordnungsgemäßer Planung hätte man Gewindehülsen gleich mit einbetoniert :D
    Im Ernst - einfachen Metalldübel nehmen. Von wegen Stange kann man nicht drehen!
    Dafür macht man einfach 2 Muttern drauf und kontert die miteinander.
    Wo ist da das Problem???
  13. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Danke,
    Metallduebel war das was ich mit Schwerlastanker ohne Konus meinte (aber wahrscheinlich nicht richtig rueberbringen konnte).
    Und der Pendelbohrer ist mir jetzt auch ein Begriff.
    Gruss,
    Ropi
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das sind wohl die Schattenseiten des Forums.
    Scheinbar war aber noch keiner unter den Antwortenden, der je Dart gespielt hat. Der hätte sonst nach dem Gewicht der Pfeile gefragt. :irre
    Gruß Lukas
  15. #15 fmw6502, 06.01.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    @Lukas: ähmm
    So ein orig. Sisal-Board hat schon seine 5kg. Je nach Wurftechnik (Ex-Handballer sind am Anfang eine große Gefahr) kommt noch die dynamische Komponente dazu --> TWP notwendig? ;)
    Mehr Sorgen macht mir der Fußboden davor...
    Frank Martin
    PS: wo bleibt Mark?
  16. R.B.
    Die sollen nicht auf den Fußboden werfen, sondern auf die Scheibe. ;)
  17. #17 gunther1948, 06.01.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
  18. mls
    warum verlinkst du dann ve-mörtel? :p
  19. #19 Gast943916, 06.01.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Güni, er will kein Gartenhaus sondern eine sage und schreibe 3!! kg schwere Dartscheibe an eine Betonwand hängen,
    dazu ist doch so ein Forum da...
  20. #20 gunther1948, 06.01.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    gipser dart-board hat sich nicht gereimt.
    markus bei den ve, vu, vum, usw. typen muss ich immer zuerst in die zulassung schauen.
    gruss aus de pfalz
Thema: Wie Gewindestangen in die Wand bekommen?
  1. gewindestange in wand befestigen
  2. dübel gewindestange
  3. dübel für gewindestangen
  4. gewindestange dübel,
  5. gewindestange in dübel,
  6. gewindestange in wand kleben,
  7. dübel für gewindestange,
  8. gewindestange in der wand befestigen,
  9. gewindestange in beton verankern,
  10. gewindestange in wand,
  11. Gewindestangen Einschrauben,
  12. gewindestange einschrauben,
  13. gewindestange eindrehen,
  14. gewindestange in wand verankern,
  15. gewindestange an der wand befestigen,
  16. gewindestange dübeln,
  17. gewindestange zum einschrauben,
  18. gewindestangen befestigen,
  19. mit was kann man gewiendestangen befestiegen,
  20. gewindestange wandbefestigung,
  21. gewinde in wand,
  22. gewindestange mauer kleben,
  23. gewindestange festschrauben,
  24. gewindestange in normalen dübel,
  25. gewindestangen in wand befestigen
Wie Gewindestangen in die Wand bekommen? - Ähnliche Themen
  1. Auslegung Gewindestange
    Auslegung Gewindestange: Moin Experten, ich würde gerne einen Balken and an meiner Hauswand befestigen. (siehe Bild) Der Balken hat eine Länge von 1400mm und soll mit...
  2. Menge u. Art von Kleber f. Gewindestangen in Betonfundament
    Menge u. Art von Kleber f. Gewindestangen in Betonfundament: Guten Morgen in die Runde, ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum und hätte mal eine Frage an alle Spezis, die sich mit dem Einkleben von...
  3. Durchsteckmontage Injektionsmörtel und Gewindestange
    Durchsteckmontage Injektionsmörtel und Gewindestange: Hallo zusammen, ich möchte auf unserem Balkon ein Zaunelement aufbauen. Der Balkon besteht aus einer Betonplatte. Auf der Betonplatte sind...
  4. Bohrung in Doppel-T-Träger zewcks Verankerung von Gewindestangen im Beton dahinter?
    Bohrung in Doppel-T-Träger zewcks Verankerung von Gewindestangen im Beton dahinter?: Hallo liebes Forum! Mein Projekt ist eine Terrassenüberdachung, welche mit einem Wandträger aus Aluminium an der Außenwand über der...
  5. Klimmzugstange in Bims(?)wand mit Gewindestangen und Injektionsmörtel befestigen
    Klimmzugstange in Bims(?)wand mit Gewindestangen und Injektionsmörtel befestigen: Hallo zusammen, ich möchte gerne eine KLimmzugstange an einer Wand befestigen. Es handelt sich hierbei um eine Außenwand eines 60-er Jahre Hauses...
