Wie Bruchsteinwand in Szene setzen!
Diskutiere Wie Bruchsteinwand in Szene setzen! im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, beim Putzabschlagen im Keller bin ich darauf gekommen die eine oder andere Wand in Bruchsteinoptik zu belassen. Wie mache ich das am...
  1. Aladin
    Aladin
    Industriemeister
    Beckingen
    Wie mache ich das am besten??
    Fugen auskratzen und dann mit Mörten verfugen?????
    Das ganze dann mit Tiefengrund streichen???
    So hat mir das mal ein Bekannter gesagt.
    Oder??
    Frank
  2. #2 Meizter, 12.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Ist es ein Sandstein? Dann musste ihn nach getaner Arbeit Hydrophobieren. Warum Tiefengrund willste wieder verputzen? Desweiteren Fugen schön ordentlich rauskratzen und mit einem Trassmörtel neu verfugen.
  3. Aladin
    Aladin
    Industriemeister
    Beckingen
    Hey,
    nein es sind keine Sandsteine sondern Bruchsteine.
    Hier bei uns sind es hauptsächlich Steine in Kalk Ursprung, so gelblich und
    hart wie Stahl!
    Ja, warum eigentlich Tiefengrund!!!
    Wenn die Fuge schön sauber und neu mit Trassmörtel ausgefugt ist kann da ja nichts
    mehr rieseln.
    Da geht sicherlich auch die Sackware "Natursteinfuge"
    Die Fugen bestehen aus so einem rötlichen Mörtel der aber nicht sehr fest ist.
    Frank
  4. stefan
    stefan
    Freiberufler
    Wendelstein
    den Tiefgrund brauchst du, damit der Mörtel nicht aufbrennt. Das mit dem Trass geht bei Kalkstein völlig in Ordnung, habe ich auch und du hast keinerlei Abrisse an den Steinkanten. Und spar nicht beim Mörtel!
    Gruss
    Stefan
  5. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    @stefan
    Reicht da nicht ein gutes vornässen ?
  6. Aladin
    Aladin
    Industriemeister
    Beckingen
    Also nur die Fugen vor dem neuverfugen mit Tiefengrund behandeln!
    Werde im Keller mal üben, kann sein das ich im Wohnraum auch noch
    teilweise die Wand freilegen werde, dann weiß ich bis dahin ja Bescheid.
    Frank
  7. stefan
    stefan
    Freiberufler
    Wendelstein
    @ netzer
    Kann sein, das weiß ich gar nicht. Aber Tiefgrund kostet ja wirlich nicht die Welt, ich arbeite immer mit dem ganz einfachen und kann nur sagen: geht gut.
    @ aladin
    Ja stimmt, aber kratz die schon so 2-3cm raus, sonst bekommst du keine vernünftige Schichtdicke für den Trass.
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Frage an die Putzer,Stukkateure und Maurer:
    Ist es sinnvoll beim neuverfugenTiefgrund in die Fuge einzubringen? Oder ist es eher kontraproduktiv da eventuell keine Haftvermittlung zwischen alt und neu zustandekommt?
  9. Jan H
    Jan H
    technischer Außendienst
    Kell am See
    also ich....
    bin hergegangen und habe alles einfach gut vorgenässt und danach die fugen mit dem entprechenden Mörtel vorgeworfen und mit einem Schwammbrett abgerieben. Ich empfehle allerdings aus eigener Erfahrung keinen Trassmörtel. Nimm Kalkputz oder Lehmputz. Ich denke aber, dass es gerade im Kellerbereich besser ist wenn der Putz atmen kann, d.h. Wasser aufnehmen kann und auch abgibt.
    Ich würde dafür Kalkputz verwenden, da dieser auch "schimmelvorbeugend" wirkt.
    Schau auchmal im Fachwerkforum rein, da gibts gute Bilder und empfehlungen dazu von Renovierungs und Altbauprofis. Habe mich da auch schon gut belehren lassen.
    Gerne per PN auch mehr.
  10. Julius
    Wenn ich Wasser aufnehme und abgebe, nennt man das trinken und pi..., äh - urinieren.
    Warum soll das jetzt bei Putz (der ja sowieso nicht lebt!!!) plötzlich "atmen" sein???
  11. Aladin
    Aladin
    Industriemeister
    Beckingen
    Habe fertig!
    Hatte mir jetzt als Fugenmaterial im Baumarkt eine fertige Mischung aus Trass und Zement gekauft die laut Anleitung zum kleben sowie auch zum verfugen von Natursteinen geeignet wäre. Es hat damit auch wirklich sehr gut funktioniert, die Fugen hatte ich gut 3 bis 4 cm ausgekratzt und dann noch mit einer Stahlbürste bearbeitet, anschließend gut benässt und dann verfugt.
    Das einzige was mich jetzt noch ein wenig stört ist das die Fugen nach dem trocknen recht hell geworden sind und sich somit nicht so stark von den hellen Natursteinen abheben.
    Gibt es die Möglichkeit durch Beimischung eines "Farbstoffes" die Fugen dunkler erscheinen zu lassen???
    Frank
  12. Bib007
    Bib007
    Kannst du vielleicht mal ein Foto hier einstellen?
    Würde mich interessieren, wie das bei dir im Keller nun aussieht. Hab sowas noch nie gesehen.
  13. Aladin
    Aladin
    Industriemeister
    Beckingen
    Versuche mal Bilder einzustellen.
    Bild 1 ist eine Wand im Weinkeller
    Bild 2 ist eine Wand vom Gäste WC
    Beide Bauwerke sind natürlich noch in der Entstehung und somit
    noch nicht fertig.
    Frank
  14. Bib007
    Bib007
    Ach sowas ist das... Wusste nicht, was damit genau gemeint war.
    Schaut bestimmt toll aus, wenn die Wand verputzt ist und nur einige Löcher freigelegt werden. Hab sowas schon mal bei jemandem im Wohnzimmer gesehen. Der hat das dann auch noch extra beleuchtet gehabt.
Thema: Wie Bruchsteinwand in Szene setzen!
  1. bruchsteinwand verfugen
  2. bruchsteinwand innen sanieren
  3. bruchsteine streichen
  4. bruchstein streichen,
  5. bruchsteinwand,
  6. bruchsteinmauer freilegen,
  7. bruchstein freilegen und mit tiefengrund versiegeln,
  8. bruchsteine verfugen,
  9. bruvhsteinwand weiß streiche,
  10. altbau mauer bruchstein freilegen innen,
  11. bruchsteinmauer verfugen innen,
  12. bruchsteinmauer verfugen,
  13. bruchsteine fugen weiß streichen,
  14. bruchsteinwand innen,
  15. brichsteinwand freilegen,
  16. Bruchsteinwand neu verfugen,
  17. bruchstein verfugen anleitung,
  18. bruchstein verfugen,
  19. bruchsteinwand innen streichen,
  20. bruchsteinsockel optik haus,
  21. haftgrund für bruchsteinwand,
  22. haft Grund für Bruchsteinwand,
  23. bruchsteine freilegen,
  24. bruchstein tiefengrund,
  25. mineral tiefgrund bruchstein
Wie Bruchsteinwand in Szene setzen! - Ähnliche Themen
  1. Wasser läuft durch Bruchsteinwand
    Wasser läuft durch Bruchsteinwand: Hallo zusammen, nach den heftigen Regenfällen die letzten Tage und Wochen haben wir mit Wasser im Keller zu kämpfen. Der Keller ist kein Wohnraum...
  2. Bruchsteinwand Feuchte Wand
    Bruchsteinwand Feuchte Wand: Hallo, ich besitze ein altes Fachwerkhaus, bei dem im Keller teils Bruchsteinwände verwendet wurde. Ich habe alles neu verputzt mit Kalk...
  3. Bruchsteinwand abriss Bitte um Hilfe!!
    Bruchsteinwand abriss Bitte um Hilfe!!: Hallo liebe Communety, Wir haben seit 2 Monaten unser Umbauprojekt, eine Altbausannierung, gestartet. Das Haus wurde von mehreren Generationen...
  4. Innendämmung Bruchsteinwand
    Innendämmung Bruchsteinwand: Guten Tag, liebe Forenmenschen. Das ist mein erster Beitrag und ich starte direkt. Ich möchte den ersten Stock eines etwa 180 Jahre alten Hauses...
  5. Wasser im Keller - Bruchsteinwand
    Wasser im Keller - Bruchsteinwand: Hallo liebe Bauexpertengemeinde, über eine Einschätzung / Rat von eurer Seite zu folgender Ausgangslage und Planung wäre ich sehr dankbar. Zum...
